Dji Phantom 3
  • Ho risolto finalmente,ho installato una versione piu vecchia di DJI go,precisamente la versione 3.1.11
    • Buonasera a tutti....
      volevo sapere se qualcuno aggiornando il firmware del telecomando di phantom 3 adv non da piu’ segni di vita ed emette un suono debolissimo
      grazie.....
      • Originariamente inviato da Sandroxp39 Visualizza il messaggio
        grazie.....
        Ciao, ma hai aggiornato il solo radiocomando? Hai controllato di non avere problemi con l'alimentazione?
          grazie.....
          Come stai a batterie? scusa la domanda banale. Se no prova a ricaricare il firmware precedente e vedi se risolvi
          • Con l'inizio della bella stagione viene voglia di volare.
            Ma col Phantom 3 ADV ora ci vuole la patente e l'assicurazione?
            • Originariamente inviato da Pilo97 Visualizza il messaggio
              L'assicurazione è sempre consigliata, se lo usi come aeromodello non serve nessun patentino, almeno per ora ovvero finché il regolamento Enac rimane quello attuale e fintanto che ne vengono rispettate le regole di cui al capitolo VII.
              Yuneec Typhoon H
              • Per divertimento sul bosco non frequentato, di giorno, a vista, 70m max altezza, 200m max distanza.
                Molti male informati sostengono l'obbligo del patentino.
                Grazie.
                  Grazie.
                  Fai solo attenzione a non essere in zone tipo ctr e/o atz o restricted.
                  Il patentino serve solo in caso di utilizzo come apr.
                  Yuneec Typhoon H
                  • Apr?
                    Scusa....
                      Apr?
                      Scusa....
                      Uso del drone a scopo professionale: prova a dare una lettura al regolamento ENAC in testa a molte di queste discussioni.
                      Se lo usi come aeromodello( a solo scopo ludico), le regole che si applicano sono nel cap.VII:tuttoil resto e' appunto per uso professionale ( o apr , appunto).
                        Apr?
                        Scusa....
                        APR sta per Aeromobile a Pilotaggio Remoto (aeromobile....non aeromodello).
                        Yuneec Typhoon H
                        • Quindi il Phantom 3 usato per svolazzare fra gli alberi del mio bosco privato, non è utilizzo come APR.
                          Niente patente né assicurazione. Se cade si rompe e stop, a meno che non mi cada sulla testa, che altre non ce ne sono;-)
                            Attenzione che il tuo bosco è si privato, ma non il cielo che lo sovrasta, che è sotto la giurisdizione dell'Enac, quindi informati bene relativamente alla tua zona che non si trovi all'interno di aree Ctr, Atz o proibite. Se ci dici dove voli (comune) possiamo fare una verifica.
                            Se cade e si rompe amen, se cade in testa a te stesso idem, se invece cade in testa a qualcun altro allora sono problemi, ecco perché è consigliato avere un'assicurazione.
                            Ultima modifica di Pier2162; 30 marzo 18, 09:25.
                            Yuneec Typhoon H
                            • Un saluto a tutti del forum avrei una domanda da porvi ho aquistato finalmente un phantom 3 professional in ottimo stato, la domanda è questa:Cosa dovrei fare x collegarmi con il cell al phantom e usare l'app dji visto che il drone è registrato a nome del vecchio propietario?
                              • CIao a tutti,
                                ho acquistato un phantom 3 pro usato, ieri ho volato un po con lapp dji go scaricata dallo store, quindi ultima versione
                                Dall'app ho visto che il firmware del velivolo è l'ultimo.
                                Dopo il decollo ho subito notato che il segnale smartphone scompariva e poi ritornava, insomma non era affatto stabile.
                                poi ho avviato l'applicazione litchi è con questa app il problema non si è mai presentato.
                                Come mai?
                                cosa devo fare per far si che l'app ji go funzioni bene?
                                Grazie anticipatamente
