Originariamente inviato da picoely
Flip 32 e 32+ - volare a 32 bit
Sicuramente.Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggioMa il cicalino che ho io, a due cavetti, che suona attaccandolo ad un pacco nimh da 4 celle, dovrebbe essere con oscillatore, ovvero funzionare, giusto?
Quelli per PC sono altoparlanti che vengono pilotati con un oscillatore esterno presente sulla Mother Board.Giovanni
Infatti. Ma se dai pin escono 0,5-0,7v come si potrebbe mai collegare un buzzer?Ultima modifica di mrpasquale970; 18 giugno 15, 14:23.
Non so, stasera riprovo e vi faccio sapere..Originariamente inviato da mrpasquale970 Visualizza il messaggioInfatti. Ma se dai pin escono 0,5-0,7v come si potrebbe mai collegare un buzzer?
Ieri non avevo il pc sotto mano ed ho configurato l'aux con EZ-GUI..
Oggi vedo se mi ha salvato correttamente la configurazione e vedo se mi funziona il cicalino..
Se non me l'ha configurata bene può essere che esca quel voltaggio, che sia a riposo..
Modo Baro
Ciao, ho scoperto oggi questo thread sulla flip.
La ho montata da qualche giorno su un 250 e settata anche se per questioni di tempo ho solo alzato il copter in laboratorio e tutto sommato stabilizza abbastanza bene.
Ho provato solo i modi acro (arm) e angle, volevo provare il modo baro ma ho letto su dei forum in inglese che il sensore sente il flusso delle eliche e il modello può schizzare fuori controllo. Pensavo di mettere una 'spugnetta' sopra il sensore baro, stile Arduflyer, ma prima di arrischiarmi volevo chiedere se qualcuno ha esperienza del modo baro, se è reale il rischio di cui sopra, se può avere senso 'isolare' il sensore baro...
grazie!
Sembra un problema comune anche alla naze32
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2222295
quadricottero lol
Ragazzi non so se vi ricordate ma avevo il problema del quadri che si bloccava in volo e mi cadeva ... dopo mille prove, dopo aver rifatto tutte le saldature e tutti i collegamenti e anche con baseflight senza alcun risultato il problema era dovuto al timing dei motori che non so perché avevo provato a mettere su alto dalla schedina di programmazione degli esc ! Ho rimesso su Low e non mi da alcun problema !
Detto questo volevo chiedervi un altra info : secondo voi che batteria supplementare devo mettere per alimentare il boscam 200mv che ho montato sul quadri ? E che mi dia una buona autonomia ?
Risposta per humm non ricordo il nome per il baro io ho risolto mettendo la flip in mezzo alle due piastre del frame e va una bomba prima quando stava sopra le eliche disturbavano ...
O potrebbe essere il buzzer...Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggioNiente da fare
ho provato a dissaldare i piedini del buzzer. ad un certo punto col tester sui fori ha iniziato a dar fuori 5V...
Rimessi i piedini di nuovo 0,8-1,4V
Evidentemente c'è qualche problema sulla scheda...
Dove l'avete presa voi?
danke
Prova a metterci un led con l'adeguata resistenza e vedi se con quello funziona.
Meme
In che senso ti si bloccava? Fatti un giro nella mia discussione, si chiama Problema Flip32+??? sempre in questa sezione. Se la leggi tutta mi fai un piacere. Sto diventanto scemo col mio quad. Ora sono intenzionato a prendere un'altra flip e butto questa che ho ora.Originariamente inviato da Giggio1988 Visualizza il messaggioRagazzi non so se vi ricordate ma avevo il problema del quadri che si bloccava in volo e mi cadeva ... dopo mille prove, dopo aver rifatto tutte le saldature e tutti i collegamenti e anche con baseflight senza alcun risultato il problema era dovuto al timing dei motori che non so perché avevo provato a mettere su alto dalla schedina di programmazione degli esc ! Ho rimesso su Low e non mi da alcun problema !
Grazie in anticipo!
