  • ...mmm,
    vedo che sono in buona compagnia.
    cambiamo il titolo del tread?
    dji naza lite - bassa qualità a basso costo
    appena possibile farò altre prove,
    ma scaricare mezza batteria solo per agganciare i satelliti...
    • Originariamente inviato da -c3po- Visualizza il messaggio
      ...mmm,
      va sempre lasciata riposare un paio di minuti almeno quando fa questi scherzi. va a fortuna, alla mia ad esempio non è mai successo ma per prudenza la lascio sempre a terra un paio di minuti lo stesso. è un problema noto da tempo e ci si convive facilmente.
      • Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggio
        Buongiorno a tutti.
        Vorrei chiedere un'informazione prima di far danni.
        Per eseguire il ritorno automatico con lo spegnimento della radio, come devo impostare il fail safe?
        Va impostato con il gas al 50% ?
        Durante la manovra lo stik deve rimanere al 50% oppure non influisce?
        Toc toc.....
        Qualcuno di buon cuore mi potrebbe dare una risposta?
        FUTABA T14SG
        • Non influisce. Basta che vada su fail safe e basta.
          Detto questo, io per prudenza ho comunque messo che il gas si azzeri... Sai mai... Se sballa in qualche modo strano preferisco che si schianti li piuttosto che lasciarlo vagare.
          • Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggio
            Ma al limite, non è meglio dargli il tanto di gas da scendere con dolcezza, piuttosto che farlo schiantare e magari chissà dove?
            FUTABA T14SG
              Buongiorno a tutti.
              Per l'rth devi impostare il F/S in modo che tutti i comandi rimangano centrati.
              Io lo setto con il multi collegato all'assistant, quando tutti i comandi sono sul verde imposto il F/S.
              Poi sposto la leva del gas, spengo il radiocomando e controllo che sia settato correttamente.
              Durante il RTH i comandi sul radiocomando sono disabilitati, tranne lo switch a 3 posizioni.
              Infatti se passi in Atti puoi riprendere il controllo del mezzo.
              Modellisticamente sei zero
                Benissimo, utile particolare.
                Ma se eseguo il RTH spegnendo la radio, quindi simulando una perdita di segnale, lui inizia la manovra di rientro.
                A questo punto, se riaccendo la radio, dovrei riprendere normalmente il controllo del multi con la modalità sul quale è posizionato lo switch a tre posizioni?
                Poi ti vorrei chiedere un ultima cosa.
                E', tra l'altro, una domanda che ho già fatto e non mi ha risposto ancora nessuno.
                Quando voli in modalità NORMAL è attivo l'autolevel ?
                Grazie per la disponibilità.
                FUTABA T14SG
                  Per NORMAL cosa intendi? Forse MANUAL?
                  Comunque, non per essere cattivi, ma una riletta al manuale di istruzioni ci vorrebbe
                  Beccati quello in italiano!!!!
                  http://www.baronerosso.it/forum/atta..._v1.00_ita.pdf
                    Si MANUAL.
                    Fidati, lo sto leggendo e rileggendo, ma questo particolare non c'è.
                    FUTABA T14SG
                      Si MANUAL.
                      No non funziona l'autolevel in manual
                        è proprio perchè non voglio che entri in ballo il 'chissà dove' che preferisco venga giù secco :-) ma in ogni caso come dicevo è ininfluente, una volta in failsafe tutto il resto non conta. è solo una misura in caso di sbarellamenti strani che cmq non sono mai successi e non dovrebbero succedere.
                        • Scusate, ma si può usare con un frame H anche se non lo trovo nelle impostazioni?
                          Inviato dal mio Nexus 5 32gb White
                          • Tra X e H non cambia nulla. Con nessuna scheda.
                            • Non e' proprio vero, e siccome sulla naza lite non si puo cambiare il differenziale tra i motori (mixer setting nella kk2.0) personalmente sconsiglio di usare la lite su un multi H se la distanza tra i motori non e' uguale.
                              STefano
                              Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
                              • Un conto sono irregolarità nelle distanze, un conto invece è la semplice forma del frame. Tra X e H (se regolari, entrambi ovviamente) non cambia nulla.
