questo è la polarità del braccetto posteriore sinistro
Eachine Racer 250 FPV Drone
Originariamente inviato da Pombo2000 Visualizza il messaggioallora il condensatore a 2 poli e una basetta in plastica
se metti una goccia di colla sulla basetta in plastica e sistemi il condensatore sulla pcb si incolla e se i contatti non toccano di loro si mette un po' di stagno
se metti una goccia di colla hai già creato un isolante.. hai presente cosa diventa l'attak quando asciuga? fai conto plexiglass.
mettere un condensatore con la colla è sbagliato e non ti da nessuna certezza di averlo collegato elettricamente in modo permanente.. ad esempio vibrazioni che interrompono un contatto che magari tocca con solo qualche micron di materiale.
i condensatori si saldano punto e basta.
fidati.. ogni altro sistema è inutile e dannoso, non si vola con la sciatteria.Ultima modifica di wrighizilla; 29 luglio 16, 22:14.
Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggiocaspita ma insisti
Attack?😳😳😳 Quoto a pieno
Originariamente inviato da Pombo2000 Visualizza il messaggioraga ognuno fa come gli pare, io ho fatto così e funziona. testato con il tester in più il condensatore adesso non si muove e volo tranquillo
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioAnche io sono d'accordo sul fatto che ognuno faccia come meglio crede, ma dire che sia un buon metodo o che vada fatto così è un altro discorso. I condensatori vanno saldati
Assolutamente
Mi urge aiuto.....insieme ad amici abbiamo acquistato quattro di questi kit con la naze32, ma sfortunatamente nessuno dei quattro funziona a dovere ..tutti e dico tutti abbiamo problemi con i regolatori, cioè tirando le somme nove regolatori su sedici sembrano funzionare, il resto invece creano delle vibrazioni come se mancasse una fase Le abbiamo provate tutte... , Ma la cosa è solo peggiorata. Sono sicuro che i regolatori non vanno perché due li ho sostituiti,ed al primo avvio non ho a uto nessuna difficoltà. Ho pensato che forse potevo flesharli per provare il firmware blhely, ma anche questa mi sembra una cosa impossibile visto che nel video del sito compaiono dei regolati diversi da quelli che abbiamo noi...... Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Se si come lo ha risolto?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e vorrei prendere questo drone, volevo chiedervi alcune cose: se perde il segnale del radiocomando cade a terra o rimane sul posto? Poi, so che sembra strano e inutile, ma vorrei montare sul drone un sistema tipo walkie tolkie per parlare attraverso il drone, c'è un qualche modo per farlo senza attaccargli proprio un walkie tolkie? E, se montassi una batteria 2s invece che 3s per allungare la durata quanto ne risentirebbero le prestazioni? Ah e, per alimentare questa ricecente
https://banggood.app.link/yiACxiryvv serve una batteria lipo 3s? Da quanti C e mah? Sono tante domande ma vi sarei molto grato se riusciste a rispondermi perchè me le pongo da un po'😂
Devo dire che certe cose non le avevo mai sentite!
A parte gli scherzi, quando perde il segnale esegue quello che tu hai impostato come failsafe: la cosa migliore da fare con questo tipo di quadricottero è settare lo spegnimento dei motori (canale 3 -100%).
Per il walkie talkie non conosco possibili "soluzioni". Esistono microfoni per sentire i suoni provenienti dal drone (in realtà si sente solo il rumore del vento e dei motori), ma non penso ci sia qualcosa per fare quello che vorresti fare tu.
In questo quad non è possibile montare 2s: solo 3s o 4s. Comunque non è che 2s= più autonomia e 3s= più prestazioni... E' più complicato di così.
Comunque se vuoi la maggiore autonomia possibile (sacrificando stabilità e prestazioni) potresti mettere una 3s da 2000 o al massimo 2200 mah.
Secondo me non ha molto senso acquistare una ricevente a parte. Compra su banggood uno schermo o degli occhiali con ricevente integrata
Ah ok grazie mille, volevo prendere solo la ricevente per risparmiare un po' e vedere il video su pc, ah un'altra cosa, con quella ricevente e come radiocomando il flysky fs-i6 a quanto dovrei arrivare di distanza in presenza di molti ostacoli? Per aumentare la portata del radiocomando si può cambiare antenna? Nel caso si possa con quale?
oggi alla seconda batteria di fila mi è capitato che dando gas i motori si abbassano di giri fino a far cadere il drone
praticamente decollo, vado in volo.. appena accelero bruscamente i motori calan di giri e il drone precipita nonostante continuo a dare su e giu con il gas
cosa può essere?
dopo dieci minuti circa ho fatto un altra scarica in cui il fenomeno è capitato solo all'inizio e in maniera minore(accelero, motori morti,, muovo il comando gas e su e giu e i motori si riprendono)..poi ho volato 9 minuti senza sosta
batterie completamente cariche
ps abbastanza insoddisfatto dell'acquisto..
ok resistente economico ma ogni uscita un problema nuovo
ho dovuto cambiare due esc, prima il motore 1 girava lento, camviato esc ok
dopo 4/5 uscite stessa cosa al motore 2.. cambiato esc e ok....Ultima modifica di Gio89; 03 agosto 16, 15:35.
