XK DETECT 380X Thread Ufficiale
  • #16
    Ciao, ho la guida rapida in formato cartaceo
    Ho letto sopra che hai ordinato in EMS.... alta probabilità di pagare la dogana
    Beh speriamo proprio di no , o al max 30 euro. ..cmq ho trovato una guida veloce e metto il link a dropbox , vedi se è la stessa. Ciao
    • #17
      Dimenticavo il link https://www.dropbox.com/s/5x3ws4go00...on%20.pdf?dl=0
      • #18
        Buongiorno a tutti,
        sono nuovo del forum nonchè dei droni, quindi se scriverò boiate perdonatemi
        Ho acquistato l'X380-C ed una batteria supplementare da Gearbest, l'hanno spedito ieri quindi speriamo che arrivi presto e senza sorprese.
        Volevo chiedervi a cosa servono le due porte a fianco della mini usb; da quello che ho capito sulla +12v ci attacca la gimbal, ma su quell'altra da +5v?
        Grazieeeeee
        • #19
          bello questo quad, il fatto che sia assistito gps mi piace, visto che lo possiedi volevo chiederti se il radiocomando e' compatibile con altri , sono un pochetto a digiuno in materia , cose tipo devo etc etc. e già che c'ero la scheda di volo ha connettori per trasmettitore video o altri moduli aggiuntivi? capisco che non è come il cx 20 e quindi meno smanettabile ma forse ciò per me è un punto a favore.
          • #20
            ciao ,ho già una domanda ....ho appena fatto l'ordine di questo drone,ma siccome volevo almeno due batterie di riserva per volare di più ,e quella originale costa 50€ e la si trova solo fuori europa,vorrei sapere le misure dell'alloggio batteria massime...in modo da confrontarle le misure con delle batterie che trovo nei miei siti dove compro di solito per il drift che sono in europa..grazie
            io avrei trovato questa
            Capacità (mAh) 5200
            CONFIGURAZIONE (s) 3
            Scarica (c) 10
            Peso (g) 325
            Max di carica (C) 2
            Lunghezza-A (mm) 108
            Altezza-B (mm) 44
            Larghezza-C (mm) 34
            non dico la marca ne il sito ma con 50 € ne compro due spedite
            Ultima modifica di giusepperossetto80; 18 settembre 15, 12:57.
            RallyLegend,Losi22,DurangoDex210,Traxxas-Slash2wd, XK X251,JJRC X1,Hubsan x4,
            XK DETECT 380,Hubsan H501S,ARX 540
            • #21
              domenticavo, su qualche sito cinese indicano modalità radius o circle, la supporta davvero?
              • #22
                Originariamente inviato da fabiofabius Visualizza il messaggio
                Ciao, pare che con un aggiornamento FW supporti il circle. Ma questo FW per ora è stato distribuito ad un utente che lo ha postato su rcgroups io prima di aggiornare farei molta attenzione. Con il fw di serie funziona già molto bene
                Per il connettore a 5v e a 12v credo che siano utilizzati con il gimbal brushless originale venduto con l'altro allestimento
                Per lo scomparto batteria appena riesco lo misuro
                Quadricottero News
                • #23
                  Si ho letto anche io del nuovo FW, le prime impressioni sono positive ma aspetto affinché non ci siano sorprese.
                  Non appena mi arriva il drone versione C vi dirò come va.
                  • #24
                    grazie credo che ti romperò spesso gli zebedei... ...altre due domandine....
                    se compro la cam con wifi và in conflitto con il gps come altri droni di marche diverse...
                    per le eliche sai dirmi quali possono adattarsi ,sempre per il discorso di comprare in europa,perchè a me fanno sempre pagare dogana,preferirei evitare
                    • #25
                      Per le eliche vanno bene quelle del Phantom 3!
                      • #26
                        Originariamente inviato da kilyz Visualizza il messaggio
                        Grazie 🙏
                        • #27
                          Originariamente inviato da giusepperossetto80 Visualizza il messaggio
                          Cam con wifi a 2.4 Ghz sconsigliata perchè può entrare in conflitto anche con il radicomando
                          Per le eliche, anche io consiglio quelle del PH3
                          Quadricottero News
                          • #28
                            ringrazio anche a te per la risposta...poi il primo possessore che mi misura il vano batteria ha una colazione pagata appena passa da queste parti,almeno faccio l'ordine...altrimenti se non trovo una batteria compatibile mi toccherà comprare l'originale,aspettare 20giorni,e pagare anche la dogana...
                            • #29
                              Capacità (mAh) 5200
                              Scarica (c) 10
                              Peso (g) 325
                              Max di carica (C) 2
                              Altezza-B (mm) 44
                              Larghezza-C (mm) 34
                              Ho misurato, quella batteria ci sta
                              L'unico problema è che ha 10C di scarica ovvero 52A
                              Dovrebbero bastare, ma sarebbe meglio una 20C
                              P.S.: sto partendo per Pistoia, brioche con la marmellata grazie
                              Quadricottero News
                              • #30
                                Guarda quando vuoi.. Colazione pagata........
                                Sul sito che bazzico io ne ha anche altre convenienti.. E quello più famoso con diversi magazzini.. Oriente, Inghilterra, Europa..ma non vorrei fare pubblicità...... Comunque adesso mo sono fatto un idea grazie
