Per il failsafe c'è l'apposito menu nel mission planner, visogna settare poi il failsafe soto il segnale minimo dell'armamento, impostando il failsafe della ricevente in modo che sia al di sotto di tale segnale, quindi con il mission planner si settano le funzioni desiderate in caso di mancanza del contatto radio. Io non l'ho ancora settato, ma c'è una guida dettagliata tra i wiki di arducopter. Il mio è un sunto molto sommario, per i dettagli ti invito a leggere i wiki di arducopter.
Originariamente inviato da ask21 Visualizza il messaggioappena tocco lo stick all'indietro invece comincia la tarantella.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da Ecureil Visualizza il messaggioPer il failsafe c'è l'apposito menu nel mission planner, visogna settare poi il failsafe soto il segnale minimo dell'armamento, impostando il failsafe della ricevente in modo che sia al di sotto di tale segnale, quindi con il mission planner si settano le funzioni desiderate in caso di mancanza del contatto radio. Io non l'ho ancora settato, ma c'è una guida dettagliata tra i wiki di arducopter. Il mio è un sunto molto sommario, per i dettagli ti invito a leggere i wiki di arducopter.
ti ringrazio vado a darmi una letta!
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioMa quanto hai di D?Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
Hai provato a vedere cosa succede con valori non nulli?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
@ask21
Sul tuo F450 che motori hai e che misure di eliche? Tieni presente che in arducopter e di conseguenza anche il megapirates i pid di default sono in funzione di un quadricottero con motori da 850-880kv, per cui se hai motori superiori, dovrai abbassare sicuramente di un poco la "P". Ti consiglio di portare tutto hai valori di default. Apri il mission planner, vai in terminale e premi tre volte il tasto enter, quindi digita setup e successivamente erase, molto importante se non l'hai fatto dopo aver caricato per la prima volta il codice (serve per pulire la memoria), quindi dai il comando reset e riavvia la FC, quindi se hai motori intorno ai 1000Kv abbassa il valore del pitch Rate P intorno al valore 110 e il relativo P dello stabilize a 4,000, il resto lascialo per cominciare di default, se dovessero esserci problemi con lo yaw aumenta lievemente il valore della P rate della stessa. Per i settings ottimali se hai una radio con il potenziometro, dovresti usare tale potenziometro ed assegnarlo al canale 6 e procedere alla taratura dei Pids come ho spiegato alcuni posts sopra. Per i valori della D fai attenzione perché è molto sensibile a variazioni piccole dei valori, sinceramente ti consiglierei di lasciare tutto di default tranne i valori delle P del rate, come ho scritto sopra. Il quadricottero dovrebbe volare comunque in modo accettabile con solo i valori P settati. Se non riesci a trovare un buon compromesso solo con la variazione delle P del rate, prima di toccare gli altri valori verifica di non aver problemi di vibrazioni (bilanciamento eliche, motori, fissaggio controller etc).
Ciao a tutti,
intanto una premessa per un sentito ringraziamento a tutti voi che ci mettete passione nel portare avanti certe complicate discussioni riuscendo anche a semplificarle.
Mi inserisco nel thread in ritardo ma sono molto intressato al progetto. Da novizio ho una serie di domande semplici ma vi prego di perdonarmi, ho installato firmware e mission planner ed il "connect" è riuscito:
1. la scheda è la flyduino, ci sono controindicazioni?
2. il gps è della drotek(GPS Breakout Board +LLC), settaggi particolari?
3. con Multiwii le uscite per i motori sono in senso antiorario 2-6-3-5 e con megapirateNG, quando armo e dò motore l'instabilità è paurosa?
4. sulla mission planner devo aggiornare il firmware nella pagina prevista (Arducopter V2.8.1 Quad)?
Vi ringrazio
Luca
Originariamente inviato da Ecureil Visualizza il messaggio@ask21
Sul tuo F450 che motori hai e che misure di eliche? Tieni presente che in arducopter e di conseguenza anche il megapirates i pid di default sono in funzione di un quadricottero con motori da 850-880kv, per cui se hai motori superiori, dovrai abbassare sicuramente di un poco la "P". Ti consiglio di portare tutto hai valori di default. Apri il mission planner, vai in terminale e premi tre volte il tasto enter, quindi digita setup e successivamente erase, molto importante se non l'hai fatto dopo aver caricato per la prima volta il codice (serve per pulire la memoria), quindi dai il comando reset e riavvia la FC, quindi se hai motori intorno ai 1000Kv abbassa il valore del pitch Rate P intorno al valore 110 e il relativo P dello stabilize a 4,000, il resto lascialo per cominciare di default, se dovessero esserci problemi con lo yaw aumenta lievemente il valore della P rate della stessa. Per i settings ottimali se hai una radio con il potenziometro, dovresti usare tale potenziometro ed assegnarlo al canale 6 e procedere alla taratura dei Pids come ho spiegato alcuni posts sopra. Per i valori della D fai attenzione perché è molto sensibile a variazioni piccole dei valori, sinceramente ti consiglierei di lasciare tutto di default tranne i valori delle P del rate, come ho scritto sopra. Il quadricottero dovrebbe volare comunque in modo accettabile con solo i valori P settati. Se non riesci a trovare un buon compromesso solo con la variazione delle P del rate, prima di toccare gli altri valori verifica di non aver problemi di vibrazioni (bilanciamento eliche, motori, fissaggio controller etc).Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
Originariamente inviato da lucawing Visualizza il messaggioCiao a tutti,
Vi ringrazio
Luca
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggio"dev copter-gcs-xcl0100-mod.apk" è un firmware da caricare su di un I-Phone che usa Android come sistema operativo per poter gestire i parametri sul quadricottero attraverso un collegamento Bluethoot.
Grazie, Claudio
Originariamente inviato da ClaudioALPHA21 Visualizza il messaggioSergio, scusa la mia banalità ma sono abituato a caricare le APP automaticamente dal sito Internet in cui si trovano. In questo caso la dev é un file (che scarico sul PC) e quindi che procedura mi consigli (e in che dir) per caricarlo senza problemi sul mio Samsung?
Grazie, Claudio
Se non hai messo la spunta sul telefonino in Impostazioni > Consenti l'installazione da sorgenti sconosciute il telefonino ti avviserà che non te lo lascia caricare.
Metti la spunta, carica il programma e poi ritogli la spunta.
Tutto qui.Sergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioLo scarichi in una qualunque directory sul PC, poi lo trasferisci sul telefonino con il Bluethoot e qui lo lanci.
Tutto qui.
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggio1° ho fatto un test più approfondito del programma sul Samsung Galaxy S3 e tutto funziona tranne il GPS dove, quando viene fatto il fix, invece del punto dove si trova il quadri come nel Mission Planner compare una videata nera, succede anche a te ?
@Luciano & Sergio
Oggi ho dedicato un po di tempo a sistemare il mio Arduino_Megapirate (lho chiamato così) copiando librerie e tools ed intervenendo su APM_Config.h
Ho però alcune domande:
1. dopo aver salvato la nuova configurazione se riapro Arduino_Megapirate al load in arducopter trovo che tutti i suffissi *.pde sono diventati *.ino E giusto?
2. For the Extend Board GPS io che uso la vecchia versione di RCTimer, cosa devo mettere:
#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_AUTO
#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_UBLOX
#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_NMEA
3. Nellattuale Crius AIOPro multiwii ho preso lalimentazione del GPS dalla I2C mentre il BT è collegato ed alimentato dalla porta FTDI.
Lascio tutto così
Inverto tx e rx e lascio lalimentazione come era
Inverto tx e rx e collego lalimentazione in parallelo sulla I2C assieme a quella del GPS
4. Nellattuale Crius AIOPro multiwii ho staccato le alimentazioni degli ESC ed alimento tutto con un BEC collegato alla rx ma ho letto che viene suggerito di collegare il BEC direttamente alla AIOPro (mi sembra togliendo i due Jumper): cambia qualche cosa?
e grazie per la procedura su Android,
Claudio
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioLo scarichi in una qualunque directory sul PC, poi lo trasferisci sul telefonino...
Tutto qui.
e caricato da solo!
Funziona (anche se ovviamente senza il mezzo...) il buffo é che carica una mappa con la via salaria (dunque Roma) ed io sto in centro a Milano...(ma senza un GPS per lui é dura...).
Grazie ad entrambi i miei maestri,
Claudio
