Originariamente inviato da dtruffo
Dji Phantom 3
Originariamente inviato da Guerinomaione Visualizza il messaggioCiao,
va intallato solo sul drone e sulle lipo o anche sulla radio?
Come te vorrei sapere la stessa info. Per altre cose tutti che scrivono, basta che parlano. Per queste cose tutti spariscono.
Originariamente inviato da naxos Visualizza il messaggiociao, va fatto solo sul drone e naturalmente aggiornata l'app Dji Go del telefono.
Buoni voli
Grazie per la risposta! Mentre sulla seconda lipo va fatto l'aggiornamento? Oppure no?
Originariamente inviato da naxos Visualizza il messaggionon va fatto, l'ultimo aggiornamento delle batterie è 1.3.20
Gentilissimo!Grazie naxos.
no
Originariamente inviato da Stef88 Visualizza il messaggioCome te vorrei sapere la stessa info. Per altre cose tutti che scrivono, basta che parlano. Per queste cose tutti spariscono.
Originariamente inviato da Guerinomaione Visualizza il messaggioTrovato, no non serve. L'unica cosa è che non capisco come abilitare i waypoints pare dovrebbero esserci
Originariamente inviato da Stef88 Visualizza il messaggio2 minuti fa ho iniziato ad aggiornare il drone, come finisco provo a vedere e ti dico. Si di regola dovrebbero esserci con questo agg.Ultima modifica di Guerinomaione; 07 settembre 15, 17:45.
Originariamente inviato da Guerinomaione Visualizza il messaggioGrazie, io uso un iPad e se vado sulla mappa ibrida e ingrandisco, mi crasha...
Allora, ho aggiornato ipad e quadri e sono uscito fuori (senza eliche) per provare. Il menù specifico compare solamente quando sulla radio viene impostato il volo con switch in posizione F (quello vicino il potenziometro del tilt della camera, per intenderci) e l'attivazione dei comandi avviene solamente quando il fantasmino è decollato, quindi non ho potuto provare. Domani vado in luogo deserto e verifico.
Moooolto carine le nuove funzionalità.
Originariamente inviato da Stef88 Visualizza il messaggioAndiamo bene, bell'aggiornamento. Come finisce vedo a me come va e ti dico. Caspita di aggiornamenti. A te quanto tempo ha impiegato ad installare?
Originariamente inviato da aleslot Visualizza il messaggioAllora, ho aggiornato ipad e quadri e sono uscito fuori (senza eliche) per provare. Il menù specifico compare solamente quando sulla radio viene impostato il volo con switch in posizione F (quello vicino il potenziometro del tilt della camera, per intenderci) e l'attivazione dei comandi avviene solamente quando il fantasmino è decollato, quindi non ho potuto provare. Domani vado in luogo deserto e verifico.
Originariamente inviato da Guerinomaione Visualizza il messaggioNon mi sembra una grande idea. Se devo impostare velocità, altezza ecc lo tengo in hovering a fare cosa?
Solo un appunto:
It is normal for the motor to sound or the LED to blink during the update process, as the latest firmware update will affect the motor.
Occhio ai motori e alle eliche, non so se girano di prova..
Chissa cosa avranno aggiornato nel motore...
Forse volevano scrivere ESC, poi pensando alla plebe...MPX Easystar II - MPX Merlin - MPX FunGlider - MPX Cockpit SX 9 - Taranis - Mavic pro
