Eachine Racer 250 FPV Drone
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggioEssendo un quadricottero è in grado di fare hovering, pertanto può andare anche lento o fermarsi :-)
Per l'altezza dipende dall'occhio che fai con l'esperienza.
Non ricordo se in questo video si vedono i passaggi sotto gli alberi.
Direi che può fare tutto tranne gareggiare (almeno con le tre celle).
Video
Comprati i goggles vr-007 dell'Eachine , per 56 decisamente in Must Buy.
Latenza assente e risoluzione che anche se bassa permette du divertirsi (comprate poi delle lenti in Clip che danno una bella messa a fuoco migliorando la Visuale sensibilmente 12 banggood).
L'unica pecca é Che come mi allontano di più di un campo da calcio a otto, posso rischiare di perdere segnale e visuale, classica schermata da tv vecchio tipo sul canale AV.
Volevo sapere se qualcun altro ha questi goggles e la sua esperienza.
Inoltre sicuramente posso migliorare la trasmissione Video sostituendo l'antenna mushroom dell'Eachine e quella dei goggles , se qualcuno ha fatto queste migliorie per cosa ha optato???Syma xc5 (disperso) --- Syma x8c --- Eachine Racer 250
Originariamente inviato da Elettricus555 Visualizza il messaggioSalve a tutti, dopo qualche anno con Phantom e qualche giocattino mi sono deciso a prendere questo fantastico racer e volevo abbinarci una radiolink at10, mi sto piano piano leggendo tutte le pagine..... Non vedo l'ora che arrivi.... Consigli utili? ( vi giuro le leggerò tutte le pagine )
Inviato dal mio K016 utilizzando Tapatalk
flip e roll...
ovviamente non in FPV perchè avrei vomitato l'anima....
https://vimeo.com/166879244
(i PID sono copyright di AngeloP. Li ho copiati spudoratamente )Grazie.
Pitch
Originariamente inviato da fabiozak Visualizza il messaggioCerto non è un fulmine con le 3S ma è divertente anche gareggiare sempre a livello amatoriale......
Video
Originariamente inviato da William123000 Visualizza il messaggioComprati i goggles vr-007 dell'Eachine , per 56 decisamente in Must Buy.
Per la portata metti due antenne accoppiate su tx e Goggles, tipo le aomway. Vedi che migliora molto, soprattutto se stai usando la sua antenna stick.
Originariamente inviato da pitch67 Visualizza il messaggioovviamente non in FPV perchè avrei vomitato l'anima....
Originariamente inviato da LionHeart Visualizza il messaggioCome al solito bei video....
Cordialità
Angelo
I miei modelli I miei video
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggioInfatti. Visto nel monitor/occhiali sembra una scheggia comunque :p:p
Quindi con le clip migliora? Link, please?
Una pwm qualsiasi con almeno 5 canali va bene. Non conosco personalmente la at 10 ma il 10 mi fa pensare a 10 canali, quindi ok.
Come ti trovi con quei pid?
Troppo buono:p
Angelo
I PID mi sembrano ben studiati. Atti abbastanza tranquillo, un rattitude divertentissimo da farsi prendere la
mano e sfasciare tutto e un acro ingestibile. Toccato una volta e mai più usato...😁
Ps sono rimasto sbalordito dalla consegna Ems o qualcosa del genere: 10€ di spedizione e arrivo con DHL in 6 giorni complessivi! Incredibile....😦Grazie.
Pitch
...zero... arrivato con adesivo con sopra scritto ESONERO...😋Ultima modifica di pitch67; 17 maggio 16, 20:15.Grazie.
Pitch
Originariamente inviato da pitch67 Visualizza il messaggio...zero... arrivato con adesivo con sopra scritto ESONERO...😋Grazie.
Pitch
Originariamente inviato da BrainlyLet Visualizza il messaggioOk, alla fine dopo qualche ricerca ho deciso per questi:
Quanum DIY FPV Goggle V2 Pro
una di queste 2 (non so quale sia la più indicata, si accettano consigli):
Quanum RC540R 5.8GHz 40CH Race Band FPV Diversity Receiver
Quanum RC216R 2.4GHz 16CH FPV Diversity Receiver
e questo che può essere utile:
HobbyKing Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
Grazie per i vostri preziosi commentiOriginariamente inviato da pitch67 Visualizza il messaggio... direi che va tutto bene... roba testata e di qualita.
ciaoMy Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Angelo
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggioNon avevo visto il video ieri perché ero in 4g... Cavolo! Ma tu vieni dagli elicotteri presumo. Tutte quelle evoluzioni a vista e continuare a capire in che direzione è il modello
Angelo
in effetti se non sei concentrato è un attimo sfrittellarlo a terra :o
É molto divertente fare quota mentre fa i roll ...
Ps ho letto in giro della modalità air - qualcosa ... sai come si setta e cosa é?
Inviato dal mio SM-P605 utilizzando TapatalkGrazie.
Pitch
La modalità air ti permette di lasciare le eliche attive anche con stick a zero. In questo modo puoi continuare a cambiare direzione con un minimo di gas. Mi sa che open/libre non la supporta. Dovresti passare a cleanflight.
Però credo che se ci sai fare con i pollici puoi anche farne a meno. Tanto il gas a minimo lo gestisci con lo stick
Angelo
