Originariamente inviato da Mayer
DJI WooKong
Quasi mi fa piacere di leggere che il nuovo firmware da problemi perché sto da 1 mese a sbattere la testa contro problemi di vario tipo come il surriscaldamento dei motori, partenza di due motori contrapposti dopo l'armamento ma sopratutto questo problema del Flip dovuto al fatto che se do gas rapidamente il motore M1 girando più velocemente mi squilibra il quadri. Ho cambiato i motori e regolato gli Esc almeno 3 volte ma continua a darmi gli stessi problemi. La cosa più strana peró è che ho fatto il downgrade del firmware alla 4.26 e da sempre problemi!!! Ora ho l'ultima versione e attendo fiducioso il nuovo aggiornamento. Nel frattempo se qualcuno ha qualche suggerimento da darmi gliene sarei gratoTBS DISCOVERY PRO - QAV180 - QAV-R - NANO QX FPV - ROTORX ATOM
Originariamente inviato da maxdefalco Visualizza il messaggioQuasi mi fa piacere di leggere che il nuovo firmware da problemi perché sto da 1 mese a sbattere la testa contro problemi di vario tipo come il surriscaldamento dei motori, partenza di due motori contrapposti dopo l'armamento ma sopratutto questo problema del Flip dovuto al fatto che se do gas rapidamente il motore M1 girando più velocemente mi squilibra il quadri. Ho cambiato i motori e regolato gli Esc almeno 3 volte ma continua a darmi gli stessi problemi. La cosa più strana peró è che ho fatto il downgrade del firmware alla 4.26 e da sempre problemi!!! Ora ho l'ultima versione e attendo fiducioso il nuovo aggiornamento. Nel frattempo se qualcuno ha qualche suggerimento da darmi gliene sarei grato
magari con nuovi firmware risolveranno...
Forse non centra niente, ma sul naza da quando ho aggiornato il firmware l'M1 scalda circa 10/15° in più degli altri, li tengo sotto controllo con la telemetria dell'aurora9.
Ho provato a spostare il sensore, cambiare il motore e l'esc ma senza risultati, ho provato a bilanciare perfettamente il quad per togliere il dubbio del lavoro ecessivo di quel motore ma niente da fare, lo so che la wookong è un'altra cosa ma visto che il firmware che girava in rete prima di quello ufficiale era una versione test per il wookong o qualcosa del genere.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da goldrake_77 Visualizza il messaggioAnche io ho fatto il downgrade ma non si risolve il problema dello sbilanciamento. Mi capita sempre quando dò di yaw non troppo lento. Il quad cala molto a sinistra e indietro tanto che se non mollo lo yaw va in terra.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2TBS DISCOVERY PRO - QAV180 - QAV-R - NANO QX FPV - ROTORX ATOM
Si attenzione meglio aspettare una nuova release del firmware ,sembra che dji sia nel mezzo del cammin di nostra vita.
Ps come sempre meglio non frasi prendere dalla frenesia degli upgradeFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
quindi in sintesi:
alcuni lamentano dei malfunzionamenti dopo upgrade, l'upgrade non è per tutti lo stesso (alcuni da 5.02 a 5.06 altri da 5.06 a 5.08 e precedenti anche), il downgrade non risolve, i motori non sono perchè c'è chi l'ha cambiati, gli esc idem....
... sembra che il problema derivi dall'operazione di aggiornamento che "sporca" qualcosa...nel manuale dicono di resettare i parametri (pag 11 e 22 del manuale ver. 2.7)
"Notices:
After firmware upgrade, please re-configure WKM using Assistant software." (p11)
"Notices:
You must click Default button in first setup parameter, and subsequence firmware upgrade."(p22)
mah!!
saluti,
G.
oggi ho fatto un volo di test con l'esa, per verificare se riuscivo a fare delle foto con vento forte.
temporali nelle vicinanze con venti da 30 a 48km\h molto rafficati.
l'esa sembrava un ballerino di flamenco , i servi del gimbal suonavano la macarena, il gps non sapeva più che pesci pigliare.
comunque in gps il mantenimento della posizione era entro i 2-4m(con le raffiche).
la sony ha fatto un bel lavoro e su 20 foto solo 3-4 erano da scartare perchè leggermente mosse.
parte del merito va alla modalità di foto assistita con l'unione di più foto.
wookong mi ha sorpreso, lo avevo già testato con vento forte ma non così rafficato.
Si comporta abbastanza bene con il vento rafficato, e questo lo posso confermare..
anche perchè in assenza di vento o poco vento ancora non son riuscito a provarlo in 6 mesi che lo possiedo... la Sardegna è il posto adatto per fare i test di qualunque genere con i multirotori ma per le riprese aeree ci sono 3 giorni utili all'anno e quasi sempre in quei giorni hai degli impegni che non ti permettono di sfruttarliIl mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggio
Frequenza di gestione servi Gimbal a 400mhz ed escursione tilt e roll a 90° "ottimo"
Direi che apparte il singolo Waypoint aperto per indurre l'acquisto del DataLink.. le altre cosette mi piacciono proprio..Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato l' elettronica Wookong M.
Ho realizzato un telaio per otto motori e sto iniziando a sistemare l' elettronica a bordo.
Ho acquistato anche i motori ed i regolatori della DJI.
Leggendo le note ho visto che consigliano nela caso di regolatori di altre marche di tagliare il filo di alimentazione del BEC, significa che usando i loro regolatori posso invece lasciarlo collegato?
Non ne capisco la ragione in quanto sono presenti 5 volt sia sui regolatori DJI che su regolatori di altre marche
Voi come avete fatto ?
Grazie delle eventuali risposte
FaustoADMIN FORUM UAV ITALY
http://uavitaly.forumfree.it/
