Originariamente inviato da MrFix0o
Eachine Racer 250 FPV Drone
Originariamente inviato da MrFix0o Visualizza il messaggioAggiornamenti: Ho rifatto il Wizard, collegando questa volta la batteria a 4s...ma da ancora li stessi problemi!
Si alza, singhiozza, instabile e si schianta...
Però ho fatto dei piccoli progressi...Testando, scambiavo tra batteria a 3 celle e a 4 per vedere se trovavo differenze...e ad un certo punto (quando c'era mio nonno che mi chiedeva cosa stavo facendo, gli faccio: vedi, non funziona, quando do gas va a singhiozzo...) il drone funziona bene, senza instabilità e liscio...
Scollego e ricollego... ma ricomincia il singhiozzo... così test dopo test...
Collego la 3s, mando i giri al minimo (non si solleva nemmeno) per qualche secondo,poi collego la 4s e funziona!
Ho scoperto che i condensatori posteriori si sono staccati, probabilmente dovuti ad uno schianto precedente e non me ne sono accorto fino ad ora
La mia ipotesi è quindi questa: i condensatori servono a mandare in fase i motori, con la 3s non ci sono problemi, ma a voltaggi alti si, quindi mandando a giri con le 3s, rimane un po di carica negli esc o nei motori, collegando i 4s, si stabilizza.
Questo spiegherebbe l'instabilità, quelli posteriori funzionano male, quindi il drone cerca di stabilizzarsi con solo quelli anteriori, e dopo un po si ribalta!
Qualcuno sa dove posso trovare dei condensatori 470-25v UT (così c'è scritto su quelli anteriori)? Perché o compro tutta la base (intorno ai 12 neanche tanto, ma più che altro è il lavoro dietro che devo smontare un sacco di robe) o ne saldo di nuovi...
Oppure mi sto sbagliando di grosso?
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggio470 UT? Non sarà 470uf? Qui trovi quello che ti ho indicato io: condensatori elettrolitici 470uf in vendita | eBay
I condensatori servono per evitare che quando dai e togli potenza al quadricottero, non ci siano "vuoti" di tensione. In questo modo si evita il fenomeno del singhiozzo.
Se guardi il video di Issam vedi esattamente a cosa servono.
In volo con Issam - Perchè si ribalta
e anche questo :
In volo con Issam - perchè non vola quando do gas
Potremmo proporgli i partecipare attivamente anche qui nel forum, potrebbe essere di grande aiuto
Visto che oggi pomeriggio inizierò la configurazione del mio giocattolino volevo chiedervi come faccio a impostare uno dei potenziometri del flysky in modo da poter settare i PID in volo come fa vedere propio Issam in uno dei suoi video? Il wizard me lo chiederà in automatico o lo dovrò settare io?Droni posseduti: Hubsan x4 camera 2mp, Xk alien x250 fpv
i condensatori di quel tipo non sono troppo adatti ad essere imbarcati su oggetti che battono o vibrano.. ho avuto lo stesso problema con delle elettroniche losi che uso su delle macchinine 1/24 e si staccano facilmente.
basta cambiarli con dei comuni elettrolitici i cui contatti sono molto più solidi e potendoli saldare sdraiati sono meno sollecitati alle forze cinetiche che li dissaldano.
per assicurare il cilindro sdraiato al telaio è meglio usare una colla elastica tipo millechiodi oppure mastice o colla a caldo ma sconsiglio assolutamente il ciano.
Ho comprato da un elettricista quelli che ci sono sul link ebay che mi avete dato...
Avevo pensato di usare la colla a caldo per fissarli meglio, grazie per aver confermato i miei dubbi
Cosa sono i PDB? Come procedo ad invertirli?
Sul drone non indica il senso dei condensatori... c'è solo il contorno con una gobbetta
(] così per intenderci XD
Guardando gli altri, ho visto che hanno una banda nera a sinistra (mettendo la scritta in modo che si legga) ma non indica se è il lato positivo o negativo...
Indica il positivo giusto? (ipotizzando dal condensatore datomi dal commesso, ha una banda bianca con il meno...)
Il tale mi ha detto che se li monto al contrario si gonfiano e potrebbero esplodere, quindi vorrei evitare XD
Originariamente inviato da MrFix0o Visualizza il messaggioHo comprato da un elettricista quelli che ci sono sul link ebay che mi avete dato...
stesso vale per condensatori tradizionali
nel dubbio il polo più corto è il negativo
Ultima modifica di wrighizilla; 05 settembre 16, 20:04.
Originariamente inviato da Alessietto750 Visualizza il messaggioancora niente Drone.... Il postino è passato ma io nn c'ero quindi tutto a domani.
Nooooooo... Vabbe oggi piove pure.... A domani👍
Originariamente inviato da Elettricus555 Visualizza il messaggioNooooooo... Vabbe oggi piove pure.... A domani👍Droni posseduti: Hubsan x4 camera 2mp, Xk alien x250 fpv
Originariamente inviato da MrFix0o Visualizza il messaggioGrazie mille wrighizilla, comunque sulla base non si vede nulla, magari era coperto dalle saldature e s'è tolto .-.
p.s. su questo forum c'è mica una sezione dove poter parlare con persone della mia zona? (Pavia)Droni posseduti: Hubsan x4 camera 2mp, Xk alien x250 fpv
Finalmente ce l'ho anche iooooo!!!!!
Ma indovinate un pò.... già l'ho rotto...... C***OOOOO!!!!!
vado a collegare il cavo dalla ricevente alla cc3d e mi rimane in mano la porta del cc3d
il bello è che nn so nemmeno se è possibile risaldarla xche ha i pin talmente piccoli che con il mio saldatore di sicuro nn riesco....
Mai possibile che devo ricomprare già la scheda di volo?Droni posseduti: Hubsan x4 camera 2mp, Xk alien x250 fpv
Ho saldato i condensatori dov'erano quelli di prima, non mi convince molto, posso provare ad utilizzare i fori che ci sono li vicino?
Ma non è questo il grosso problema riscontrato oggi...
Saldando i condensatori, ho voluto provare, singhiozza!
Ovviamente dopo gli insulti di rito, mi ricompongo e provo a guardare cosa succede...
Tengo in mano il drone, do un pelo di gas, e noto che il motore anteriore sinistro non gira (anche se durante i primi secondi di test lo faceva, e con il 3s funziona!)
Tocco l'ESC...SCOTTA!
Ma siamo sicuri che il drone regge i 4 celle? Sul sito dice di si, ma qui sul forum qualcuno può dirmi se funziona?
Inizio a pensare che con gli esc che monta non lo regge il 4s!
Edit:
https://www.youtube.com/watch?v=zimTQRKSyw8
https://www.youtube.com/watch?v=BAlRiteG0K0
Ma cavolo solo il mio non va?! XDUltima modifica di MrFix0o; 06 settembre 16, 20:03.
