Aiuto
TermicOne Teoricamente dovrei aver risolto infatti fino ad ora ho utilizzato la radio in modalità heli infatti anche sul monitor non si muovevano gli switch invece proverò con acro infatti o letto che per i quadretti bisogna usare la modalità acro e in effetti così aux 1 non si muove ma gear sijjjjj
MultiWii Quad! Alternativa ad Aeroquad/Baronpilot con sensori wii
Aiuto
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioIl tuo problema mi sembra non abbia nulla a che fare con i multirotori e schede di controllo. Mi sembra invece che sia relativo al fatto che non conosci bene la radio. La DX6 ha un bel pannello di MONITOR dove puoi verificare tutti i canali e puoi verificare quali canali si muovono muovendo i vari stick e interruttori. Dammi retta. Lascia perdere per ora il tuo multicottero e dedicati a studiare bene la radio cercando di ottenere sul MONITOR della radio (lasciando perdere la grafica di multiwii) i movimenti che vuoi ottenere con gli stick e con gli interruttori. E' molto semplice e seguendo il manuale in italiano in un paio di sere sono certo che saprai usare bene la radio e i suoi canali e quindi potrai riprendere con la configurazione del tuo multiwii. Configurare multiwii (o qualsiasi altre scheda di controllo) senza avere dimestichezza con la radio è piuttosto difficile ed è altrettanto difficile aiutarti visto che qui si parla di multirotori e non di radio.
Facci sapere
Luciano
Originariamente inviato da andrealongoastragtc Visualizza il messaggioNiente da fare ho rimesso tutto come prima ho controllato che tutti i pin siano apposto e mi trovo gear su aux 2 e aux 1 collegato con aux 3 solo così quando controllo la grafica mi trovo tutto a 1500/centro, ma nessuno switch funziona tranne mix/th hold che se lo attivo mi porta la manetta del gas a meno Zero .se invece metto la configurazione giusta che mi ai detto tu mi trovo con aux 3 al massimo invece che a 1500 tutti gli altri parametri invece a 1500 ma sempre che nessuno switch funziona tranne mix/ th hold che porta il gas a zero qualche buon anima mi aiuti
Facci sapere
Luciano
Aiuto
andrealongoastragtc is online now Segnala messaggio
Qualcuno mi aiuti iii per favore
Ciao a tutti cmq o insistito e o risolto a breve vi posto un video volaaaaaaaaa!!!!!ciao buon sabato a tutti
Aiuto
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioNon devi miscelare nulla. Collega i tuoi 6 canali alla scheda. I primi 4 canali ti servono per throttle, aileron, pitch e yaw. Gli altri due canali diventano automaticamente aux1 e aux2. Per ora utilizza solo il GEAR che corrisponde sulla DX6 al canale 5 e dovresti vedere AUX1 sulla GUI che si muove. Utilizza quello per attivare/disattivare il modo ANGLE. Per ora non fare altro e prova a svolazzare.
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggioSolo una precisazione..per il GPS HOLD devo tenere attive anche le modalità BARO MAG e HORIZON giusto?
Si tranquillo
ho gia fatto qualche volo di prova ed è abbastanza stabile (a parte il fatto che sono una pippa con il pilotaggio)
devo ammettere però che non ho configurato i PID pian piano facendo delle prove, ma ho utilizzato dei settaggi presi da un video che aveva una configurazione simile alla mia, non è molto ortodosso, ma ripeto per fortuna è molto stabile.
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggio...Purtroppo però neanche oggi potro testare il gps hold.....
quindi lo lascio stare come è...
bene, piano piano tutti i pezzi del puzzle vanno al loro posto....
il test di oggi è stato impostare dallo sketch la velocità a 57600, caricarlo sulla crius e uscire fuori all'aperto... a freddo il fix è stato completato in circa 2 minuti.....(è molto nuvoloso oggi) ha trovato 7 satelliti, rientrando dentro al chiuso ha tenuto il fix con 3 satelliti per circa due minuti. Purtroppo però neanche oggi potro testare il gps hold.....piove!!!!!
Originariamente inviato da andrealongoastragtc Visualizza il messaggioIl mio problema è che i miei switch non sono attivi infatti non li ho mai usati ieri dopo aver impazzito ho provato a mixare trothle con giro e ora finalmente si muove aux 2 e sono riuscito a impostare GPS holding avendo 6 canali credo non ne posso creare altri infatti mixo di tutto ma si muove sulla grafica picht yaw ecc ma mai aux 1 o aux 4 Si fa così per attivare uno switch oppure la mia ipotesi è sbagliata e devo rimettere la tx alle vecchie impostazioni ?
