Originariamente inviato da applinxspec
Eachine Racer 250 FPV Drone
Originariamente inviato da lorisermejo Visualizza il messaggioNon penso che tra 5040 e 5045 cambi molto comunque se hai 4 eliche da buttare puoi sempre provare a limare qualcosa
50 la lunghezza totale dell elica in pollici (5,0 pollici -> 12,7 cm)
45 invece è il pitch, e cioè quanto spazio impiega a fare una rotazione di 360'
(4,5 -> 11,4 cm ; 4,0 -> 10,16)
Quindi c'è un po di differenza, e con la lima non posso fare granché...
Riducendo la lunghezza (tagliando le punte) anche se l'angolo d'attacco non cambia c'è comunque meno superficie e quindi meno attrito, quindi meno sforzo!
Ci proverò, se non sbaglio ho un paio di eliche con le punte rotte o un po spiegazzate...per fortuna non le ho buttate!
Per i PID non so ancora come gestirmi...oggi o domani farò un po di ricerche e test e vi farò sapere...
p.s. Issam mi ha risposto, ma non avendo davanti il drone non può aiutarmi molto...
quante bestemmie...io seguirei le parole di wrighizilla e un pò la coscienza tecnica nel domandarmi -faccio bene a tagliare un'elica?-
la velocità di rotazione delle eliche aumenta con il raggio, elica più piccola minor velocità e minor spinta verticale.
se tagli 0.5 pollice x elica, togli 1 pollice totale a tutto il sistema propulsivo alterando sia i parametri dell elica: solidità, superficie , ecc che la dinamica del mezzo.
elica meno corta = meno attrito? il guadagno che avrai sarà di gran lunga inferiore alla perdita in prestazioni.
poi come al solito, fate come volete
avrai delle prestazioni inferiori
tutto qui...
Messaggio inviato dal mio F35
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclabUltima modifica di satchurated; 24 settembre 16, 13:48.Stampa 3D?
Io provai a tagliare le eliche al mio xk x250 ed il risultato è stato che non si scollata fa terra. Quindi consiglio di nn tagliare.
Per quello che riguarda i pid puoi fare come me settandoli in volo usando il txpid ed easytune.
Ora sto provando le kingkong 5040 che sembrano essere molto efficenti.
Le prossime che comprerò saranno le tre petali.Droni posseduti: Hubsan x4 camera 2mp, Xk alien x250 fpv
Chi ha mai detto che voglio usarle per sempre quelle eliche tagliate...
Voglio solo capire se montando eliche più piccole il drone con le 4 celle funziona!
Poi se vedo che riesce a funzionare con eliche più piccole, ho scoperto che il problema era quello, e quindi comprerò altre eliche...
Anche se costano poco, mi sembra uno spreco di soldi prendere delle eliche che magari non mi risolvono la situazione
In più dovrei aspettare un sacco di tempo prima di riceverle! (A meno che non voglia spendere in spedizioni più costose delle eliche...)
Comunque ho tirato fuori dal cestino 4 eliche distrutte...mica ne ho usate di nuove!
Originariamente inviato da MrFix0o Visualizza il messaggioChi ha mai detto che voglio usarle per sempre quelle eliche tagliate...
Comunque ho tirato fuori dal cestino 4 eliche distrutte...mica ne ho usate di nuove!Droni posseduti: Hubsan x4 camera 2mp, Xk alien x250 fpv
Originariamente inviato da Alessietto750 Visualizza il messaggioSinceramente non capisco la relazione tra batteria 4s ed eliche più corte......
Non potendo limare il pitch, tolgo le punte così c'è meno superficie e quindi meno sforzo
Così se vedo che i motori girano bene so che il problema erano proprio le eliche troppo aggressive e posso comprare le 5040 come consigliavano molti che usano le 4s su questo drone...
Non voglio aspettare così tanto e spendere soldi per un ipotesi, mentre tagliando le eliche posso capire velocemente e gratis perché comunque erano da buttare!
Originariamente inviato da MrFix0o Visualizza il messaggioBatteria più potente-> Più giri -> Più sforzo
Originariamente inviato da Alessietto750 Visualizza il messaggioIo ho usato eliche 5030 e 5040 con batterie 3s ed il drone ha sempre volato bene, se può esserti utile come esperienza.
Secondo voi devo cambiarla la power distribution board?
Lo so che è sbagliato tagliare le eliche, ma è l'unico modo che ho per provare a fare qualcosa senza aspettare tanto e spendere soldi inutilmente!
Non so letteralmente dove sbattere la testa ragazzi!
Se avete idee migliori per capire che cavolo di problema ha questo drone con le 4s sarò contendo di seguirli!
Ma qui su questo forum ho ricevuto solo messaggi inutili (senza offesa, so che senza averlo davanti non potete aiutare molto)
Comunque Alessietto750 a me la striscia led s'è staccata praticamente subito...
Prima di ordinare una power board prova a cambiare gli esc e i motori (con il 2' motore) per vedere se non sono quelli li che sono rotti... perché dalle foto sembra rotta... ma per essere sicuri...
Originariamente inviato da MrFix0o Visualizza il messaggioA dire la verità non tanto, riesci a provarlo con una 4s?
La piastra è rotta proprio e forse taglia la corrente all'esc del motore 4 e della facsia led..Droni posseduti: Hubsan x4 camera 2mp, Xk alien x250 fpv
