Per il momento quel ricambio non è ancora disponibile
Eachine Racer 250 FPV Drone
secondo un utente dovrebbe arrivare fra poco speriamo che sia così perché è veramente utileOriginariamente inviato da fullmj Visualizza il messaggioragazzi avrei bisogno della power distribution board (il telaio inferiore) perché al mio amico si è rotto ma non riesco a trovarla.. per favore mi indicate dove comprarla?
Inviato dal mio Passport
non è che hai bruciato la tx ?...... hai provato a pigiare entrambi i bottoni rossi ( su monitor e su quad) e ricercare i canali?Originariamente inviato da Yurino Visualizza il messaggioRagazzi non riesco più a vedere il video nonostante giro tutti i canali...mi è cascato e si è rotto un petalo dell'antenna video...lho incastrato...ka cmq il video dovrei vederlo cmq anche senza....mi potete aiutare? Grazie
Per escludere la VTX, al fine di risparmiare energia nei voli a vista, basta staccare un plug "rosso/nero" sulla basetta principale o rischio di bruciare qualcosa?
Tanto prima vorrei imparare senza fpv e togliere anche l'antenna a fungo, così evito di bruciare il vtx se mi dimendico di avvitarla bene (rischiato per un pelo)
Scusate, ho un piccolo problemino con il mio secondo drone.
Mi sono comprato un e-turbine , con motori scorpion e regolatori DYS BL Heli 20 A, questo andra' a 4 s.
Ho fatto il wizard, tutto bene, mi vede tutti i comandi ed anche lo swith.
Arming setting con yaw left, fatto minimo motori, ma quando faccio il test output i motori non partono anche con tutto slider su , ovviamente armo i motori.
Che puo' essere?
Quando e' accesa la scheda video c'e' un led verde.Originariamente inviato da Yurino Visualizza il messaggioScusate ma come faccio a capire se è bruciata oppure no la scheda video?
Cerca di capire se c'e' uno spacco sotto al power board, a me e' capitato di trovare uno spacco sotto la zampa posteriore dx vicino al connettore della batteria, non faceva passare l'alimentazione alla tx.
Ho saldato con un po' di stagno ed ora va bene.
Grazie della dritta mach, controllero' appena posso...in effetti non mi sembra di aver visto nessun led o lucina sulla scheda video, spero sia quello e non che sia bruciata.Originariamente inviato da mach74 Visualizza il messaggioQuando e' accesa la scheda video c'e' un led verde.
eliche standard "diatone", evitare
Giusto per condividere la mia esperienza:
le eliche standard, presenti nella confezione originale sono terribili: non ce n'era una uguale all'altra e i voli andavano di conseguenza.... veramente male.
Cambiate con delle gemfan poco costose, amazon... tutta un'altra cosa!...
le diatone nella confezione si rompevano solo guardandole... ho preso poi delle diatone trasparenti e sono di materiale diverso... l'altro giorno ho rotto il braccetto e non si è rotta nessuna elica... vai a capireOriginariamente inviato da atlaware Visualizza il messaggioGiusto per condividere la mia esperienza:
Cambiate con delle gemfan poco costose, amazon... tutta un'altra cosa!...STADIUM TRUCK LOSI 22T
DRONE EACHINE RACER 250
