Originariamente inviato da quadkiller
Flashing ESC RCtimer/Turnigy/Hobbywing
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioIo ho dei 15A, è possibile fare la stessa cosa anche li?
N.b. verifica la corrispondenza del codicesiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioSe li trovi in questa lista si può: RapidESC Database - 01 - Documentation in English - OpenPilot Wiki
Hai notato miglioramenti con il simonk rispetto al firmware stock multistar?
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioA quanto pare c'è il firmware da flashare!
Per dirne una, prima appena toccavi il jaw prendeva quota, ora resta dov'è,. Senza contare la programmazione assurda che bisogna fare sui multistar per farli andare bene.
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalksiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioTutta un'altra storia......
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioAvendo provato decine e decine di Simonk ero molto dubbioso dei Multistar ma dopo averli provati un pò mi sono ricreduto...hanno un loro firmware che non è comunque niente male rispetto ai classici con fw normale, però se mi dici che vanno molto meglio...beh allora devo provare!
N.b. ho sempre volato con motori non troppo grossi e poco costosi (D2830-11 1000kV e D2836-11 750kV), con motori a cassa larga non saprei dirti.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Buon giorno a tutti, volevo chiedervi se anche a voi è successo una cosa del genere.
Da qualche giorno non riesco più a flashare gli ESC di HK e per la precisione il tipo da 18/20 A e il tipo da 25/30 A ecco il link Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
Flashati con TGY.hex, sempre andato bene tutto sia con Pc portatile con Windows8, Portatile con XP e un "tostapane" che ho in cantina con Xp al minimo delle risorse ma con il quale ho flashato la KK2, i regolatori e usato svariati programmatori per PIC e altro.
Di solito saldavo i cavetti su i pad dell'esc (è anche il mio lavoro) con adattatore che mi sono fatto per collegare la USBAsp ( Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*) e tutto ok, da un paio di settimane invece non riesco più a flahare niente anche con il famoso cazzillo ingroppatore che il mio capo ha fatto arrivare da HK con un lotto di 5 USBASp...(è stato largo pensando che il problema fosse il programmatore USB e dato dal fatto che sto preparando un multirotore per lui). ne va del mio licenziamento.
Provato anche AVR burner consigliato da AleBs, aggiornato java, reinstallato i driver di USBAsp, aggiornato il pc, acceso un cero alla Madonna mi manca solo un viaggio a Lourdes e ho chiuso il cerchio.
Non so più cosa fare, ho questo errore:
Programmazione del firmware dall'archivio
Programmazione del firmware da file: C:\Users\Enrico\Desktop\Programmazione KK2 e ESC\kkmulticopterflashtool_0.76\tmp\tgy-master\tgy.hex
C:\Users\Enrico\Desktop\Programmazione KK2 e ESC\kkmulticopterflashtool_0.76\lib\avrdude\window s\avrdude.exe -C C:\Users\Enrico\Desktop\Programmazione KK2 e ESC\kkmulticopterflashtool_0.76\lib\avrdude\window s\avrdude.conf -p m8 -P usb -c usbasp -e -U flash:w:C:\Users\Enrico\Desktop\Programmazione KK2 e ESC\kkmulticopterflashtool_0.76\tmp\tgy-master\tgy.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Errore durante la scrittura della flash
Ho provato anche a tenere tutto in C: evitando percorsi lunghi......insomma non so più cosa inventarmi
Il tutto di punto e in bianco!!!
P.S. ho una decina di regolatori da flashare/provare, ne ho già aperti 4 ma niente ergo non penso sia il regolatore.........altro indizio, Venerdì sera, insieme a Tommyleo, riprova che ti riprova, ne è stato flashato uno solo poi il buio assoluto....PC con Win8Ultima modifica di laser02; 02 giugno 14, 10:17.
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioBuon giorno a tutti, volevo chiedervi se anche a voi è successo una cosa del genere.
this check.
Forse per questo motivo: " Note: New (2012-04) HK-SS20A-HW boards, maybe others, ship with reset pin disabled (RSTDISBL set) - cannot be programmed - avoid"
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioForse per questo motivo: " Note: New (2012-04) HK-SS20A-HW boards, maybe others, ship with reset pin disabled (RSTDISBL set) - cannot be programmed - avoid"
EDIT
Trovato
Si ma li inviano/fanno a macchia di leopardo, ho flasahato regolatori dello stesso tipo presi a dicembre (nel 2013...tanto per) e anche regolatori presi nel 2012 nei miei primi esperimenti con i multi....
Vabbeh non mi resta che prendere un regolatore dal mio quad, flashato simonk e riprovare, se il pc da lo stesso errore allora sarano i poltergaist!!!
Parlo sempre degli HK SS HW...insomma quello che ho linkato sopra.Ultima modifica di laser02; 02 giugno 14, 11:01.
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioDove l'hai trovato quel commento?
EDIT
Trovato
Parlo sempre degli SS Hv...insomma quello che ho linkato sopra.
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioPurtroppo probabilmente cambia in base alla partita
Laser dico così tanto per...
innanzi tutto fai la prova su agli esc che sei sicuro di aver gia flashato così vedi se il problema è degli esc, dell'usb o del pc..
se poi è degli esc che non possono essere programmati con lo stesso file di prima puoi provare a chiedere ad Xwing se sa come poter agire modificando leggermente il fw o se è un problema di pin.
e poi una domanda, su win 8 hai gia flashato altre volte?
in alternativa puoi provare ad inviarmeli così mi faccio 10 esc gratis.. ehm volevo dire provo a flasharteli io con lo stesso metodo che a te non va buon fine, altrimenti li invii direttamente ad xwing che ci capisce parecchio..
Domanda delle 12:30 se è vero quello scritto da quad killer, allrora perchè non riesco a flashare di nuovo dei regolatori flashati mesi addietro????
Potrei farlo quante volte voglio invece non c'è verso, sempre il solito errore.
aspetto impaziente...si fa per dire
Si Skud già fatto altre volte..
