  • Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggio
    Ragazzi, qui bisogna dare un ordine al 3d, per evitare un 3d chilometrico e confuso.
    Si ok esiste il wiki, ma qui si condividono esperienze consigli ecc..
    Secondo me per i piccoli tutorial e/o link utili ecc.. bisognerebbe tenere aggiornata il primo post (ora siamo ancora in tempo in quanto le pagine sono ancora poche altrimenti i neofili come al solito faranno sempre le stesse domande trite e ritrite nel 3d
    Per il momento le cose importanti sono:
    WIKI ARDUCOPTER
    Qui si acquisiscono le basi, sarebbe saggio che tutti leggero qui prima di chiedere nel 3d
    https://code.google.com/p/arducopter/wiki/ArduCopter
    Calibrazione ESC con APM2.5 o Manuale
    https://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_ESC
    Regolazione PID
    Video in Italiano tuning con CH6 link
    https://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Tweaks
    Tuning PIDS Arducopter / MegaPirateNG 2.9.1 + , FAQ - Draft - Work in progress
    Configurazione UBLOX NEO6 + APM 2.5
    http://www.baronerosso.it/forum/3812304-post31.html
    Calibrazione Magnetometro
    Video in Italiano Calibrazione Magnetometro
    ArduCopter - Tutorial: manual compass calibration "how to" (ITA) - YouTube
    Guida calibrazione completa magnetometro:
    http://www.baronerosso.it/forum/3816507-post46.html
    Riduzione vibrazioni
    Video ENG (link)
    Grafico smorzamento Link
    Esempio riduzione vibrazioni: Link
    Impostazione filtro: INS_MPU6K_FILTER a 20hz
    Trim in volo
    https://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_AutoTrim
    Driver Windows 8
    HOW TO: Windows 8 Mission Planner / Arduino Drivers - DIY Drones
    Costruzione antenna Telemetria 433Mhz
    http://www.baronerosso.it/forum/3761109-post880.html
    Ok ho fatto un lavoro di sintesi di 11 pagine, ora se qualcuno vuole condividere esperienze o link utili (non rindondanti) potrebbe creare un post con un breve tutorial step by step in modo da poter essere messo in evidenza in testa al 3D.
    spero di esser stato utile ;)
    Se un mod mi da i permessi per modificare il primo post lo aggiorno volentieri.!
    • OTTIMO,
      ho fatto la segnalazione per metterlo in prima pagina, vediamo se ci danno retta.
      Ci metterei anche il link alle discussioni dei vari FW, può tornare utile per rimanere informati non solo delle nuove uscite ma dei problemi che ne scaturiscono e le risoluzioni.
      Meme
      • Ciao
        Vorreste mettere la guida nel primo post della discussione ?
        Si può fare tranquillamente, lo copio/ incollo al primo post e via,
        Vado?
        Per i permessi di modifca da dare ad un utente su un singolo post lo vedo un po' complicato, credo anche impossibile da parte del sistema.
          Vado?
          Confermate i comunque se vi va bene.
          Si puoi andare.!
          Il problema è che probabilmente sarà da mantenere aggiornata, quindi chiederemo più volte il vostro intervento.
          • Per me ok a metterlo in prima pagina.
            Poi per integrarlo, se non si possono dare i diritti a qualcuno specifico... toccherà a te farlo di volta in volta
            Meme
            • E che problema c'è ? quando volete aggiornare, fate la segnalazione e si modifica.
                Meglio di così allora
                Grazie.!!
                • Così vi va bene ? Guardate il primo post
                    Bellissimo.
                    Ti sei però perso un paio di link...
                    Mettici per favore anche quello da me inserito nel post #107.
                    Meme
                    • Moduli 3dr
                      Saluti a tutti mi sono arrivati i modulini in titolo ma non mi riesce a collegarmi alla apm 2.5 tramite mission planner, non capisco perche visto che con la crius basta settare ground e air nella stessa velocita e freq e poi tutto va regolare.
                      Saluti a tutti
                      • rimesso a posto, i link che vengono inseriti sotto altri nomi col copia incolla non li ha riportati, ora li ho rimessi.
                        • Originariamente inviato da merendaiomax Visualizza il messaggio
                          Saluti a tutti
                          Dacci qualche dettaglio in più:
                          Le 2 radio si accoppiano? (non voglio battute sceme)
                          MP vede la radio in USB?
                          Se vai su config e vai su radio, poi vede quella sulla scheda?
                          Domanda scema, come hai collegato la radio sulla FC?
                          Meme
                          • Arducopter riesce a gestire la rottura di un motore in un esacottero?
                            • Originariamente inviato da marste881 Visualizza il messaggio
                              A un mio amico è successo... l'esa non è precipitato ma trasla in base alla rottura del motore
                              Guida settaggi PID Arducopter
                              • da aggiornare l'indice con i link che ha messo michele nel post #7. Li metterei all'inizio ...
