Originariamente inviato da faustoavel
Club Nuovo Hubsan x4 LED
I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
Info
Originariamente inviato da fabryd Visualizza il messaggioEheh dal comportamento che dicevi sembrava proprio un'elica sbaglata infatti
Ho scaricato il manuale in italiano dell'hubsan ma essendo il modello senza led è un pò differente. Mi trovo un foglio extra dove spiega come calibrare gli accelerometri, e come calibrare la radio... Qualcuno ha tradotto questo foglietto?
Parliamo del microbo, a casa mi diverto, ieri primo volo all'aperto con poco vento, ancora un pò inesperto quando si trova ad una decina di metri mi confondo con i comandi non riesco a capire se sono di coda o in avanti.
Proprio per questo pensavo tipo di mettere dei fili di ferro in modo da capire se è davanti o dietro a distanza.. il filo di ferro peserà un grammo in più quindi no problem (ho la versione con cam HD quindi con motori più potenti)
Volevo farlo tipo così:
Con i fili anteriori più corti in modo da differenziarli.. bisogna vedere se può funzionare..
Info
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioCi sono le turnigy su hk, vedi tra i post di FabryD, le ha provate un po' tutte ;)
Tacche carica batterie radio non corrispondenti
Occhio perché poco fa mi è precipitato il quaddino (H107L), era basso, e presto si prendeva una transenna sui denti. Ho riprovato a bindarlo più volte, ma mentre il quad stoppava le luci come fosse bindato, sulla radio rimaneva rossa lampeggiante e nessun responso. Finché dopo diversi tentativi pure il led della radio rimaneva acceso un attimo e poi si spegneva, nemmeno lampeggiava (e i led sul quad non si fissavano più). Contemporaneamente ho pure fatto una verifica del segnale (ottica e sonora, non lettura), e ai primi due tentativi di rebind come veniva accesa la radio, il segnale partiva, finché con il passare dei secondi era sempre più intermittente e flebile, agli ultimi tentativi non partiva neppure e il led rosso manco si accendeva.
Lo schermo segnava 3 tacche su 5 di carica delle 4 ministilo, ma al controllo con il tester le "pile" (Duracell), davano 1.05 Volt (credo sia poco, e non corrispondente). Provate ora, a 15 minuti di distanza, danno 1.07/08 Volt, e il led della radio lampeggia nuovamente.
Probabile sia la mia difettosa, però consiglio delle verifiche (radio stock con "antenna" per H107L).v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioOcchio perché poco fa mi è precipitato il quaddino (H107L), era basso, e presto si prendeva una transenna sui denti. Ho riprovato a bindarlo più volte, ma mentre il quad stoppava le luci come fosse bindato, sulla radio rimaneva rossa lampeggiante e nessun responso. Finché dopo diversi tentativi pure il led della radio rimaneva acceso un attimo e poi si spegneva, nemmeno lampeggiava (e i led sul quad non si fissavano più). Contemporaneamente ho pure fatto una verifica del segnale (ottica e sonora, non lettura), e ai primi due tentativi di rebind come veniva accesa la radio, il segnale partiva, finché con il passare dei secondi era sempre più intermittente e flebile, agli ultimi tentativi non partiva neppure e il led rosso manco si accendeva.
Probabile sia la mia difettosa, però consiglio delle verifiche (radio stock con "antenna" per H107L).I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
Originariamente inviato da fabryd Visualizza il messaggioOcchio le batterie le vuole belle cariche, lo scrissi diversi post fa, anche il mio con 3 tacche di batteria e' venuto giu come un fuso
Meglio Duracell o Energizer? Oppure che lipo (e come) si potrebbe utilizzare (una 2S? resistenza..?)?v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Info
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioBoh-n, mi consolo . Fortuna che stavo andando piano, era la quarta lipo appena iniziata che facevo di corsa.
Ciao a tutti, premessa che vengo da automodellismo off road elettrico, quindi non centra niente con i multirotori, comunque ho comprato da qualche giorno ormai un hubsan 4x versione led mode 2. Avevo qualche informazione da chiedere: quando faccio un flip lo fa tranquillamente ma quando apro il comando del gas scende inesorabilmente verso terra, sarà la lipo originale che non ha abbastanza c di scarica? Per ora non ho rotto ancora un elica ma ne ho piegata una e tra un po mi rimane in mano. Sapete dove posso comprare qualche elica e più avanti qualche motore? In Europa perche odio ordinare dalla Cina ecc. Poi pensavo di comprare qualcuna di queste:Turnigy nano-tech 260mAh 1S 35-70C Lipo Pack (QR Ladybird/Genius CP/Mini CP) che ne pensate? Inoltre vorrei fare qualche ripresa dall'alto, una micro camera che faccia filmati accettabili e che riesca a tirare su l'hubsan e che costi poco soprattutto. Grazie dell'attenzione e anticipatamente delle risposte.
Originariamente inviato da chri 96 Visualizza il messaggioCiao a tutti, premessa che vengo da automodellismo off road elettrico, quindi non centra niente con i multirotori, comunque ho comprato da qualche giorno ormai un hubsan 4x versione led mode 2. Avevo qualche informazione da chiedere: quando faccio un flip lo fa tranquillamente ma quando apro il comando del gas scende inesorabilmente verso terra, sarà la lipo originale che non ha abbastanza c di scarica? Per ora non ho rotto ancora un elica ma ne ho piegata una e tra un po mi rimane in mano. Sapete dove posso comprare qualche elica e più avanti qualche motore? In Europa perche odio ordinare dalla Cina ecc. Poi pensavo di comprare qualcuna di queste:Turnigy nano-tech 260mAh 1S 35-70C Lipo Pack (QR Ladybird/Genius CP/Mini CP) che ne pensate? Inoltre vorrei fare qualche ripresa dall'alto, una micro camera che faccia filmati accettabili e che riesca a tirare su l'hubsan e che costi poco soprattutto. Grazie dell'attenzione e anticipatamente delle risposte.
Come telecamera la migliore che puoi prendere è una 808#16v3, liberarla dal case e dalla sua batteria e saldare un connettore sulla schedina dell'hubsan per prelevare la corrente per la telecamera. La 808#16v3 ha la batteria con connettore, lo stesso dei micro aerei 1s e micro aerei e micro quad della parkzone/eflite._____matrixFLYER_____
