Informazioni DJI PHANTOM
  • Originariamente inviato da -bEar- Visualizza il messaggio
    Scusate ragazzi, ho da poco un f450 e seguivo giá da prima questa discussione!
    Per effetto jello cosa intendete? Quando il multicottero traballa lungo un asse? Se è cosí, quindi, dipende dalle eliche poco bilanciate?
    Grazie infinite!
    Si, si tratta di un fenomeno innescato da vibrazioni che interagiscono con il sensore della telecamera creando un effetto "gelatinoso" nelle riprese. Su un multicottero le vibrazioni possono essere indotte da sbilanciamento di eliche e motori. Il rimedio normalmente consiste nel bilanciamento di questi componenti e nell'uso di gommini smorzatori per il fissaggio della telecamera.
    • Originariamente inviato da giocon Visualizza il messaggio
      Si in larga parte concordo, infatti non a caso sto assemblando un f550. Il fenomeno si manifesta pure andando dritto e un pochino in hovering stazionario. Ho il dubbio che senza gimbal non ci si faccia caso perché balla tutto...
      Su forum come rcgroups comunque molti consigliano di volare in atti, ipotizzo perché il phantom forse fa meno correzioni dell'assetto. Purtroppo il vento nelle zone montuose è molto imprevedibile, parti con la bonaccia e dopo qualche minuto soffia da tutte le parti, e poi di nuovo bonaccia...ricordo che fatica che facevo con l'aquilone...
      Mi è venuta in mente una cosa. Non è che abbiamo la gimbal troppo avanti?
      Ho il sentore che i movimenti della gimbal causano delle piccole forze orizzontali che producono piccoli momenti torcenti lungo l'asse verticale.
      In teoria accorciando il braccio (quindi arretrando la gimbal ) il braccio dovrebbe ridursi e le vorze invece che causare una rotazione dovrebbero causare delle leggeri traslazioni orizzontali a destra e a sinistra che verrebbero compensate dalla gimbal stessa. Non so la tua ma la mia gimbal mi sembra che faccia sbilanciar eil peso un pò in avanti.
      Il casino è che per provare ad arretrarla dovrei fare nuovi buchi altrimenti posso provare a fissarla con degli elastici. Faccio due prove e ti dico se migliora.
      • Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggio
        ... ma se la arretri non c'è il rischio che non riesci più ad utilizzarla in modalità wide?
        Non so a te, ma io già messa così com'è mi becca sempre i prop guard quando vado in avanti (cosa normale in quanto il phantom si inclina e la gimbal no..)
        Io invece ho il problema di leggere rotazioni sporadiche destra-sinistra... forse i prop compromettono un po' la stabilità.... (ma mi salvano nei momenti difficili...)
        Ultima modifica di paolo965; 26 luglio 13, 12:39.
        • vi lascio un video che ho fatto ieri col phantom (guardatelo in HD e casse a pala!)
          • @sandokan:
            Si è un'ipotesi plausibile, però come dice Paolo965 si avrebbero problemi di inquadratura di eliche ed eventualmente carrelli.
            @paolo965:
            Credo che stiamo parlando dello stesso problema...
              Butti via i tuoi soldi....qui diversa gente ha provato anche roba da 5000 mha , ma quello che metti in piu di mah , aggiungi cosi tanto peso che non aumenti praticamente autonomia o molto poca.
              Ripeto Phantom va usato cosi com'è ...con i suoi limiti
              PS il suo limite di peso volabile decentemente 1200 gr.
              Infatti l'idea è proprio quella di rimanere entro tale peso.
              Usando il fpv aggiungo una batteria da 900 mah per trasmissione video, quindi 170 gr batteria originale +75 gr batteria 900.
              Una da 4000 pesa circa 250/300 gr.
              Vale la pena attaccarci tutto insieme.
              Qualche minuto in più dovrei ottenerlo.
              Mi sembra altresi che la batteria da 2600 entri nella scocca e FORSE anche quella da 2800.
              Qualche prova Va fatta.
              NON sono d'accordo invece per quanto riguarda il fatto di usare il phantom così come è.
              Tutto ciò che è migliorabile. .. Si può migliorare!
              PS
              DA 5000 MAH mi sembra francamente un po esagerato!
              Se riesco ad ottenere il volo intorno ai 10 minuti sarò più che soddisfatto!
              @aleonger
              Video visto!
              Spettacolare! BRAVO! ;)
              Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
              Ultima modifica di caiusmarcus; 26 luglio 13, 14:22.
                @sandokan:
                @paolo965:
                oopsssss... hai ragione.. avevo letto male...
                • Originariamente inviato da paolo965 Visualizza il messaggio
                  ....Figurati!
                  Però a quanto sembra anche tu confermi che si tratta di un fenomeno comune....
                  • Originariamente inviato da aleonger Visualizza il messaggio
                    Molto piacevole, bravo.
                    (Non so se il cigno e le anatre hanno apprezzato ugualmente....)
                    Vedo però che anche nelle tue riprese c'è quel minimo di yaw (piccoli movimenti destra/sinistra) di cui stavamo parlando... E tu,se non ho capito male, hai una configurazione totalmente dji.
                    Mi convinco che si tratta di un problema strutturale del phantom...ma per poche centinaia di euro non si può pretendere l'impossibile....
                      Ciao quel problema di yaw lo fa soprattutto in discesa, poi un po è causato anche dal mio dito. Comunque anche su un altro modello ho quel tipo di sbandamento, cosa devo fare alzare il gain?
                      • Mi sembra altresi che la batteria da 2600 entri nella scocca e FORSE anche quella da 2800.
                        Entrano senza problemi le xp2700 3s da 20c di scarica max della dualsky pesano 203 gr contro i 175 del normali DJI diciamo che guadagni un 20% ma in parte lo perdi per via dei 30gr in più ,
                        Pero riesci a metterla all'interno
                        • Originariamente inviato da giambattista Visualizza il messaggio
                          L'OSD che ho adocchiato è dotato di sensore per la batteria (nessun problema per il collegamento) ma tutti gli altri dati li prende da un GPS (che è in dotazione ma è parecchio pesante e mangia corrente)
                          E' possibile prendere il segnale GPS del Phantom (duplicandolo) e portarlo anche nell'OSD?
                          Qualcuno sa come fare?
                          Giambattista
                          nessuno usa un OSD sul Phantom???
                          Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/
                          Promemoria : la gravità non perde mai!.... ma i miei modelli non lo sanno ...
                            Mi sa che hai ragione. Ho fatto le prove arretrando la gimbal in diverse posizioni. Il problema non sparisce. Il phantom e' piccolo e la gimbal con i suoi movimenti causa le rotazioni. Forse con la zenmuse lo fa meno perché pesa di piu'.
                            Ho notato una cosa vedendo vari filmati su youtube.
                            Quelli dove la gimbal sembra andare liscia senza rotazioni sono rallentati. Ho fatto lo stesso con un mio filmato che a velocitá normale aveva numerose rotazioni. Al 50% sembra che spariscono. Lo so é solo uno stratagemma ma migliora la situazione. Secondo me sotto un f550 le rotazioni sparirebbero.
                              Io ho notato che alzando il gain dello yaw di molto (50-60 punti) quelle oscillazioni spariscono, però dopo bisogna farlo ruotare lentamente se no da dei colpetti in verticale
                                Come detto da Blade,
                                il phantom è un RTF, pertanto nasce e muore così, se volete aumentare il volo, gimbal, tx etc etc, dovete cambiare strada.
                                Sperimentate tutto ciò che c'è da sperimentare, poi prendete l'elettronica e passate ad altro
