Come suggeritomi da Rodolfo70, apro un nuovo 3D per non sporcare quello della Naze 32.
Esistono (come per la Naze) due versioni della Flip
La Flip 32 liscia per acro e la Flip 32+ che implementa anche un barometro MS5611 ed un magnetometro a 3 assi HMC5883L.
E, ovviamente, il processore a 32 bit STM32F103CB
Le dimensioni sono uguali alla Naze e CC3D, 36x36 con fori a 30 mm.
Partiamo subito con le cose semplici
La Flip 32 di suo vola gia' estremamente bene, si muove tramite il firmware multiwii e la facilita' di settaggio tramite Baseflight (necessariamente versione 2.3) o multiwiiconf (sempre v 2.3) e' estrema.
Non e' piu' necessario Arduino
Pero', tante voci di chi l'ha spremuta a dovere, raccontano di un nuovo firmware chiamato Harakiri Summergames 2.5 MultiWii • View topic - Harakiri SummerGames 2.5 Download
Vediamo come installarlo:
Installare un nuovo firmware sulla FLIP 32
Questa guida spiega le basi per installare un nuovo firmware su un controllore di volo Flip32 di ReadyToFlyQuads.com.
In questa guida di avere i driver corretti installati per il controllore di volo e sapere quale porta COM è stata assegnata.
Prima di iniziare assicurarsi che la batteria di volo sia scollegata!!!
Fase 1: Abilitare il Bootloader
In circostanze normali il tuo controllore di volo a 32 bit non ti consente di caricare un nuovo firmware.
È necessario quindi forzare il boot loader controller per fargli accettare il nuovo firmware.
Esistono due modi per fare questo:
-1- attraverso il software PC
-2- unire con un jumper la connessione "Boot" sulla scheda stessa.
Metodo Software PC (Richiede Hercules Setup Utility ) RS232 terminal, serial port terminal, udp terminal, tcp/ip client server - Hercules
-1- Fare clic su Serial
-2- Selezionare la porta COM corretta. Assicurarsi che il Baud è impostato su 115200
-3- Fare clic su Apri (Open)
-4- Utilizzare la prima riga nella casella Send, quindi immettere R (nota: Harakiri 2.4+ richiede tre R, ovvero RRR)
-5- Fare clic su Invia
Se eseguito tutto correttamente, si noterà che tutti e tre i LED della scheda sono accesi in modo fisso.
Il controller di volo è ora in modalità Bootloader, e si può passare al punto 2.
Se tutti e tre i LED non si accendono, si potrebbe aver fatto qualcosa di sbagliato.
Provare di nuovo, o provare il metodo successivo che dovrebbe sempre funzionare.
Metodo Hardware (richiede manualità e l'accesso diretto alla FC)
-1- Individuare i due contatti del BOOT sulla scheda.
-2- Cortocircuitare i due contatti con una piccola sezione di graffetta piegata o un ponticello di qualche tipo.
-3- Collegare USB nel controllore di volo e dare tensione (solo dalla porta USB!!!)
Con il jumper installato, e la scheda alimentata, si dovrebbe vedere solo 1 LED blu acceso.
Ora e' possibile rimuovere il ponticello e passare al punto 2.
Fase 2: Caricare il Firmware
Per caricare il firmware è necessario l'STM32 Flash Loader Software per il computer.
Suggerisco di scaricare questa versione qui https://code.google.com/p/afrodevice...o.zip&can=2&q=
che è una versione precedente del software verificato funzionante con le nostre schede di volo.
Avrete anche bisogno di un file .hex che è il codice del firmware vero e proprio.
Installare ed eseguire l'STM Flash Loader.
-1- Selezionare la porta COM corretta e assicurarsu Parity sia impostato Even.
-2- fare clic su Avanti per connettersi alla scheda. Continuare a fare clic sul pulsante Avanti fino a raggiungere lo Screen 2 sopra indicato.
-3- Fare clic su Download to device, quindi selezionare il percorso per il file hex che si desidera caricare. Copiare le impostazioni dello schermo, come mostrato sopra.
-4-. fare clic su Avanti per avviare il processo di installazione del nuovo firmware. Una volta completato, l'FC dovrebbe riavviarsi da sola e i LED lampeggiare normalmente.
Complimenti, ora avete installato il nuovo firmware sul sulla vostra scheda di volo a 32bit!
