xwing: grazie per il tuo aiuto, se può essere utile posso spedirti un Fullpower 30A, oppure lo apro e lo fotografo con lo scanner
Fullpower regolatori con f.w. SimonK
Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggioxwing: grazie per il tuo aiuto, se può essere utile posso spedirti un Fullpower 30A, oppure lo apro e lo fotografo con lo scanner
Originariamente inviato da Blastino Visualizza il messaggioagli ordini capo eccola!!
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioDimenticavo, è uscita una release recentissima del SimonK datata 19/01/2014, mi tocca aggiornare anche tutti i miei AfroEsc
Per chi ha ESC dotati del bootloader tramite cavo servo è possibile aggiornarli anche tramite Arduino, c'è uno sketch apposito che può essere caricato automaticamente su Arduino da KKflashtool, poi basta collegare GND di Arduino con l'ESC e il pin D2 di Arduino col pin S del connettore servo del ESC.
La release del 19 gennaio 2014 aggiunge solo il supporto per un nuovo Esc, il DYS 30A
Sarebbe meglio anche mettere una esistenza tra il d2 è il signalUltima modifica di klamath; 15 febbraio 14, 15:22.-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da Blastino Visualizza il messaggioXwing come vedi dalla
foto del mio fullpower 30A l'ho bruciato sbagliando a mettere il firmware giusto....hai mica scoperto quale firmware dovremmo mettere?
Quale firm hai caricato ?
Ho già mappato parte dei pin del micro, fino a che non li identifico tutti non posso stabilire con certezza quale variante usare, non è nemmeno sicuro al 100% che esista, potrebbe anche essere necessario scrivere un file .inc dedicato per questo esc e poi ricompilare.
ho provato a metter su il
tgy ultima release di gennaio...appena attaccata la batteria puff...
si mi avevi avvertito ma ho letto il pm solo dopo averlo bruciato!in attesa del tuo responso ho preso 4 Rctimer hvsk 40a simonk che ho visto volare su due quad e son rimasto incantato, li conosci già o vado di macro quando arrivano?
grazie ancora!
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Blastino Visualizza il messaggioho provato a metter su il
Per il momento il candidato migliore è la variante BS_NFET, però sconsiglio caldamente di fare esperimenti fino a che non darò l'ok definitivo.
Originariamente inviato da Blastino Visualizza il messaggionn mi hai risposto sugli rctimer..nn li conosci?
Update ESC effettuato con successo, è stato necessario fare una piccola modifica al file .inc del firmware per ottenere il funzionamento ottimale.
Anche se è solo una impressione soggettiva, stupidamente non ho fatto delle misure strumentali prima del update, ho solo fatto una prova al volo per verificare il comportamento, direi che ora la reattività del motore è sensibilmente migliorata.
Dato che è stato possibile scaricare il contenuto della flash del micro, non è attivata la protezione tramite fuse, ho cercato di capire quale versione di SimonK è installata su questi ESC di serie, di sicuro è più vecchia di almeno un anno visto che nel codice assembly non ho trovato nessuna corrispondenza con le versioni più recenti, non sono andato oltre nella ricerca.
Nel pomeriggio posto l'eseguibile da caricare sul micro e come collegare il programmatore per chi non ha lo slot adattatore per l'ATmega 8.
Dato che il test l'ho fatto solo sulla versione da 40A non posso garantire al 100% che il firmware per l'update funziona anche sulla versione da 30A, apparentemente le due board sono identiche, in pratica dovrebbe essere come gli Afroslim 20A che in realtà sono da 30A come parte di potenza, il limite è imposto dalle dimensioni del pcb (minore dissipazione termica) e la sezione dei cavi/piste.
Test funzionamento eseguito su motore DJI 2212 e T-Motor 2216-11.
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioEcco il file .hex da caricare sul ESC e come collegare il programmatore.
NOn ti resta che far aggiornare il database presente su OpenPilot, anche se questi Esc li usiamo solo in Italia..
Ciao -Giuseppe
