Dji mavic
  • Aggiornamento APP DJI GO ver 4.0.2
    Si è appena installato l'aggiornamento sul mio device Android.
    Non riesco però a capire/trovare il changelog.
    Avete info su quali migliorie/bug ci sono?
    Grz
    ' /\.|_.|.[-.|\|.
    • In questo articolo si parla di 22 minuti di volo con un residuo batteria del 20%.
      Recensione DJI Mavic Pro | InfoDrones.It - Il Riferimento sui Droni
      Voi a quanti minuti arrivate?
      Sto valutando l'acquisto e voglio capire meglio le sue potenzialità
      Appassionato di Droni e oggetti volanti in genere.
      • Ciao a tutti ragazzi, sono in procinto di acquistare un Mavic Pro, però il mio dubbio è dove acquistarlo. Posso acquistarlo direttamente sul loro sito? Perché quando ho provato a comprarlo non mi dava la possibilità di mettere Italia. Grazie
        • Originariamente inviato da Anam99 Visualizza il messaggio
          Visto che nessuno ti risponde , si può fare 22 min con un residuo di un 20% , però dipende anche da come voli se vai di sport attenzione consuma un po' di più se vai di tripod mode più dolce sicuramente meno consumo.
          Poi attenzione al % a cui atterri vedi dji ha messo di default la famosa soglia al 30% che non è un caso perché se hai l'allarme al 30% per via del rientro in media atterrerai al 20 dipende a che distanza voli ed in quanto tempo fai L' avvicinamento .
          Consiglio di considerare come tempi di volo sicuri intorno ai 18-20 min.
          Attenzione non ho detto che non po arrivare ai famosi 26 min ..ma avrai succhiato tutto e anche se intelligenti le batterie ma quando sono vuote sono vuote sia Smart che Mongolic si rovinano se le porti sempre a % molto basse
            Sono parecchio sicuro che la batteria di queste macchine allo 0% è comunque superiore al volore limite per il danneggiamento delle celle
            • Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggio
              Pare un 4-5 % , ecco perché quando suggeriscono di ciclarle al minimo parlano di 8% così 8+4 o 5 fa comunque più di un 10% minimo in modo da non stressarle nel ciclarle; dji non vuole assolutamente rischiare che il cliente, che nel target dji non è un modellista esperto in multi e batterie litio (nel caso del Mavic litio-ion), faccia casino con le batterie inserendo appunto opportuni margini
              • Ragazzi...mavic arrivato...
                È veramente uno spasso. Facile da usare ed intuitivo.
                C'è da studiare solo tutti i segnali luminosi...
                Detto questo ho due perplessità:
                1) i 27 minuti di volo sul serio "volano"!!!;
                2) ho dubbi sulla qualità della fotocamera... considerando che va la fotocamera registra in 4k. Ritengo che la qualita delle foto non sia eccezzionale...anzi!
                Non riesco a migliorare le impostazioni relative alla risoluzione. Lunica inpostazuone è il formato tra raw/jpeg.
                Possibile che con 12 Mpx vengano foto che non si possono zoomare???
                Dove sbaglio.??
                  Grazie mille
                  • Originariamente inviato da A.ruocco85 Visualizza il messaggio
                    Dove sbaglio.??
                    Vi seguo con interesse. Ne stavo valutando l'acquisto ma non sono ancora riuscito a capire se sta telecamera è valida o no, per lo meno paragonata ad un phantom 4 (non pro).
                    Alcuni lamentano dei problemi registrando a 1080 60fps ma a guardare i video su YouTube sinceramente io non capisco quale sia il problema.
                    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
                    • Originariamente inviato da ale31786 Visualizza il messaggio
                      https://www.youtube.com/watch?v=3xVIjxJPIRI
                      effetto moirè sulle finestre della casa
                      ad oggi non risolto da DJI , direi difficile da togliere , si migliora se usi filtri nd, ma non è possibile toglierlo completamente meglio non usare tale setting della camera
                        Grazie mille, ora ho capito. A 96fps invece non si presenta il problema giusto?
                        • Buona sera a tutti, avrei un paio di domande sul Mavic, la velocità' di salita e discesa aumenta in sport mode o aumenta soltanto quella quella orizzontale?.....inoltre in caso di caduta del drone, con danni soltanto estetici ma il drone funziona perfettamente, lo cambiano lo stesso avendo fatto la dji care?
                          • Originariamente inviato da MANCIO Visualizza il messaggio
                            No.
                            DJI Care Refresh does not cover the following:
                            1) Lost or partially lost aircraft, gimbal or accessories.
                            2) Stolen, forgotten, or abandoned product.
                            3) Damage caused by flight under unsuitable conditions.
                            4) Remote controller, battery of Inspire 2 and Phantom 4 Pro, and modification accessories.
                            5) Deliberate losses.
                            6) Abrasions and shell damage that do not affect the performance of the product.
                            7) Direct or indirect losses caused by force majeure.
                            8) Replacement requests for damage incurred outside the period of validity.
                            9) Extra fees resulting from technical enhancements or performance improvements.
                            10) Damage resulting from modifications that are not in accordance with manual recommendations, or the use of incompatible batteries and charger.
                            11) Damage resulting from the use of third party accessories, batteries or software.
                            • ok, grazie SN e per quanto riguarda la velocità' di salita e discesa cambiano in sport mode rispetto a p mode?
                                La velocita' di salita di sicuro aumenta in sport mode
                                Mavic
                                Max Ascent Speed 16.4 ft/s (5 m/s) in Sport mode
                                Max Descent Speed 9.8 ft/s (3 m/s)
                                Max Speed 40 mph (65 kph) in Sport mode without wind
