Quanum Venture FPV 430 da Hobby King
  • #61
    Originariamente inviato da albo86 Visualizza il messaggio
    Secondo me nn serve aumentare il peso con una seconda batteria visto i consumi minimi se non irrisori che può avere una vtx.. Metti un condensatore.. Stile il filtro fatshark..
    http://electronicarc.com/images/fatshark-4s_filtro.jpg
    ....grazie della dritta e se mettessi una lipo 3s da 370 mah, visto che il consumo del txv è minimo dovrei avere almeno mezz'ora di autonomia video e poi se non volo fpv la stacco.
    T-Rex 450 SE -T-Rex 250 - gaui 200 - Blade mcpx 3D, Stinger, WOW, nanojet robbe, Albatros L39, funjet, microjet, ultimate 1000 - dx6i e dx7.
    • #62
      Originariamente inviato da gino2gino Visualizza il messaggio
      Salve a tutti, sono appena rientrato da un test del quanum in fpv, volo perfetto ottima e stabilità, l'unico problema riscontrato sono dei disturbi video, penderei di risolvere mettendo dcdc converter tra la piastra e il txv oppure alimentare il txv con batteria supplementare, voi come avete risolto? grazie.
      Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
      Ma per alimentare il tx video c'è già una presa dedicata con due bobine filtro sulla pdb.
      Al massimo un condensatore non guasterebbe però basta la predisposizione.
      Ieri settato nuovamente la Naza Lite, abbassando i valori.....fermo come un lampadario in Atti e scattante in manual quanto basta.
      Non ho volato in FPV ma fatto solo dei passaggi a vista e ormai non si vedeva molto causa prova in ritardo al campo ma le luci frontali e il flash della Naza fanno il loro lavoro
      Devo dire che è migliorato tantissimo dal primo collaudo anche se in settimana voglio testarlo come si deve!!!
      • #63
        Sto seguendo questo quad ei piace tantissimo.
        Ma quanto è complicato prendendo solo il frame e tutti i pezzi a parte ,visto che sarebbe per me la ora volta e conviene rispetto alla versione de luce con tutto già assemblato.
        Grazie in anticipo ,ti seguo sempre
        • #64
          Originariamente inviato da ivan 62 Visualizza il messaggio
          Se prendi tutto separato per farlo uguale spendi circa la stessa cifra di prenderlo completo già da loro, io ho preso solo il frame perchè avevo già tutto, il modello vola una favola.
          • #65
            Ed Eccomi qua!
            Finito di montare anche io, solo che sta facendo amltempo da 2 giorni e non riesco a settarlo:
            La mia configurazione è: FPV Quanum venture - Motori Nuovi Dji 2312 960 kv ccw e cw, eliche carbonio autoserranti 9445 , esc 20a fullpower , 3DR APM 2,6 con gps , telemetria 433 mhz - camera BOSCAM Explorer hD PLUS CON GIMBAL DEDICATO,
            VTX BOSCAM 600 mw ,BATTERIA 4s 5000 mah. odv 1800 gr.
            posterò foto.
            Molto carino e fatto veramente bene, ho messo strisce led sotto i bracci.
            @ laser , ma le resistenze servono da filtro?
            Ultima modifica di capripiu; 30 gennaio 15, 17:37.
            Ciao Pino....
            • #66
              La batteria purtroppo, l'ho dovuta mettere sotto perche all'interno al suo posto, ho dovuto mettere l'apm
              Ultima modifica di capripiu; 13 marzo 15, 12:51.
              Ciao Pino....
              • #67
                Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggio
                La batteria purtroppo, l'ho dovuta mettere sotto perche all'interno al suo posto, ho dovuto mettere l'apm[ATTACH]320478[/ATTACH][ATTACH]320479[/ATTACH][ATTACH]320480[/ATTACH]
                come mai la tx video non la hai messa in coda?
                • #68
                  Ed Eccomi qua!
                  posterò foto.
                  Non sono resistenze, sono coil (bobine) per filtrare l'alimentazione per il tx video se lo colleghi alla PDB.
                  • #69
                    Originariamente inviato da CASPA Visualizza il messaggio
                    Non è txv, è la telemetria e poichè ho montato apm, quindi l'ho dovuta mettere sopra il plate interno, al posto della batteria, di consequenza la batteria l'ho messa sotto e non va bene l'antenna li, toccava, ma questa è solo una prova, aspetto che arrivino le gambe lunghe per montare meglio la batteria e un eventuale gimbal 2 assi sotto.
                    Poi la sistemerò meglio.
                    La txv , è sotto, non so se si vede..
                    Ultima modifica di capripiu; 02 febbraio 15, 19:59.
                    Ciao Pino....
                    • #70
                      Ah ecco, quindi solo se lo monto, devono essere saldate, ad ogni modo, devo mettere un bec a 12v, perchè vado a 4s e il tx video che è sotto, non arriva a 4s
                      Ciao Pino....
                      • #71
                        Il progetto sta andando avanti anche se un po' a riletto!! Ecco alcune immaginoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1423732388.372562.jpg
Dimensione: 269.7 KB
ID: 628941Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1423732417.658473.jpg
Dimensione: 220.6 KB
ID: 628942Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1423732439.721062.jpg
Dimensione: 238.5 KB
                        Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
                        • #72
                          entry level
                          ragazzi la versione deluxe vi sembra troppo come entry level?
                          mi piacerebbe un drone veloce, con camera senza eccessive pretese e buona durata
                          • #73
                            Originariamente inviato da anto86na Visualizza il messaggio
                            Direi che è perfetto!! ti manca solo da prendere:
                            - radiocomando 6 canali almeno
                            - n° 3/4 lipo 4s da 2200mha a 4000mha
                            - n° 4 coppie di eliche da 10x38 (consiglio DJI)
                            • #74
                              Andrebbe bene la versione lite o devo andare direttamente di deluxe?
                              • #75
                                Buongiorno a tutti
                                Comprato anche io in versione pmf
                                Il kit presenra le eliche da 8...ma mi sembrano piccoline...o vanno bene?
                                Grazie in anticipo
