Originariamente inviato da bighe
ELICOTTERI: e-flite mcx, msr, 120 sr T REX 450 radio dx 6
Originariamente inviato da bighe Visualizza il messaggioRiprovo a chiedere... nessuno mi risponde purtroppo...
ho (nessuno mi aveva dato conferma) dissaldato un motore di un elica e risaldato, e il motore mi è ripartito... ma il drone non decolla più...
girano le eliche ma non si alza... da cosa può dipendere? qualcuno mi può dare un cosiglio?
spero che qualcuno mi risponda... grazie
I motori A vanno montati anteriore sx e posteriore dx mentre i motori B vanno montati anteriore dx e posteriore sx....
SPERO DI ESSERMI RICORDATO BENE LA POSIZIONE, comunque devono essee montati sfalzati...... oggi dopo pranzo posso essere piu sicuro della corretta posizione, dopo una verifica sul quad......
comunque puoi controllare la posizione degli altri 3 motori.....Ricorda che se vai via..... non ci sei più.....
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e pure dei droni , per ora ho solo "pilotato" un elicotterino SYMA F3 che e' molto vispo
Non so se le modalita' di pilotaggio siano simili ma volevo provare un drone appunto.
Ho sentito parlare bene di questi 3:
- SYMA X5C
- WLTOYS V959 (V222)
E anche del Nine Eagles Galaxy Visitor 3 che sulla carta sembra eccezionale (GPS, back to home ecc...)
Salve ragazzi, anche io sn un felice possessore di questo gioiellino, una vera chicca x imparare. Ho letto tg le 65 pagine e ho notato che nn sono il solo ad avere il problema dello stick del gas a sinistra... Volando con elicotteri ed aerei in mode 1 con gas a destra, x ora mi sto arrangiando alla meno peggio ma vorrei invertire gli stick... Da quanto ho notato solo masarone si é lanciato in questa operazione. Ieri ho smontato la radio , ma prima di disaldare vorrei capire realmente cosa devo disaldare e risaldare.
Ciao, ho modificato varie radio da mode1 a mode2, posta la foto del radiocomando aperto e ti dico come fare. Su alcune radio basta invertire gli stick, su altre bisogna dissaldare, invertire e risaldare, su altre basta invertire i connettori e spostare solo la molla.Incisioni e tagli laser (1600x1000mm 90W + 150w)
https://www.facebook.com/cenadistore
Originariamente inviato da iarvin Visualizza il messaggiose te ne servono altre dimmi pure, per ora lascio la radio aperta
Alla fine funziona ed è solo una procedura noiosa... ma fattibile.
Bisogna saper lavorare bene con saldatore e dissaldatore... che, fortunatamente, è parte del mio lavoro ... se non ci pigli rischi di fare un casino....a breve dovrebbe arrivare dal mio spacciatore di fiducia l' X5C e non sarà certo in mode 1, quindi dovrò fare anch'io il lavoretto...
Originariamente inviato da L0cutus Visualizza il messaggioCiao a tutti, sono nuovo del forum e pure dei droni , per ora ho solo "pilotato" un elicotterino SYMA F3 che e' molto vispo
- SYMA X5C
PRENDI IL SYMA COME TUTTI..VEDRAI CHE VOLA BENE E POI..IL CHEERSON CX 20 CHE è FANTASTICO...IO DEL NINE EAGLES NON MI FIDO PIù...ELICOTTERI: e-flite mcx, msr, 120 sr T REX 450 radio dx 6
memoria per videocamera
Ciao a tutti
scrivo per la prima volta in questo forum,e in particolare in questa sezione.
da pochi giorni ho l'xc5 e debbo dire che per quello che costa è un ottimo
giocattolino,giusto quello che serve per imparare a volare con questi droni.
Avrei un problema
inserendo nella telecamera la miniSD da 2G in dotazione,tutto OK
ho preso una miniSD da 16G ma non la vede,il led dopo lo stato rosso si
spegne e non rimane verde,ho anche formattato la memoria ma niente.
Forse i 16G non sono compatibili con il sistema?
Se qualcuno avesse delle dritte in merito
Grazie e un saluto ancora a tutti i partecipanti di questo splendido forum
