  • Originariamente inviato da Silvano59 Visualizza il messaggio
    Dopo aver assemblato il mio secondo drone, aver fatto tutto per benino, ovvero montaggio telaio configurazioni varie al primo decollo i due motori anteriori spingono più dei due posteriori. La configurazione è la seguente: telaio 580 fc naza m-lite motori MT 3110 kv 470 eliche 12 x 4,5 radiocomando DJI DT7 . Qualcuno mi sa dire dove sto sbagliando????? Come tento il decollo il drone tenta di ribaltarsi indietro. Quando ho configurato sia il drone che la tx su programma DJI tutto mi è sembrato corretto. In pratica no. Vi ringrazio. Sono di Genova.
    La mia domanda potrà sembrarti banale ma te la faccio lo stesso: hai verificato il senso di rotazione dei motori e l'installazione delle eliche?
    Claudio
    Il ritorno di Gitanoblu
    • Guarda il comando picchia -cabra se non è invertito.
      • Senso motori e eliche, controllato immediatamente!!!! Ho rifatto la calibratura degli Esc e va un po' meglio. Devo provare ad aggiustare i vari gain, ma siccome non sono un mostro cerco di basarmi su tutorial di multi simili al mio, al momento aspetto un po' di eliche.....
        Ultima modifica di Silvano59; 02 agosto 16, 18:15.
          per il settaggio corretto dei PID trovi un mezzo miliardo di tutorial in rete ed altrettanti qui sul Barone, e ti confermo che sono "abbastanza" importanti, ma la tua affermazione che il drone va un po' meglio dopo aver rifatto la calibrazione degli ESC può portare a pensare che il problema sia un altro...
          Hai verificato sull'assistant Naza che i ch A - E - T - R corrispondano al movimento degli stick corretti? A volte le banalità capitano e sono quelle che fanno impazzire...
          Hai ri-controllato il posizionamento della Naza e del Gps rispetto al senso di marcia?
          Sono corrette le impostazioni su Naza delle distanza in X Y Z del Gps?
          Claudio
          • Originariamente inviato da irdelo Visualizza il messaggio
            Io ho windows 7 sp1 pro. allora io ho attaccato il drone al pc con la naza m-lite per aggirnarla alla v2.
            come descriotto nell'imagine qui sopra però mi dice che adesso ce il firmware 4.04 e devo usare assisten 2.40 ma il firmware 4.04 dove lo posso trovare, nel sito dji non l'ho trovato e il firmaware 4.02 non me lo installa. Come posso fare?
            Grazie mille inanticipo
            • Originariamente inviato da Alessio_83 Visualizza il messaggio
              Devi usare l'assistant 2.2 come scritto nella tabella immagine che hai quotato e lui ti caricherà il firmware 4.02
              Se usi l'assistant 2.4 lui ti propone o il 4,04 o il 4.06 che non possono essere usati
                Ok Allora mi tocca prima resettare la naza ponticellando la f1 e f2 e poi ricaricare il firmaware 4.02 perchè mi sa che ho fatto un gra casino. Tanto per resettare la naza da v2 a m-lite ci sono un po di video su youtube che fanno vedere come fare seguiro uno di quelli.
                Grazie mille
                • Allora aggiorno la mia posizione io ho ponticellato f1 e f2 dei tre piedini solo il piedino quello sotto, acceso la trasmittente, acceso la naza, aperto il programma e mi ha scaricato qualcosa, finito staccato tutto.
                  Poi volevo aggiornare il firmware, fatto tutto come in descrizione
                  E qui sorge il problema, appena aperto il programma prova ad aggiornare il firmware a 4.02, ma esce questo scritta e non me lo aggiorna:
                  cosa devo fare per aggiornare la naza a v2?
                  Naturalmente il programma che uso è Naza-M Assistant Software v1.00
                  Aiutatemi vi prego.
                    Aiutatemi vi prego.
                    Ma stai utilizzando questo per upgradare? http://naza-upgrade.com/Naza-upgrade_1.0.1.exe
                      Mi sembra di si che sto utilizzando 1.0.1 però ora che ci penso il mio era da 10mb questo è da 16mb forse è diverso.
                      Oggi provo con questo e vi faccio sapere, se mi da lo stesso errore.
                      Se mi da lo stesso errore cosa puo essere?
                      Grazie mille
                      • Io l'aggirnamento l'ho scaricato da qui:
                        NAZA-m lite to v2 upgrade project
                        Penso che sia quello giosto, cmq provo anche quello che mi avete fornito poi vi faro sapere.
                        Mille Grazie
                          Ho Provato con questo qui l'aggiornamento ma nulla di fatto mi dice cosi come in figura:
                          Cosa devo fare aiutatemi? vi prego.
                          Grazie mille in anticipo
                          • Qualcuno a qualche idea in merito a questo problema?
                            Vi prego aiutatemi
                            Mille grazie in anticipo
                              Vi prego aiutatemi
                              Cosa possiamo suggerire? Riponticella f1 e f2 riinstalla il firmware della lite e rifai tutta la procedura..... Però con stanza pazienza e calma rileggi questa discussione a partire dal post del 22 dic... Post 3605 in poi . So che è una rottura però magari aiuta e poi leggendo magari si smorza la disperazione.
                              http://www.baronerosso.it/forum/4487726-post3605.html
                              • NazaMlite V2 - Brick
                                Ciao a tutti
                                sono in panne conla mia Naza M Lite aggiornata a V2 (l'ho comprata usata, già aggiornata).
                                Ieri la collego a Naza Assistant, mi suggerisce di aggiornare al Firmware 4.04, verso la fine della procedura mi da errore. Allora stacco l'usb, riconnetto al pc e noto con dispiacere che Naza Assistant non rileva più la fc.
                                Tento la procedura di hard reset ponticellando F1 ed F2, ma anche quella non va.
                                Ora vorrei capire se è diventata un ferma carte o ci son possibilità di recuperarla.
                                Grazie a tutti quelli che risponderanno.
                                HEEEEELP
