Volevo chiedere una cosa per quanto riguarda l'home lock se dopo aver effettuato la home Point decollo lo mando lontano 50-60 metri e mi sposto ruotando di qualche grado il mio corpo diciamo 180 gradi quindi la home dietro me, porto lo stick della radio indietro cosa fa la naza?
Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggioVolevo chiedere una cosa per quanto riguarda l'home lock se dopo aver effettuato la home Point decollo lo mando lontano 50-60 metri e mi sposto ruotando di qualche grado il mio corpo diciamo 180 gradi quindi la home dietro me, porto lo stick della radio indietro cosa fa la naza?
Ciao ragazzi, dopo vari problemi con walkera x350 pro ho deciso di cambiare la devo-m con la Naza-m lite. l'ho montata, ma quando lo vado ad accendere il led lmpeggia ininterrottamente di giallo nonostante la luce della rx sia accesa fissa. Inoltre quando la connetto al pc il software della naza sembra non la rilevi nonostante il led diventa verde...
È capitato a qualcuno? Secondo voi cosa ho sbagliato?
Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggioCiao prova a vedere se hai nell'assistant impostato la rx come traditional, no S-bus
Poi dall'assistant vedi se tutti comandi corrispondono perfettamente inoltre devi avere un interruttore sulla radio che ti permetta di scegliere le modalità di volo di solito gps, atti, manual.
Inoltre ho Devo f7 con Rx703 per cui non devo teoricamente impostarlo su PPM o S-Bus?
Per ora non ho connesso gps nè fissato la centralina sulla Power board con biadesivo, aspettavo quantomeno di riuscire ad armare i motori prima di farlo, non so se può incidere in questo caso...
Grazie.
Francesco.
Originariamente inviato da enige93 Visualizza il messaggioCiao, nel software naza i comandi della radio non rispondono e sembra non essere connessa nonostante il led sia verde.
Grazie.
Francesco.
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioMa quale led verde??
Grazie.
Francesco.
tuttavia se non sbaglio walkera di default usa EATR come ordine dei canali e Naza vuole lo standard futaba ovvero AETR, per cui secondo me ti troverai il canale del pitch e roll rispettivamente Elevatore e Alettoni invertiti tra loro....-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggiodovrebbe funzionare impostando ppm,
Originariamente inviato da enige93 Visualizza il messaggioMa il problema è che per ora non mi arma neanche i motori e il led lampeggia di continuo di giallo ed al pc sembra non rilevarmi la centralina...-----------------------------------------------------------------------
Non avere fretta di volare o armare i motori devi prima seguire delle procedure di configurazione nonché di sicurezza quindi se non riesci a entrare nell'assistant è inutile fare delle prove a caso.
Quindi prova a spuntare la modalità ricevente nell'assistant e vedi se legge i dati della radio attraverso lo stick monitor se corrispondente tutto.
Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggioNon avere fretta di volare o armare i motori devi prima seguire delle procedure di configurazione nonché di sicurezza quindi se non riesci a entrare nell'assistant è inutile fare delle prove a caso.
Ripeto, non sembra collegata la centralina allassistant di naza, quindi no, se muovo gli stick della radio, nonostante la ricevente sia accesa e connessa alla radio ( lo deduco dal led rosso della rx acceso perennemente non appena avvio la radio) non accade nulla...
Originariamente inviato da enige93 Visualizza il messaggioNon ho nessuna fretta nel farlo volare, anzi, dopo tutto questo tempo che mi trovo con il mio quad fermo è diventata solo una questione di soddisfazione personale farlo riprendere a girare.
ma la configurazione iniziale sull'assistant l'hai fatta?-----------------------------------------------------------------------
