Niente da fare con il mio mini quad non riesco a farlo volare ho provato tutti setaggi ma niente nonloso forse la kk2 da problemi con radio hitec,stasera provo la scheda con motori ,regulatori e telaio gaui vediamo se va
Originariamente inviato da RC Fabiuz Visualizza il messaggioScusate ma la kk2 è in grado di stabilizzare un gimbal a 2 assi?__________________________
www.dronepassion.it
Originariamente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza il messaggioNiente da fare con il mio mini quad non riesco a farlo volare ho provato tutti setaggi ma niente nonloso forse la kk2 da problemi con radio hitec,stasera provo la scheda con motori ,regulatori e telaio gaui vediamo se va__________________________
www.dronepassion.it
Originariamente inviato da Cello62 Visualizza il messaggioMa che problemi ti da il quad?<<
...attenzione a controllare la giusta disposizione dei motori e sopratutto la giusta configurazione x o +....
guardate cosa ha fatto a me volando a x ma configurato a +
terza mano quadricottero - YouTube
Ultima modifica di SandroFly; 28 agosto 12, 21:42.Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
Originariamente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza il messaggioLa posizione della scheda cambia della modalita + a modalita X opure si posiziona uguale?
configurazione a X , la punti in mezzo alle due pale che vuoi che fungano da "davanti"
configurazione a + , la punti verso la pala che hai scelto come "davanti"
questa cosa vale da 3 fino a 12 pale (insomma, quante vuoi te )
Se guardi la scheda sotto, c'è una freccia con scritto forward (davanti), deve puntare il verso avanti della marcia!Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
Originariamente inviato da SandroFly Visualizza il messaggio...attenzione a controllare la giusta disposizione dei motori e sopratutto la giusta configurazione x o +....
Bello comunque!!!
Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
Originariamente inviato da SandroFly Visualizza il messaggioCertamente, il display deve rimanere sempre nel lato opposto al verso dritto di marcia!
Se guardi la scheda sotto, c'è una freccia con scritto forward (davanti), deve puntare il verso avanti della marcia!<<
PS/INFO
Ieri sera sono riuscito ad aggiornare il firmware dopo difficoltà iniziali a far partire il programma. Il problema risiedeva nel fatto che ho Win7 a 64 bit, e la versione di Java installata era a 32 bit, funzionante ma non per il software. Aggiornato Java a 64 bit dopo tutto è andato liscio.__________________________
www.dronepassion.it
Originariamente inviato da Cello62 Visualizza il messaggioSolo per chiarezza, essendo al centro il display è difficile che sia dal lato opposto, forse è meglio come riferimento prendere i pulsanti di settaggio, devono essere sempre a sud rispetto al senso di marcia.
PS/INFO
..questa info mi sarà molto utile...Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggioSi chiama botta di culo mai vista che non si è rotto niente!!!!
Bello comunque!!!Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
Non so se per fortuna, ma mio miniquad con la nuova release, valori di default, va molto meglio, più stabile.
Ci sono alcune nuove impostazioni che ancora non ho capito bene, l'unica rottura, è che adesso bisogna accendere prima la radio e dopo dare corrente alla scheda, altrimenti compare una scritta che non riceve il segnale throttle, prima non era così.__________________________
www.dronepassion.it
Originariamente inviato da Cello62 Visualizza il messaggioNon so se per fortuna, ma mio miniquad con la nuova release, valori di default, va molto meglio, più stabile.
