Viste le recenti novità e qualche accenno di confusione apro questo thread come riferimento per il codice Tau Labs
Taulabs nasce intorno al 2012 quando alcuni developer autori di parte del codice fondamentale OpenPilot, tra cui James Cotton aka Peabody124 si sono staccati a causa di dissidi interni e hanno creato Taulabs.
Le features attualmente disponibili sono queste: Tau Labs
Ultimissime novità
1) l'integrazione del rate mode Multiwii / Naze32 nel codice per il volo acro. Con tanto di convertitore dei valori del pid, si inseriscono quelli del Naze / multiwii e si ottengono i corrispondenti Taulabs. Con il rate mode MW i flip sono semplici e le stoppate molto precise
2) Il PicoC una sorta di script in C che consente di far svolgere dei compiti senza dover riflashare il micro. Cose del tipo " accensione led /attivazione uscita con angolo dell'assetto superiore a x gradi, superamento altezza, velocità etc. " Aggiungere sensore esterni tipo sonar e infinità di altre idee / applicazioni
https://github.com/TauLabs/TauLabs/w...r-Guide:-PicoC
3) Fase iniziale del supporto della microVRBRAIN da parte della Virtualrobotix per far girare il codice taulabs TauLab firmware for VR uBrain 5 | VRBRAIN
Ultimissime novità
