Eachine Racer 250 FPV Drone
  • Originariamente inviato da TheSKyRider Visualizza il messaggio
    Io li ho trovati in un negozio di elettricisti. Costano 3 euro l'uno.
    Io il mavic l'ho preso dopo aver imparato a volare in acro con il racer... Il mavic in pratica vola da solo. Per fare riprese è ottimo ma come divertimento i racer sono il top
    Ti credo ma cavolo non riesco a tenerlo fermo è talmente nervoso che mi fa paure.....dimenticavo ho anche già scapocchiato l'antenna si è aperta e super piegata.
    Sai consigliarmi una antenna migliore tecnicamente e possibilmente anche più resistente.
    Volevo chiedere...ma è giusto che io ,una volta che alzo il drone non riesco minimamente a tenerlo fermo,non dico come il mavic ma cavolo,almeno per poter regolare i comandi
    ragazzi non ridete pero......
    grazie
    • Scusate qualcuno sa se esiste un tutorial su come smontare il radiocomando del racer per sostituire gli interruttori rotti,
      grazie
      • Non ti serve nessun tutorial, è semplicissimo
        Lo apri, dissaldi i cavi dal vecchio interruttore, lo rimuovi dal radiocomando e saldi quello nuovo
        Foto qui sotto
        https://2.bp.blogspot.com/-pJ90lbB1Q...-Inside-01.jpg
          Foto qui sotto
          hai da darmi qualche consiglio per sostituire l'antenna ormai mezza rotta (rotto solo il fungo in plastica)
          • Prendine 3. Colore a scelta, rp-sma e RHCP. https://goo.gl/ThocJu
            Migliorano la portata, riducono i disturbi di segnale e non ossidano (a differenza di quelle in rame).
            1 per lo schermo/occhiali, 1 per il racer e 1 di ricambio
              grazie Rider farò cosi
              l'altra antenna degli occhiali quella piatta che se non sbaglio dovrebbe essere direttiva è il caso di cambiarla o va bene quella che è in dotazione con gli occhiali
              • Devi mettere quella del link sia sugli occhiali che sul quad. Quelle dipolo sono antenne economiche e di bassa qualità. Le pagoda (quelle del link), evoluzione delle cloverleaf, funzionano meglio solo se accoppiate. Usare una pagoda con una dipolo a "bastoncino" non è la migliore idea.
                Quella piatta puoi lasciarla se è Right Hand polarized. Hai i vr della eachine?
                  Porta pazienza
                  siccome le antenne in totale sono 3 gli occhiali sono gli eachine pro e anno 2 antenne una rotonda che sostituirò con il modelle che tu mi hai detto,metterdola uguale anche sul racer ,ma ne ha una anche piatta che non so se è Right polarized.come faccio a capire.
                  Non mi sembra che alla fine si possano mettere 3 antenne uguali (due sugli occhiali e una sul racer<9
                  grazie
                  • Sono gli eachine vr? https://www.banggood.com/Eachine-VR-...l?rmmds=search
                    In tal caso è una RHCP, quindi la puoi tranquillamente lasciare, andrà benissimo
                      Perfetto grazie 1000
                      Ma è normale che sia cosi incontrollabile?
                      è quasi impossibile tenerlo fermo e i comandi sono sensibilissimi
                      • Sì, normale. Devi solo abituarti. E' come imparare ad usare il cambio manuale quando hai sempre usato solo quello automatico... Nel mio caso è stato il contrario con i quads
                        • Ho preso questo cicalino da montare sul racer 250 per facilitare ,nel caso mi dovesse cadere nell'erba alta, il ritrovamento.
                          Non riesco più a trovare il tutorial che spiegava come montarlo sul drone e come abbinare un canale del radiocomando per poterlo attivare.
                          avete qualche idea
                          grazie
                          https://www.banggood.com/it/Wholesal...?rmmds=myorder
                          • Originariamente inviato da cippo55 Visualizza il messaggio
                            avete qualche idea
                            grazie
                            Che flight controller ha il tuo quad? nb guarda questo video:
                            https://youtu.be/puPCMbspJiU
                            Ultima modifica di Invernomuto; 20 settembre 17, 07:50.
                            • Tra poco comunque pubblicherò il video di come collegarlo in iBus. Se sei in PWM puoi saldare i 3 cavetti in corrispondenza dei contatti del canale 6 (cambio colore delle luci)
                              • Grazie invernomuto il controller dovrebbe essere questo F3 6DOF o NAZE32 6DOF o CC3D controllore del volo
                                bene Rider aspetterò con ansia il tuo video ... non mi ricordo il significato di PWM
                                grazie
