L'iniziativa é lodevole se uno 1/2 volontari si vogliono impegnare a farlo io mi posso occupare di inserirlo nel primo post o di trovargli una sistemazione adeguata, di certo non avrei il tempo per crearlo.
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioL'iniziativa é lodevole se uno 1/2 volontari si vogliono impegnare a farlo io mi posso occupare di inserirlo nel primo post o di trovargli una sistemazione adeguata, di certo non avrei il tempo per crearlo."la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
Problemi-nuovi-con Speed controller
AIUTO
Nella campagna di miglioramento del mio Quadri (Crius AIO-Pro) con GPS, BT e r1129 di cui avrete letto abbondantemente, ho deciso di sostituire i miei vecchi e scrausi regolatori con 4 Turnigy Plush da 25 A (comperati appositamente con l'indicazione "per multicotteri) .
Li attivo come da procedure:
1-Collegati individualmente al canale gas della ricevente taro max e min, ricollego il tutto alla scheda, sento i bip iniziali ma i motori non si armano (il mio std é con il solo roll); cambio configurazione per armare sia con roll che con Yaw e continuano a non armarsi.
2-Configuro per tarare max e min via #define ESC_CALIB_CANNOT_FLY lo faccio come da procedura, tutto regolare ma..
Non riesco ad armare nè con Yaw né con Roll.
Dal tipo di bip-bip dal manuale Turnigy sembra che: Throttle signal is abnormal.
Ma il mio Th. signal (min-max) é quello previsto da Multiwii.
P.S. Se collegati individualmente ad un motore ed al canale gas della RX funzionano egregiamente.
Meno male che volevo migliorare...
Claudio
simone76
Che dici? Io collaboro volentieri perché su multiwii questo thread opportunamente indicizzato potrebbe veramente essere un'ottima fonte di informazioni.
Luciano
NB quasi OT
...ma jhoexp che fine ha fatto?
Originariamente inviato da ClaudioALPHA21 Visualizza il messaggioAIUTO
dopo aver combattuto da 2 giorni con la kk2.0 ho deciso di smontarla dal quadri e montare la multiwii...dato che non ho mai smanettato con queste schede qualcuno mi puo spiegare brevemente come caricare il sw? ho collegato la multiwii 328p (questa MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port) e a parte vedere che sulla gui si muove come dovrebbe non ho mica capito come caricare il sw e modificarlo in base alle esigenze della schedaMaster of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
mi associo
Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggiodopo aver combattuto da 2 giorni con la kk2.0 ho deciso di smontarla dal quadri e montare la multiwii...dato che non ho mai smanettato con queste schede qualcuno mi puo spiegare brevemente come caricare il sw? ho collegato la multiwii 328p (questa MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port) e a parte vedere che sulla gui si muove come dovrebbe non ho mica capito come caricare il sw e modificarlo in base alle esigenze della schedaAlea iacta est--trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp--
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioMaster of Ciarpame
Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggiook grazie, oggi provo...peccato che non ho ancora il modulino bt altrimenti provavo anche la crius aio con le tue modifiche
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioIl modulino BT non ha nulla a che fare con il sw. E' solo più comodo per settare i PID. Quello che fai con BT lo puoi fare anche con la GUI collegando il PC alla scheda via USB.Master of Ciarpame
Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggioquindi non posso caricare il sw via bt? tempo fa mi è stato detto di si...
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio...non saprei...forse collegando al BT un PC...ma non ho idea se fa anche il reset per il caricamento del sw. Ho capito che hai la presa USB rotta ma penso si possa comunque collegare un adattatore FTDI...peró non l'ho mai fatto...
Comunque ho collegato la multiwii 328p e sulla gui funziona bene, si arma e i motori rispondono bene...l'unico problema è che non riesco a mettere il baro, mag e le altre cose sull'aux. Li seleziono, provo a switchare ma anche se aux1 cambia valore non viene verde la funzione che ho selezionato. Altro problema, devo premere read un mucchio di volte per fargli leggere tutte le cose perchè altrimenti non legge i pid, non compare la tabella con le robe da selezionare sulla destra e cose del genere....Master of Ciarpame
Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggioSai dove trovarne uno in europa di ftdi? Li trovo tutti in cina...
