vero....non è obbligatorio...peró è interessante vedere cosa succede tra gps e scheda....oltre al sw per collegare il gps al pc devi usare un cavo seriale/usb o un ftdi
Nuova MultiWii/Megapirate ALL IN ONE PRO v1.0
Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggioOkei.. farò le mie prove. Ho tutto il necessario per sperimentare. Mi pare diverso pero' il mio gps a vedersi dalle foto, anche se è identico il modello... devo ancora accenderlo però perchè pensavo che prima di mettere il gps dovrei ovviamente avere un quadri volabile con la nuova FC :-)
cosa succede se carico il codice con le righe del gps decommentate e poi non lo attacco? Metti che ad un certo punto voglio fare una prova e staccarlo al campo.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
simone76
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiocosa succede se carico il codice con le righe del gps decommentate e poi non lo attacco? Metti che ad un certo punto voglio fare una prova e staccarlo al campo.
PErché non lo metti sulla 0/FTDI?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Primi passi con il GPS. Mi sono costruito una basetta in vetronite ramata opportunamente tagliata per essere montata sopra la crius, lasciando spazio ai connettori, alle porte ed alla USB. Sulla basetta sono previsti i fori di fissaggio per il gps ed ho montato il tutto per essere testato in maniera autonoma.
Il gps l'ho cablato come avete fatto voi in modo da poter prendere l'alimentazione direttamente dalla porta I2C e quindi dalla USB della crius. Inoltre ho lasciato un connettore in parallelo per poter leggere il gps con u-center. Ovviamente si deve staccare il pin della alimentazione.
Quindi leggevo il sistema con due porte USB. La micro USB sulla crius e la mini USB per il GPS. Visto che i portatili non mi leggono la crius, ho preso il desktop e l'ho messo in terrazza ...
A differenza di quello che accadeva a Luciano (forse a causa del diverso sw), posso confermare che quando aggancia i satelliti lampeggiano il LED VERDI e ROSSO con una frequenza molto alta.
Ho preso spunto da questo video.
Ultima modifica di bandit; 27 dicembre 12, 22:51.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioA differenza di quello che accadeva a Luciano (forse a causa del diverso sw), posso confermare che quando aggancia i satelliti lampeggiano il LED VERDI e ROSSO con una frequenza molto alta.
codice:/* indicate a valid GPS fix with at least 5 satellites by flashing the LED - Modified by MIS - Using stable LED (YELLOW on CRIUS AIO) led work as sat number indicator - No GPS FIX -> LED blink at speed of incoming GPS frames - Fix and sat no. bellow 5 -> LED off - Fix and sat no. >= 5 -> LED blinks, one blink for 5 sat, two blinks for 6 sat, three for 7 ... */
Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggioPosso attaccare il BT sulla seriale 3? Sulla 1 ci sarebbe la comunicazione usb, la 2 il gps..
F
Si deve cambiare qualcosa per provare il BT su una seriale diversa? Senza mi sento proprio perso...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioPErché non lo metti sulla 0/FTDI?
no l'usb è ... l'usb ... ma che schedina hai? hai già il connettore rotto?
ma come si fa a mettere un device su un'altra porta? C'è da definire qualcosa come mnel caso del GPS? Vorrei provare il modulino BT su un'altra porta.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioPrimi passi con il GPS. Mi sono costruito una basetta in vetronite ramata opportunamente tagliata per essere montata sopra la crius
Posso domandarvi una dritta? Come ammortizzi quella struttura con la crius? Nel mio precedente setup con una IMU la incollavo con lo scotch doppio, ma era anche piu' piccola...
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiono l'usb è ... l'usb ... ma che schedina hai? hai già il connettore rotto?
Quindi dovrei mettere il BT sulla porta 1 affianco al gps, suppongo...
Nell'arduino classico 328p, se attacchi un device al tx-rx ti giochi l'usb. Non sono pratico del Mega...
