Refuso... spiace anche a me... appena ho letto le tue disavventure ho fatto due (di numero) prove al banco visto che non potevo provare in altro modo... a me non sembra di soffrire di questo ritardo tra comandi trasmessi e ricevuti... però... io uso una Futaba T10 con il modulo integrato e una ricevente FRSKY compatibile Futaba del tipo con doppia modalità (S-Bus e standard) usata in modo standard... po' darsi che con la mia configurazione non si verifichi.....
Leggo adesso della risposta di Roberto..... probabilmente allora dipende dal tuo sistema di trasmissione e dalle features abilitate nel firmware....
Spero si risolva presto... Occhio però con la 2.9.1 ... se hai telemetria 3DR potresti incorrere in ben altri problemi... anche più gravi se non hai la fortuna dalla tua parte!!
Roberto....Rispondo alle tue domande..... Per ora uso il firmware già compilato, ovvero i file DFU che Emile pubblica sul sito VBrain. Non ho ancora provato a compilare i sorgenti anche perché non ho ben capito dove si trovino quelli con il porting già fatto e quindi pronti da compilare. Inoltre sono ancora in fase di studio... ho i sorgenti della versione originale e sto cercando di entrare nella logica...Per un NON softwareista non è semplice
In definitiva.... non posso compilare il codice con la modifica e dato che non suona è sicuramente quello che indichi... Riguardo ai LED... era una curiosità legata ai parametri da impostare sul planner... ovvero... alcune cose tra APM e VBrain sono fisicamente diverse data la diversità di progetto, tipo gli indirizzi delle porte che fanno riferimento alle connessioni... ad esempio.... nell'APM, e di conseguenza nel MissionPlanner per leggere la batteria si fa riferimento ad un indirizzo A1 (o A2 o A13 se ben ricordo)... volevo sapere se questi riferimenti sono validi anche sul VBrain o se erano da modificare e in che modo.....stessa cosa per i segnali LED.....
