  • #91
    Originariamente inviato da ataru Visualizza il messaggio
    nulla non funziona ho ripetuto la procedura piu' volte ma non si resetta nulla, se puoi dimmi la sequenza di tasti da schiacciare per arrivare al contrasto e' la via piu' veloce per risolvere grazie ancora.
    Probabilmente tu hai il problema opposto a quello che quel post si propone di risolvere.
    Invece di "push button 3 (36 times)" prova a premere il bottone 2 per 27 volte.
    Infatti le prime 6 righe sono proprio la sequenza per arrivare alla voce "contrasto"
    • #92
      aiuto vi prego!
      ciao ragazzi ho la scheda KK 2.0 lcd con ESCTurnigy TY-P1 25Amp HEXFET, ho eseguito diverse volte la calibrazione throttle ma i motori non partono tutti insieme e il quad è un casino...ho fatto decine di prove ma niente, ho l'impressione che questi ESC non vadano bene, mi date qualche consiglio o prove di configurazione per fare altre prove?
      • #93
        Originariamente inviato da joecondor Visualizza il messaggio
        nulla niente non non si resetta, non importa ne accatto un' altra saluti...
        • #94
          Ma vedi tutto bianco o tutto nero?
          Premendo i pulsanti 2 o 3 non cambia nulla finché non premi di nuovo il pulsante 4, tienilo presente.
          • #95
            vedo tutto bianco, si faccio la procedura e alla fine premo il 4, non so adesso provero' dinuovo
            • #96
              Ok, allora per il bianco devi incrementare con il tasto 3. Invece, se avessi visto nero, avresti dovuto decrementare con il tasto 2. Ma senti il beep del buzzer quando clicchi?
              • #97
                ok aposto ce lo fatta
                • #98
                  no il buzzer non lo avevo acora collegato era probabile che accadesse che non premevo o non prendeva alcune pressioni eed ero fuori dai menu' giusti, comunque risolto grazie per l' aiuto....
                  • #99
                    Originariamente inviato da fralcool Visualizza il messaggio
                    Qualcuno mi aiuta?
                    CAsomai potete dirmi che tipo di ESC avete montato con questa scheda?
                    Ho provato questi benedetti turnigy TY-P1 e non funzionano nemmeno con la FF board...
                    • Ho provato anche io a fare la calibrazione dei esc e niente non partono tutti insieme o i motori 2900kv 12 grammi e li esc turnigy plush 6A e telaio piccolo 250 qualcuno ha un ideea di cosa poso fare
                      • Originariamente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza il messaggio
                        se hai problemi con i plush inizio a preoccuparmi....
                        aspettiamo pazientemente la risposta di qualche guru
                        • Il fatto che i motori non partono insieme non è cosi' rilevante, basta che si alzi in volo e trimma da solo i motori (d'altronde è impossibile che i motori siano IDENTICI) la centralina.
                          Quel che non deve fare è capottarsi alla velocità della luce.
                          • Originariamente inviato da gabry1609 Visualizza il messaggio
                            Ciao a tutti!
                            A quanto pare HobbyKing ha rilasciato una nuova versione della sua control board, ovvero la KK2. Quali sono le nuove caratteristiche di questa scheda? Cosa permetterà di fare in più rispetto alla vecchia Control Board v3? Ho notato che è dotata di display con tanto di menù, per selezionare il tipo di multirotore.
                            Ecco il video della famigerata scheda:
                            Mannaggia! Ho fatto ieri l'ordine!!!
                            Mi piacerebbe provarla su un aereo, qualcuno ci ha provato?
                            www.masali.com
                            • su 4 motori in modalita x partono solo 2 ,solo se lo muovo in mano incomincia a girare un altro pero a scati muovendo li stik gira
                              • Originariamente inviato da fralcool Visualizza il messaggio
                                Cambia quei regolatori!
                                Ne avevo presi anche io 12 e alla fine li ho messi via tutti in attesa di trovargli posto su aerei o simili.
                                La calibrazione del throttle non ho ben capito come si fa, visto che perdono i settaggi.
                                Ho preso anche la sua schedina per programmarli, ma hanno sempre problemi.
                                Alla fine ne ho bruciati 3 o 4 e quindi ci ho rinunciato.
                                Mai piu' quegli esc!
                                Per quanto riguarda la KK2 .. boh.. per me e' stato un buco nell'acqua.
                                Nel volo normale ok, si comporta normalmente, ma in level... finche' non aggiustano il fw mi sa che e' quasi inutilizzabile, quantomeno se paragonata alla FF o MWC.
                                Prezzi simili ma prestazioni 10 volte superiori.
                                Sconsigliata!
                                Ciaoo
                                Loris
