  • Originariamente inviato da jacock Visualizza il messaggio
    Non voglio troppo!!!!!!!
    Eh eh
    Fai bene
    Mi riferivo comunque al rapporto prezzo/prestazioni
    __________________________
    www.dronepassion.it
    • Originariamente inviato da Cello62 Visualizza il messaggio
      Eh eh
      Fai bene
      Ok... comunque nessuna ultranovità all' orrizzonte per i prossimi mesi?
      • Non voglio andare OT scusate. Comunque se vuoi spendere in proporzione poco e avere la stessa scheda identica all'APM2, parecchi si stanno indirizzando su questa, puoi aggiungere il gps dopo.
        APM 2.0 Apm2 Flight Control for Quadcopter Multicopter with CF Function $117.05 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
        Rimaniamo comunque in tema kk2.0 ok?
        www.dronepassion.it
          Si, capisco... ma quella scheda se la compra chi si è già fatto le ossa con schedine tipo questa... poi ci sono sempre i soldini che rompono le scatole... e siccome non lavoro e non ho cash illimitato mi pare assurdo comprare una Board che mi viene a costare quasi più di radio e componenti messi assieme
          Grazie mille per avermi chiarito le idee... tra qualche settimana effettuerò l' ordine
          Poi incomincierò a smanettare, e spero tramite Arduino, di poter aggiungere tante belle funzioni, anche con il GPS... ma prima il mio aggeggio deve 1 prendere vita, e 2 riuscire a spiccare il volo...
          PICCOLO OT: dato che al massimo ho volato con gli elicotteri da fiera quelli a 3ch, per esercitarmi al simulatore (realflight 4.5) trovo il modello "quadricottero" da qualche parte da scaricare, oppure posso esercitarmi con uno di quei elicotteri 4ch non da 3d...
            90 euro costano di più di radio e componenti messi insieme?
            www.dronepassion.it
            • Ragazzi scusate, è tutta la mattina che tento di flashare questa scheda ovvero la Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board con questo programmatore USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors ma senza risultati, ovvero ho installato i driver del programmatore prelevandoli dal sito di HobbyKing ho provato sia con windows 7 che con windows xp, dopo aver lanciato kkMulticopterFlashTool.cmd e aver selezionato USBasp, porta usb baud rate 19200 (default), controller HobbyKing KK2 (32Kb flash) e come firmware KK2.0 V1.2 by KapteinKuk premo su flash the selected firmware from the internet ma il risultato è sempre lo stesso:
              Flash the firmware from repository.
              Flashing firmware from file.: C:\flashtools\tmp\kk2_1V2\kk2.hex
              C:\flashtools\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\flashtools\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m324pa -P usb -c usbasp -B 8 -e -U flash:w:C:\flashtools\tmp\kk2_1V2\kk2.hex:i
              avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
              avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
              avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
              avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
              Double check connections and try again, or use -F to override
              this check.
              avrdude.exe done. Thank you.
              Error during writing flash.
              Mi sembra di seguire precisamente la videoguida postata a pagina 12 di questa discussione.... sbaglio qualcosa ??
                Avevo scritto quasi infatti...
                Per il simulatore cosa mi dici???
                Ragazzi scusate, è tutta la mattina che tento di flashare questa scheda ovvero la Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board con questo programmatore USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors ma senza risultati, ovvero ho installato i driver del programmatore prelevandoli dal sito di HobbyKing ho provato sia con windows 7 che con windows xp, dopo aver lanciato kkMulticopterFlashTool.cmd e aver selezionato USBasp, porta usb baud rate 19200 (default), controller HobbyKing KK2 (32Kb flash) e come firmware KK2.0 V1.2 by KapteinKuk premo su flash the selected firmware from the internet ma il risultato è sempre lo stesso: Flash the firmware from repository. Flashing firmware from file.: C:\flashtools\tmp\kk2_1V2\kk2.hex
                avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.
                Pensi che il tuo piedino sci sia messo bene ma controlla comunque... comununque risolvi aggiornando il fw del programmatore
                • è da un pò che provo la KK2 su un quad configurazione X...
                  Che dire... dopo averlo settato cattivo, è diventato un bellissimo quad acrobatico e vola benissimo!!!
                  Accortezze da fare assolutamente:
                  Ho notato che sente tantissimo le vibrazioni dei motori... cercare di bilanciarle il più possibile!!!
                  Abbassare il valore di default del P gain... troppo elevato e si rischia il botto...
                  Per il resto, funziona bene per quello che vale (stiamo sempre parlando di una scheda da 25$)
                  • Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggio
                    Da quello che sto leggendo in giro, si dice che il tripala soffra di più appunto i problemi di stabilizzazione-vibrazione...
                      così sembra... diciamo che non è stato facile bilanciare le tripala e sono sicuro che ancora influisce sul volo!!!!
                      • Piccolo esperimento in casa, il filmato è un po buio ma si vede dai.
                        www.dronepassion.it
                          vedo che abiamo stesa configurazione dell mini quad eliche motori poi metre le impostazioni della scheda perche io non riesco a volare ,quando do gas si ribalta,io come radio uso hitec aurora 9
                          • Originariamente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza il messaggio
                            Come impostazioni ho preso pari pari queste del video (1'58")calando leggermente i valori, expo sulla radio throttle 30 e basta.
                            Calibra bene gli esc mi raccomando e controlla il verso di rotazione.
                            www.dronepassion.it
                            • Originariamente inviato da jmsoft Visualizza il messaggio
                              Ragazzi scusate, è tutta la mattina che tento di flashare questa scheda ... sbaglio qualcosa ??
                              che versione del software usi?
                              • Scusate ma la kk2 è in grado di stabilizzare un gimbal a 2 assi?
                                EliClub Sona
