ho portato a scheda di nuovo nella parte superiore al centro del frame,visto che il mio quadri ha il frame inferiore più lungo per montare la gimbal,avevo montato nella parte inferiore posteriore la scheda in maniera di attaccare la batteria sopra,invece ho riportato tutto come prima,ovvero la batteria sotto e la scheda sopra ,inoltre visto che avevo montato l'elica diversa sul motore 1 ho montato la stessa elica anche al motore 2 in maniera che le due davanti siano uguali più lunghe di un millimetro in attesa che mi arrivino le 4 uguali,pomeriggio provo e vediamo
appena posso posto delle foto,cmq sicuramente era che non stava in baricentro,in pratica invece di stare nella piastra di sopra al centro come mi era arrivato in precedenza,stava nella piastra di sotto ma non in posizione centrale visto che era difficile intervenire sui tasti e avevo deciso di metterla nella parte di coda del frame visto che la pistra di sotto è più lunga rispetto a quella di sopra
molto bene!!
dopo varie ricerche ho trovato le istruzioni per questa versione davvero fantastica!! (Fino a 3 modalità di volo e modalità allarm se si perde il modello) fino a 4 profili ecc.. da provare!!
https://github.com/lazyzero/kkMultic...mware-by-RC911
problema partenza contemporanea motori
Ciao a tutti, mi è arrivata da qualche giorno la kk v2.1.5 ed avendo avuto cura di fare quei pochi ma fondamentali settaggi riscontro un problema molto fastidioso, cioè che i motori non partono contemporaneamente.
Ho fatto già la calibrazione esc, calibrazione acc, valori receiver test tutti su 0.
Ho provato anche ad invertire il motore 1 con il 4 e l'ordine di partenza si sposta.
Cosa posso ancora provare a fare?
Grazie a tutti!
Originariamente inviato da Andre_Flight Visualizza il messaggioCiao a tutti, mi è arrivata da qualche giorno la kk v2.1.5 ed avendo avuto cura di fare quei pochi ma fondamentali settaggi riscontro un problema molto fastidioso, cioè che i motori non partono contemporaneamente.
Grazie a tutti!
non troppo altrimenti se abbassi il gas ovviamente i motori si fermano.
Originariamente inviato da Venomancer Visualizza il messaggioalza di un pelo il throttle minimo per far partire i motori (di solito e 10 il default)
Originariamente inviato da Rocco Visualizza il messaggio
Cambia che non sanno più cosa inventarsi...
Andava benissimo così com'era...a me paiono tutte stronzate quelle che stanno tirando fuori...già la 2.1 non aveva praticamente nulla di diverso...questa poi...
Era così comodo l'lcd sulla scheda...
Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggioBah...hanno tolto l'lcd e l'hanno messo in un "programmatore" esterno...
Era così comodo l'lcd sulla scheda...Denis
Originariamente inviato da Creative Visualizza il messaggioPer quello che può durare questo LCD..... A me già dopo qualche giorno si era spenta una riga del display e dopo qualche settimana ne sono partite tre in un colpo solo, così, senza motivo....
La kk2.0 è la FC con cui ho imparato a svolazzare...sono finito contro alberi, cespugli, schianti per terra ed una volta il quad è finito contro la parete esterna di casa...
La kk2.0 per quanto fosse ben esposta non ha mai riportato alcun danno, tantomeno all'lcd...
E non penso sia solo questione di fortuna
Originariamente inviato da Rocco Visualizza il messaggioOriginariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggio
Hanno rovinato uno dei pregi della kk2.0
Attacca/stacca, Attacca/stacca...
Originariamente inviato da soggiCiao a tutti. Dopo aver volato per settimane con lo stesso setting, mi ritrovo a dover fronteggiare questo strano problema di rotazione. Premetto che il drone ha 4 esc 30A di cui solo 3 della stessa marca, ma non mi hanno mai dato problemi. Da qualche giorno mi succede questo.
drone - YouTube
Il lato incriminato non è quello con l'ESC diverso e il drone non ha preso botte troppo particolari. E' iniziato dopo averlo smontato e rimontato per provare un altro telaio.
Mi avete consigliato di ricalibrare gli esc e l'ho fatto già un paio di volte ma nulla ancora. Vorrei provare ad entrare nel programme mode a questo punto ma gli ESC non ne vogliono proprio sapere di essere programmati con lo stick mode (purtroppo la scheda che ho non è compatibile con questi ESC).
Grazie a tutti
