Ahahah ottima osservazione, devo solo aspettare che tornino in stock
Kiss Esc 12a & 18a 2-4s
Originariamente inviato da --__LoRiS__-- Visualizza il messaggioAhahah ottima osservazione, devo solo aspettare che tornino in stock
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioHo letto che Felix stima meno di un mese.
Con l'inglese non sono ferrato quindi il manuale per me e arabo cerco conferme
Da un lato vanno saldati i fili del motore(in che ordine?),mentre dall'altro lato?? i cavi provenenti dalla fc compreso il negativo??
Ho visto che lift li ha collegati con un BEC..serve anche a me per caso??Dominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
Hubsan 107l,Wl-Toys V959,Eachine Falcon
"SquidCaz" sempre presente...
No uno solo per alimentare la FC. Agli esc frega nulla del bec. Basta che metti la massa in comune.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
OK sono più in confusione di prima ora.. Allora io ho il BEC collegato alla batteria x alimentare la FC.. Da quest'ultima faccio partire 4 fili positivi ( ogni uno da un pin positivo dell'uscita x ESCs) e rispettivamente 4 cavi segnale.. Le 4 masse provenienti dagli ESCs invece le collego tutte insieme?? E dove le faccio finire? Sono duro di comprendonio portate pazienza..
inviato dal mio celluloide...Dominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
Originariamente inviato da Thecaz88 Visualizza il messaggioOK sono più in confusione di prima ora.. Allora io ho il BEC collegato alla batteria x alimentare la FC.. Da quest'ultima faccio partire 4 fili positivi ( ogni uno da un pin positivo dell'uscita x ESCs) e rispettivamente 4 cavi segnale.. Le 4 masse provenienti dagli ESCs invece le collego tutte insieme?? E dove le faccio finire? Sono duro di comprendonio portate pazienza..
Poi hai il bec che sarà di mezzo tra pdb e fc, tutto qui
Mi sono incuriosito molto di questi esc, liftbag ho letto nelle istruzioni che si possono calibrare nei due modi 3d e normale, tu la calibrazione l'hai fatta tramite la revo o cc3d, perchè ho notato un notevole miglioramento in stabilità e risposta facendo la calibrazione tramite cc3d e non con direttamente con la rx, come ho sempre fatto.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da Thecaz88 Visualizza il messaggioPdb sarebbe la batteria??
In pratica dalla batteria devono uscire 5 positivi, uno al bec x la FC e 4 x gli ESCs??
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioMi sono incuriosito molto di questi esc, liftbag ho letto nelle istruzioni che si possono calibrare nei due modi 3d e normale, tu la calibrazione l'hai fatta tramite la revo o cc3d, perchè ho notato un notevole miglioramento in stabilità e risposta facendo la calibrazione tramite cc3d e non con direttamente con la rx, come ho sempre fatto.
Non vedo altro modo di farla, a meno di farla con la RX e poi replicare i limiti della RX sugli output del FC.
Cioè, la RX ha una sua estensione di segnale, prevista in fabbrica e non modificabile.
CC3D, Revo e molti altri flight controller (Naza no), hanno una estensione del segnale ai motori impostabile dall'utente.
Openpilot usa 1000-1900 di default.
E' ovvio che se la RX ha una estensione, faccio un esempio, di 1135-1935 (il mio caso), il KISS calibrato sulla Rx non raggiungerà il suo massimo (1900 di default) e andrà a zero molto prima, riducendo gli step di risoluzione della rampa di segnale.
Quindi, per avere il massimo della risoluzione ed evitare di non raggiungere i limiti o raggiungerli troppo presto, o imposti le uscite ai motori con i medesimi valori della Rx, oppure fai la calibrazione col FC.
Ok grazie, era solo una confrma di come faccio io con la cc3d ed esc rcx, appena sono disponibili i kiss li voglio prendere, sia per le prestazioni che per le dimensioni, poi visto che i 18A dichiarati sono reali se non maggiori si può pensare di montarli su multi con dimensioni maggiori, tipo il mio tbs pro con motori 3110-700kv che a manetta assorbe 40A(in volo) il che significa 10A a motore, perciò il kiss da 18A dovrebbe reggere tranquillamenteVivo di piccole cose, ma molto spinte..
