Salve ragazzi, avrei adocchiato anch'io questo frame ma volevo sapere se c'è posto, avendo disponibile la naza v2, se c'è posto per inserire la pmu ed il mini osd. Inoltre vorrei aggiungere all'ordine anche dei motori da poter utilizzare con i miei esc dji da 30 amp e che possano essere alimentati sia a 3s che a 4s, con eliche da 10 della graupner che già possiedo..cosa mi consigliate? Grazie a tutti
Quanum Venture FPV 430 da Hobby King
Originariamente inviato da MizioRM Visualizza il messaggioSalve ragazzi, avrei adocchiato anch'io questo frame ma volevo sapere se c'è posto, avendo disponibile la naza v2, se c'è posto per inserire la pmu ed il mini osd. Inoltre vorrei aggiungere all'ordine anche dei motori da poter utilizzare con i miei esc dji da 30 amp e che possano essere alimentati sia a 3s che a 4s, con eliche da 10 della graupner che già possiedo..cosa mi consigliate? Grazie a tutti
Ok eliche da 10 e da 11, ok per batterie 3s da 4000 max...per le 4s non saprei.
Originariamente inviato da ziofico Visualizza il messaggiobuongiorno al 3D
arrivato da poco anche a me, nel vano in plastica grigia hanno trovato posto comodamente una crius v2, telemetria, osd, tx video, tx radio, gps e tutti i cablaggi
peso in ordine di volo con lipo 5000 3s circa 1600 grammi, spero in una autonomia superiore al quarto d'ora
peso in ordine di volo con lipo 5000 3s circa 1600 grammi, spero in una autonomia superiore al quarto d'oraT-Rex 450 SE -T-Rex 250 - gaui 200 - Blade mcpx 3D, Stinger, WOW, nanojet robbe, Albatros L39, funjet, microjet, ultimate 1000 - dx6i e dx7.
Originariamente inviato da gino2gino Visualizza il messaggio....il mio con lipo da 3300 mah peso 1300 gr. domani collaudo vediamo autonomia e doti di volo.
autonomia di volo di oltre 18 minuti con 3500 ricaricati !!
c'è da calare il pid sul roll che balla un pò, visto il tipo di frame c'era da aspettarselo
una piacevole sorpresa, la crius v2 piazzata SOTTO l'elettronica (esc) a meno di due cm, sembra risentire molto meno delle interferenze
consiglio ai miopi di verniciare la cappottina in lexan bicolore
collaudato stamattina, volo spettacolare molto stabile, come durata col una lipo da 3300mah 3s 12 minuti tranquilli con una 3000mah 10 minuti, la prossima prova sarà in fpv
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando TapatalkT-Rex 450 SE -T-Rex 250 - gaui 200 - Blade mcpx 3D, Stinger, WOW, nanojet robbe, Albatros L39, funjet, microjet, ultimate 1000 - dx6i e dx7.
Oggi ho aggiunto tx video e sostituito radio.
Domani aggiungo telecamerina forse la mobius per fare test FPV.
In settimana o weekend prossimo collaudo decente, è stato troppo fermo causa altri impegni.
D'accordo su verniciare canopy ma sul mio ho messo due led bianchi frontali nel musetto e due led di posizione uno rosso e uno verde, poi sotto c'è il led della Naza che si vede benissimo.
ciao, io ho provato a montare la mobius
ma a causa dell'attacco spinetta dietro
e della forma che ha la sede predisposta del quanum, non son riuscito ad ottenere un lavoro decente.
per ora utilizzo una sony 1/3 di pollice
alla quale ho rifilato i bordi esterni (è predisposta), e messo un obiettivo da 120 gradi
una cam interessante potrebbe essere la fatshark pilot hd, che ha le dimensioni giuste per essere alloggiata nella predisposizione e registra anche in hd
anche se i filmati visti in rete non sono il massimo della qualità
Quanum Venture Upgrade DJI E600
Ciao a tutti ragazzi!! mi sono innamorato ankio di questo frame e voglio condividere con voi il mio progetto!!
Pezzi già montati:
-Frame Quanum Venture con qualche modifica (supporti motore)
-Motori DJI E600
-Esc E600/E800 waterproof
-Eliche T-Motor 12"x4
Pezzi da montare:
Naza V2 + GPS
Iosd mini
BTU
Sistema FPV con Tx immersion da 600mw
Lipo 6s da 5200 mha multistar
Una piccola foto indicativa!!
TO BE CONTINUED...
I bracci sono gli originali, ma cambiano i supporto motore dando piu' interasse..il tubolare quadro ho rifatto due fori per avere un interasse di 314mm invece che 300mm come da standard per montare le eliche da 12"
Per metterlo in squadra perfetto e irrigidirlo sto studiando di applicare due tiranti (piccolo diametro per non appesantire), anche se e' gia' molto rigido
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Salve a tutti, sono appena rientrato da un test del quanum in fpv, volo perfetto ottima e stabilità, l'unico problema riscontrato sono dei disturbi video, penderei di risolvere mettendo dcdc converter tra la piastra e il txv oppure alimentare il txv con batteria supplementare, voi come avete risolto? grazie.
Originariamente inviato da gino2gino Visualizza il messaggioSalve a tutti, sono appena rientrato da un test del quanum in fpv, volo perfetto ottima e stabilità, l'unico problema riscontrato sono dei disturbi video, penderei di risolvere mettendo dcdc converter tra la piastra e il txv oppure alimentare il txv con batteria supplementare, voi come avete risolto? grazie.
Secondo me nn serve aumentare il peso con una seconda batteria visto i consumi minimi se non irrisori che può avere una vtx.. Metti un condensatore.. Stile il filtro fatshark..
http://electronicarc.com/images/fatshark-4s_filtro.jpgLa probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
