ho gia provato errore
naze32 acro
Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggioho gia provato erroreZanzara - Eachine H8 mini
Pachiderma - XK x380
Acroschianto economico & Tamarro notturno - DIY
Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggiogia fatto ho cortocircuitato un sacco di volte ma niente
metto in corto e accendo , non succede nulla
accendi
togli il corto
fleshi firmware (con i soliti due click se serve)
se così non va è mortaZanzara - Eachine H8 mini
Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggioallora è morta a parte luce blu non succede nienteNon ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
Ste schedine muoiono come le mosche
Da ieri sera la mia, una rev 6 con meno di 10 voli all'attivo, non da piu' alcun segno di vita.
Tutto spento sia con batteria che con usb.Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Originariamente inviato da tony2k Visualizza il messaggioPulisci le piazzole e stagna a 340/350 gradi.Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggiosi può fare ma servirebbe intanto uno stagnatore con punta molto fine, oppure una stazione stagnante ad aria, sarebbe meglio anche avere una lente di ingrandimento magari quelle che si mettono in testa e ti permettono di vedere ma allo stesso tempo di avere le mani libere, poi ovviamente bisogna essere capaci...Originariamente inviato da fabiofabius Visualizza il messaggioVedi se trovi uno che ripara cellulari. Ci mette 2 secondi che ha microscopio e saldatore adatti
Inviato dal mio m2 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da firpo Visualizza il messaggioboottare non cè verso assolutamente provo a flaishare mi da sempre fail
a parte luce blu niente avevo saldato prima i vari connettori ho pensato fosse quello
Da cleanflight > Firmware:
Abilita No reboot sequence, Full Chip Erase
Chiudi il ponticello di Boot
Flasha il Firmware corretto
Togli il ponticello
Prova a connettere (anche se ti da "Fail" nella verifica)
Ho un dubbio, se prendo i DYS XM20A teoricamente posso impostare il looptime a 250 ma questo valore è supportato esclusivamente dalle schede con processore F3? Il massimo impostabile su una rev5 è 500? (250 è 4K mentre 500 2k)Non ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
Originariamente inviato da goryc Visualizza il messaggioUna domanda da scemo!
Siccome sono una capra a volare, se prendo una scheda di nuova tecnologia con barometro, compass, etc, F3, deLuxe, mi aiuterebbe a mantenere la quota?
Grazie.
certo che si settaggio di base con cleanflight angle e orizon ti mantiene il modello li al massimo trasla un pochino...ma sta liRJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
Originariamente inviato da hatos77 Visualizza il messaggiocerto che si settaggio di base con cleanflight angle e orizon ti mantiene il modello li al massimo trasla un pochino...ma sta li
Horizon lo utilizzo già ed in hoverin è perfetto!
