Originariamente inviato da jumpjack
Tarantula X6 YiZhan (JJRC H16)
Originariamente inviato da Bepppe Visualizza il messaggioPuò darsi, a me è capitato che un minidrone è caduto in un bidone pieno d' acqua, le luci sono rimaste accese ed ho perfino dato gas per farlo risalire dal fondo, l' ho tolto e senza nemmeno asciugarlo ho ripreso subito a volare però i motori sono completamente chiusi non hanno i fori come nel tarantula, era un teschio drone gw008. Staccando tutti i motori la scheda non da più segni di vita ?
Spiego pero', quando il drone ha perso il controllo è entrato in una modalità in cui le eliche non hanno smesso di girare ,m a lo facevano al minimo e senza alcun controllo da parte mia ed entrato in acqua è rimasto li a galleggiare fino a quando un pescatore non lo ha recuperato
Tranne un po' d'acqua che si è prestamente asciugata il drone non ha riportato danni , si accende, si binda con il radiocomando pero' ho non da segni di vita oppure rientra da solo in quella fase che ho appena descritto e quindi dato il suo basso costo (Ma vola da dio per quello che costa) volevo evitare sbattimenti e comprarne uno in versione bnf e tenermi questo per i ricambiDragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
Originariamente inviato da Bepppe Visualizza il messaggioSu e..y trovi la versione RTF a 30,a meno anche BNF non si trova.
Una volta raggiunto era completamente sotto acqua ,ma le luci erano ancora accese. Preso ,staccata la batteria e gettata lontano (con le lipo nn si sa mai). l'ho portai in auto e fatto asciugare con carta e poi con l'aria calda del condizionatore. Pareva morto quando rimisi la batteria.Ma il giorno dopo si rimise a volare come prima. Se cadono in mare, pare si debbano lavare con acqua più volte per eliminare il sale. Le schede credo si possano lavare in una bacinella tranquillamente e poi farle asciugare. Pare.....ma dal dire al fare...tecnici a voi la parola!
Originariamente inviato da roby2001 Visualizza il messaggio[...] il comparto motori, risulta essere positivamente sovradimensionato al peso, pertanto in grado di contrastare le brezze di vento, nonostante la forza motori l'ho tenuta sempre impostata al 40% (ottima la possibilità di impostare i motori al 40 /60 / 100% in corso d'opera con il radiocomando). [...]
inviato dal mio Commodore Vic20
Grazie in anticipo,
ciao!
dopo aver perso il syma x5 per colpa del vento (è su un pino a tipo 40 metri di altezza) sono indeciso tra l'x8hc e il tarantula x6
da quanto ho capito il primo è più docile e resistente, il secondo è molto più veloce ma è fatto un po' di cartapesta.
mi piace comunque di più il tarantula che ho trovato a 45 spedito, è un buon acquisto?
lo userei in grandi praterie, non sul cemento, regge cadute sull'erba?
Sì, il tarantula è fatto di caCCApesta, però se cade sull'erba non si fa niente; ho fatto più danni con una caduta sull'asfalto da 3 metri che con venti cadute sull'erba da 10 metri!
(e ogni volta era colpa del vento. NON si vola col vento; specie in mezzo agli alberi; c'è sempre un albero pronto a ghermire i droni di passaggio )
Originariamente inviato da spaccamacca Visualizza il messaggiodopo aver perso il syma x5 per colpa del vento (è su un pino a tipo 40 metri di altezza) sono indeciso tra l'x8hc e il tarantula x6
Originariamente inviato da Fallingwater Visualizza il messaggioIl syma x8 è agile e veloce quanto una petroliera, tra i due ti direi il tarantula senza esitazione. Poi aggiungici pochi dollari per trasformarlo in frankenspider e via al divertimento
Originariamente inviato da zaratustra Visualizza il messaggioDove lo trovo il frankenspider? Link grazie
Praticamente i pezzi del Tarantula sono compatibili (presumibilmente per riduzione di costi) con quelli dei WLToys 666 e 262. In altre parole: smonti la scheda, i motori e i supporti dei motori, e rimonti il tutto su corpo centrale e assicelle in fibra per 666/262. Siccome corpo centrale e assicelle sono leggerissimi, a differenza del telaio del tarantula che ha plastica ovunque, ottieni un guadagno netto di 80 grammi, più che sufficiente a montare un'actioncam 808#16 con trasmittente FPV e batteria da 2Ah e non sforare il peso del Tarantula originale senza nessun miglioramento.
Di per se i motori del Tarantula sarebbero capaci di tirare su il telaio originale con actioncam etc (c'è chi addirittura ci monta gimbal), ma più lavorano meno durano, quindi questa modifica (insieme ai cuscinetti a sfera) dovrebbe rendere il frankenspider il quad brushed più leggero, economico e efficiente che si possa ottenere mantenendo FPV e una buona qualità video.
Purtroppo gearbest aveva esaurito le stecche di fibra di carbonio per il 666, quindi ho ordinato solo il corpo centrale. Costruirò i bracci con bastoncini prelevati dal ristorante cinese sotto casa, che non dovrebbero pesare molto di più.
Originariamente inviato da Fallingwater Visualizza il messaggioPraticamente i pezzi del Tarantula sono compatibili (presumibilmente per riduzione di costi) con quelli dei WLToys 666 e 262. In altre parole: smonti la scheda, i motori e i supporti dei motori, e rimonti il tutto su corpo centrale e assicelle in fibra per 666/262. Siccome corpo centrale e assicelle sono leggerissimi, a differenza del telaio del tarantula che ha plastica ovunque, ottieni un guadagno netto di 80 grammi, più che sufficiente a montare un'actioncam 808#16 con trasmittente FPV e batteria da 2Ah e non sforare il peso del Tarantula originale senza nessun miglioramento.
