Originariamente inviato da carapace
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
Ripropongo domanda a cui non ho ancora avuto risposta per chi ha il kit fpv originale....
Cavo di colegamento da trasmettitore a cam: con presa usb micro (tipo per Sj4000 o cam in dotazione nella versione C) o usb mini (tipo per Gopro 3+)?? O magari entrambi (anche se dubito!)
Grazie milleParrot A.R. Drone 2.0
Syma x5c
XK380
Originariamente inviato da gallomania Visualizza il messaggio
Non vanno beneYuneec Typhoon H
tilt gimbal non funziona
Originariamente inviato da batmar Visualizza il messaggioInfatti io parlavo del Simplebcg....se ho ben capito quello che intendi, non credo proprio sia possibile comandare il pitch del gimbal senza collegarlo all'apposito connettore...Bruciare la scheda madre del 380 è un attimo, devi stare molto attento con i collegamenti..
ora dato che ho 2 gimbal uno è l'originale appena comprato, e l'altro e un simple gcb ultra light con scheda a 32 bit (che mi arriva a giorni) e ambedue non sono compatibili con la modifica suddetta, xk-xinte ha rimesso in vendita la fc 2.20 a 50 euro cosa mi consigli?
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioCome dimensioni si, ma come capacità è inferiore a quella originale...ed anche il coefficiente di scarica è 10C anziché 20C.
Non vanno bene
Originariamente inviato da carapace Visualizza il messaggioRipropongo domanda a cui non ho ancora avuto risposta per chi ha il kit fpv originale....
Grazie mille
[QUOTE=freenew;4872914]difatti credo di averla bruciata solo per quanto riguarda l'uscita tilt, per il resto funziona perfettamente, anche se Kapovolto dice che e successo anche a lui, ha cambiato la fc e ha mantenuto lo stesso problema. Lo ha risolto prendendo il segnale direttamente dall'uscita del rx e programmando il simple gcb per ricevere PPM sum sul canale 8.
ora dato che ho 2 gimbal uno è l'originale appena comprato, e l'altro e un simple gcb ultra light con scheda a 32 bit (che mi arriva a giorni) e ambedue non sono compatibili con la modifica suddetta, xk-xinte ha rimesso in vendita la fc 2.20 a 50 euro cosa mi consigli?[/QUOTE
difficile dare consigli...specialmente perchè non si sa effettivamente se nella scheda madre è bruciata solo l'uscita tilt.....a questo punto proverei a cambiarla...
Buonasera, volevo sottoporre una domanda ai più esperti.
L'altro giorno ho provato ad alimentare il gimbal 2d walkera con una lipo esterna 2s, ma per mio errore ho dimenticato di staccare il cavo di collegamento che permette dal radiocomando di regolare l'inclinazione della camera e anche se 2s a 450 mhA il quadricottero si è accesso con mio stupore, tempo un secondo perché dopo ho staccato subito tutto. Dopo con la batteria in dotazione ho acceso il quadricottero, ovviamente senza eliche e in casa, il comando del gilbal rispondeva alle variazioni d'inclinazione e i motori del quadri si accendevano e spegnevano regolarmente.
Anche se a prima vista sembra tutto ok ho rischiato di bruciare internamente qualcosa? non vorrei avere la sorpresa quando farò il prossimo volo.
Grazie e cordiali saluti.
Originariamente inviato da batmar Visualizza il messaggioin dotazione c'è quello con presa microusb, per cui, nel caso tu abbia una gopro3 od una git2, devi procurarti un miniusb a parte...
Ho sia la cam simil sj4000 originale che una gopro 3+ e ultimamente tendo a usare Gopro che rende immagini decisamente più nitide per cui comprerò cavo per mini usb
Approfitto per un paio di domande:
-Testato il kit con drone acceso ma motori spenti, la trasmittente già dopo pochi minuti diventa bollente (non si tiene in mano). E' normale?
-Nei cavi che trovo online con mini usb ci sono sempre due prese, una per AV con tre cavi (e sicuramente è quella da collegare) assieme però ad un'altra con due per alimentazione. Se collego solo la prima e non la seconda immagino sia ok esatto?
Grazie ancoraParrot A.R. Drone 2.0
Syma x5c
XK380
Originariamente inviato da carapace Visualizza il messaggioGrazie mille! La tua risposta mi ha portato fortuna, ordinato kit fpv venerdì 11, spedito lun 14 e arrivato ieri merc 16! Pagato poco per cui ho chiesto Dhl ma non pensavo che bastassero 4 gg da Hong Kong!...e funziona pure!
Sapevo che con DHL c'è il rischio di pagamento dei dazi doganali, com'è andata?Droni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
A me mi garba il "labbro del lama" (cit.)
Originariamente inviato da kapovolto Visualizza il messaggioWow. Io ho fatto l'ordine l'altro ieri (anche io DHL) e stamani ho ricevuto la mail dell'avviso di partenza della spedizione. Secondo le tue indicazioni potrei già riceverlo sabato o lunedi...
Un piccolo consiglio per il collegamento da trasmettitore a cavo video (microusb).
La presa si connette in entrambi i versi ma fai attenzione che combacino i colori dei cavetti!
Io non ci avevo fatto caso e sono impazzito due ore per capire cosa non andava! Ho buttato l'occhio a quella, girata la presa e ho risolto....un vero pollo!Parrot A.R. Drone 2.0
Syma x5c
XK380
Grazie ancora
Originariamente inviato da Vantazzz Visualizza il messaggioBuonasera, volevo sottoporre una domanda ai più esperti.
Originariamente inviato da batmar Visualizza il messaggioLa trasmittente diventa bollente quasi subito, è normale...quando è in aria si raffredda per via del vento e dell'aria dei rotori, anche se vendono un piccolo dissipatore a parte. Il cavo av va collegato alla centralina FPV con il bianco verso la coda del drone....l'altro cavo, se ho ben capito a cosa ti riferisci è uno sdoppiatore di corrente per collegare sia il gimbal sia il kit FPV..
Mini USB Gopro Hero 3 auf AV-Video-Ausgang + 5V DC Strom BEC Eingangskabel FPV Z | eBay
Dove trovo due prese, una a tre cavi per AV che immagino sarebbe quella che dovrei utilizzare ma l'altra a due (che dovrebbe alimentare la cam) che faccio? la lascio scollegata e funziona ugualmente?
In alternativa ho visto degli adattatori da usb micro femmina a usb mini maschio ma per quanto piccoli temo di appesantire la cam e incasinare il gimbal...
Grazie mille ancora.Parrot A.R. Drone 2.0
Syma x5c
XK380
