Originariamente inviato da Elettricus555
Ho seguito questa sequenza di passi:
1) rimozione delle 16 viti che chiudono la shell
2) apertura shell con tanta pazienza e l'aiuto del cacciavitone e dei quattropezzetti di cartone che infilavo e facevo scorrere tra i due gusci man mano che riuscivo a separarli
3) apertura della nova shell
4) rimozione della patch di schermatura antenna GPS dalla vecchia shell
5) smontaggio dell'antenna GPS e rimontaggio della stessa nella nuova shell
6) riappiccico della patch di schermatura nella nuova shell
7) rimozione della camera mediante rottura delle due rondelle di plastica che la tengono ancorata ai quattro gommini, sgancio dei 4 gommini, sgancio dei due cavetti flat
8) rimozione della piastra ancoraggio gimbal
9) smontaggio dei quattro motori
10) distacco delle quattro piastrine LED fondendo la plastica con il saldatore
11) stacco di tutti i cavetti flat dalla mainboard: gimbal, vision system, compass, usb,..
12) rimozione delle 4 viti mainboard, sollevamento laterale della stessa
13) rimozione del connettore di alimentazione: ora la mainboard con i 4 motori e le 4 piastrine led possono essere rimossi completamente
14) rimozione connettore usb, relativa protezione in gomma e rimozione cavo flat gimbal ( far passare il connettore dalla fessura e' un po' rognoso ma con un po' di pazienza ci si riesce). Rimozione del castelletto
15) rimozione 8 viti gambe
16) sgancio delle 4 antenne lightbridge dalle gambe (usare un cacciavite piatto) e dei 4 tappi in gomma
17) passaggio delle 4 antenne all'interno della shell. Qui ci vuole osservazione delle fessure e delle antenne perche' per ciscuna antenna c'e' un verso solo che consente la manovra. E' un po' un rompicapo..
18) rimozione della cover del vision system, attenzione che c'e' un connettore..
19) rimozione piastra vision system con relativo passaggio antenne. Anche qui osservare fessure ed antenne..
20) infilare le 4 antenne nella nuova shell. Il movimento e' uguale e contrario al precedente
segue...
