Mentre aspetto un bel pò di roba dalla Cina, tra cui un recorder dvr , filtri IF per modifica la seconda rx del diversity, e altra roba da HK, ho creato una seconda versione del Kondor, il Kondor V2. Ha il muso più profondo per poterci installare ben 2 pacchi di 3s5000 per un totale di 10A, e all'interno della fuso c'è spazio per una 3s2200 per tx video, Dragon osd, e rx Dragon Link.
L'altra differenza , oltre alla capacità di ospitare batterie è il muso a scaloni, per permettere alla camera fpv che è una Sony Effio 650tvl di essere riparata da eventuali atterraggi non perfetti, e inoltre permette l'installazione della go-pro sul grandino più alto in modo che la Go-Pro non abbia nell'obbiettivo la cam fpv.
Il polistirene è rivestito in balsa da 4 e coperto da "oracover" cinese.
La coda devo ancora rivestirla in viola trasparente.
La cam Sony Effio in mio possesso ha un case in alluminio e l'ho testata vicino a rx Dragon Link e Tx video , e ha un impatto nullo sulle trasmissioni a differenza di altre board cameras , magari nude. Il tutto senza montare il toroide.
Ora la cosa che mi secca di più è leggermi le istruzioni del Dragon OSD, così posso installare il sensore di corrente, il GPS e collegare l'rssi del DL (quest'ultimo passaggio dovrebbe essere facilissimo visto che i due componenti sono già integrati).
Questo Kondor dovrebbe permettermi il doppio del range del V1 + remzibi che con una sola batteria 3s 5000 mi faceva 10km max.
Finalmente potrò testare i sistemi con dei veri voli LR, e selezionare le antenne e le location più idonee.
Un terzo Kondor, KondorV3 sarà a miscela con tanica da 1 litro e motore 2,5cc.
Se solo mi arrivasse il DVR potrei registrare i miei voli e farvi partecipi dei progressi fatti, con la GoPro che registra sul modello, la distanza purtroppo non si può intuire.
