Lo scopriremo presto 😜
Flip 32 e 32+ - volare a 32 bit
Originariamente inviato da Niketa61 Visualizza il messaggioAduken gentilmente potresti dirci come è andato a finire questo progetto del GPS con quella antenna e la telemetria Frsky?
Grazie te ne sono grato, sai è in arrivo una Flip32+ e ho la Taranis
È in fase di stallo.. Te lo dico io! Dobbiamo cambiare i baudrate ai nostri gps 😓😓 oppure settare il sw in modo che lo mappi automaticamenteL' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioÈ in fase di stallo.. Te lo dico io! Dobbiamo cambiare i baudrate ai nostri gps 😓😓 oppure settare il sw in modo che lo mappi automaticamente
E, collegato con EzGui ho visto che ha preso subito i satelliti e segnava sulla mappa quando mi spostavo a piedi....
Poi l'ho pasticciato con u-Center e mi e' ritornato col baud a 38400 e non sono stato piu' capace di rimetterlo come primaOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
- mi spiegate come reagisce la scheda flip ai vari settaggi possibili sulla radio? esponenziali, travel etc.. di cosa bisogna tenere conto?
- nello schema che vedo nel post sopra.. i ch 1234 sono comunque assegnati ai relativi canali della ricevente tradizionale? oppure occorre usare esclusivamente il satellite o una rx cppm?
userò una spektrum e non sono convinto di usare solo il satellite, preferivo usare una rx tradizionale e casomai anche il satellite collegato però alla rx e non alla scheda flip. sbaglio (maggior peso a parte) ?
- altra domanda.. a cosa serve la porta battery? ci vanno collegati 2 fili provenienti dalla power board?Ultima modifica di wrighizilla; 12 febbraio 15, 11:04.
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggio- mi spiegate come reagisce la scheda flip ai vari settaggi possibili sulla radio? esponenziali, travel etc.. di cosa bisogna tenere conto?
La porta battery seve a monitorare la tensione della batteria che va collegata li direttamente; la tensione viene inviata alla telemetria (che tanto non hai) e quando la tensione è troppo bassa, suona il cicalino.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Fase 2: Caricare il Firmware
Per caricare il firmware è necessario l'STM32 Flash Loader Software per il computer.
Suggerisco di scaricare questa versione qui https://code.google.com/p/afrodevice...o.zip&can=2&q=
che è una versione precedente del software verificato funzionante con le nostre schede di volo.
Avrete anche bisogno di un file .hex che è il codice del firmware vero e proprio.
Installare ed eseguire l'STM Flash Loader.
-1- Selezionare la porta COM corretta e assicurarsu Parity sia impostato Even.
-2- fare clic su Avanti per connettersi alla scheda. Continuare a fare clic sul pulsante Avanti fino a raggiungere lo Screen 2 sopra indicato.
-3- Fare clic su Download to device, quindi selezionare il percorso per il file hex che si desidera caricare. Copiare le impostazioni dello schermo, come mostrato sopra.
-4-. fare clic su Avanti per avviare il processo di installazione del nuovo firmware. Una volta completato, l'FC dovrebbe riavviarsi da sola e i LED lampeggiare normalmente.
Complimenti, ora avete installato il nuovo firmware sul sulla vostra scheda di volo a 32bit!
non si può fare tutto con Baseflight/Cleanflight?
grazieIl mio canale YT iscriviti grazie
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggioCiao scusate, questa procedura è sempre valida oppure ormai obsoleta?
grazieOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioE' valida se vuoi installare Harakiri summergames, ma vedo che nessuno lo usa piu'....quindi si', e' obsoletaIl mio canale YT iscriviti grazie
Grazie all'aiuto di un amico del forum ( merito suo 😜 ) vi illustro come cambiare baudrate e refrash ai vostri gps in modo da renderli più performanti con flip32/naze:
-Connettete al vostro pc il gps mediante l'adattatore FTDI
- aprite ucenter, se non lo avete potete scaricarlo gratuitamente
-andare nel menù a tendina RECEIVER e selezionate il baudrate attuale del vostro gps, se non conoscete quale sia probabilmente il valore corretto sarà 38400 ( quello di apm )
-stesso menù a tendina, andate su port e selezionate la porta relativa
Bene ora il vostro gps dovrebbe essere connesso a ucenter
-andate nel menù a tendina VIEW e poi selezionate CONFIGURATION VIEW
da qui in poi ogni volta che darete un comando dovrete cliccare in basso a sinistra su SEND prima di cambiare voce di configurazione
-andate alla voce CFG ( la seconda ) ed in alto a destra selezionate TUTTE le voci elencane nel riquadro "devices" (bbr,flash,i2c eprom e spi flash), questo servirà a scrivere i settaggi in tutte le memorie del gps, ( se non fate ciò alla prima disconnessione si rimettono i settaggi di default ) cliccate su SEND
-ora scorrete ed andate in basso su RATE e cambiate il valore "measurement period" da 1000 a 200 ( da 1hz a 5hz ), cliccate su SEND
-ora andate su PRT e cambiate il baudrate,( io l'ho messo a 57500, alcuni lo usano a 115200, ma leggendo su forum esteri si possono creare delle perdite di pacchetti dati a questa velocità ) cliccate su SEND
Ora potete tornare nel menù a tendina RECEIVER e disconnettere il gps! 👍L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioGrazie all'aiuto di un amico del forum ( merito suo 😜 ) vi illustro come cambiare baudrate e refrash ai vostri gps in modo da renderli più performanti con flip32/naze:
Ora potete tornare nel menù a tendina RECEIVER e disconnettere il gps! 👍siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
come si attiva la funzione beeper sulla flip32? ho collegato un cicalino da pannello alla porta beep rispettando le polarità, ma ottengo solo un ticchettio continuo.
da baseflight > mode > impostando il mode beeper su un interruttore non si attiva il cicalino..
quindi o manca qualcosa (serve anche riportare la batteria alla scheda collegandola alla porta v-bat?) oppure ho il cicalino sbagliato.
sapete aiutarmi?
