Ultime domandine poi non ti stresso più ...
1.stab... a cosa serve?
La differenza tra ALT hold e GPS hold?
Il resto credo di averlo capito anche il 5.auto che dovrebbe essere per attivare diciamo la missione programmata col MP a volo automatico. Correggimi se sbaglio
Ragazzi scusate ma servono ulteriori chiarimenti nella lingua degli ignoranti!!!
Ho sempre pensato di poter scegliere con il selettore Mix:
Modalità manuale (sullo 0): veloce e scattante ma "un po' difficile" visto che per me è impossibile mantenere un'altezza costante in questa modalità.
Modalità hovering (sul 1): altezza costante se tengo lo stick dell'altezza al centro, altrimenti controllo un po' più facile in salita e discesa (ho pensato che fosse una modalità facilitata con GPS)
Modalità torna a casa o Failsafe (sul 2): ritorno automatico al punto di partenza.
Invece con il selettore Fmode che passa da 0/1 a 2 attivazione della modalità IOC o guida in relazione al binding della ricevente.
Mi volete dire che non ho capito un'emerita cippa e ci sono altre modalità?
... allora ... premesso che stiamo parlando delle 3 modalità di default (senza aver modificato nulla) ...
1) modalità manuale (stabilize in Mission Planner) -> l'hai presa !!! Nessuna stabilizzazione nè in altezza nè in posizione
2) modalità GPS Hold (loiter in Mission Planner) -> controllo dell'altezza, della posizione e dell'orientamento del muso (richiede una decente copertura del GPS)
3) modalità RTL o RTH che dir si voglia (in pratica è il "ritorno a casa" + atterraggio) -> lo dice il nome ... (richiede una decente copertura del GPS)
4) c'hai preso anche sullo IOC ...
... spero di essere stato "spiegato" ...
AD MAIORA
P.S. le modalità di volo impostabili sull'X350 PRO sono 6 ...
devo aver fatto un podi casini con il menu del radio comando
ora la telecamera riesco a controllarla ma non il drone
non riesco a farlo partire, ad armare i motori
chi è cosi gentile da postarmi la configurazione di default del devo 10
Di seguito è stato migliorato secondo il produttore:
Migliore stabilità di volo
RTH ottimizato
Curva motore migliore per il volo manuale, quindi non l'abbassamento quando si passa dal GPS al manuale
Minor riscaldamento (scusate la traduzione dal tedesco)
... stando alle impressioni d'uso di ormai un nutrito numero di utenti ... sembra che i miglioramenti ci siano davvero, non come i problemi col GPS introdotti dalle versioni 1.1 e 1.2 ...
AD MAIORA
Di fabbrica avevo la versione 1.1 e tranne una volta che mi si è schiantato nel RTH (ma essendo i primi voli con la foga di farli credo che non lo calibrai bene e non ricordo se il gps avesse agganciato sufficienti satelliti) successivamente non aveva nessun problema.
Comunque gli ho appena fatto lo stesso l'aggiornamento 1.5 seguendo le indicazioni che ho postato. Semplice e fatto in pochi minuti.
Appena ho la possibilità e il tempo lo permette, provo un po se è migliorato davvero.
Spero bene...
grazie mille!!!!
ragazzi nessuno puo aiutarmi a sistemare il devo 10 con le impostazioni di default
o dirmi come resettarlo?
grazie
ho capito che è un problema di segnale
perchè quando accendo la radio e poi il drone
si accende solo la luce verde di sinistra e dopo non quella di destra...
come faccio a riassociare nuovamente il devo 10 al drone?
vedendo dei vidieo tutorial mi sembra di capire che devo risettare il Fixed ID
sembra complicata come cosa...
help
La luce di sinistra dopo i lampeggi si dovrebbe spegnere... Non lo fa? Allora si, potrebbe essere la radio che non si associa al drone.
Mentre quella di destra si accende con dei brevi lampeggi solo per indicare quando e quanti satelliti aggancia il GPS. Se non lo fa non prende nulla e prova a spostarti un bel po in un capo bello aperto
RTH ottimizato
sono riuscito dopo un po' di fatica (2 orette per capire il problema) comunque è incredibile ho acquistato il qrx 350 pro in negozio a torino con devo f7 a luglio ed il negoziante mi ha detto che avevo l'ultima versione di firmware disponibile e che alla scorpio mi avevano settato il tutto ed invece ho scoperto che avevo la 1.1 infatti le poche volte che ho volato il gps nn funzionava un gran che.......
Adesso proverò e vedremo che succede in teoria dovrebbe essere più stabile
scusate l'insistenza ragazzi ma vorrei tanto una mano a risolvere questo problema
ho rovato a rifare il fixed ID (non sono sicuro che sia andato tutto a buon fine)
ho seguito questa videoguida Walkera X350 PRO: Clear Code & Fix ID con Devo 7 - YouTube
la situazione ora è questa
accendo radio, dopo il bip drone
si accende la luce verde di sinistra dopo si spegne e non si accende quella di destra ne tanto meno lampeggia
dal devo 10 riesco solo a comandare il gimbal g2-d e basta
non riesco ad armare i motori, fare la calibrazione eccc
tutte quelle combinazioni con le leve di comando non riesco a farle...
stando a quello che dici tu gianluca non c'è segnale gps
ma anche all'esterno non cambia niente ((
ciao scusate il disturbo vorrei aggiornare ma sia con win 7 e win 8 non riesco a collegarlo non lo vede potete aiutarmi grazie
Al mio PC ha trovato da solo i driver con win 7 64bit. Cmq se scarichi il programmino "serial angel" dal link di walkera fans-de, in una cartella ci sono tutti i driver per i vari sistemi operativi. Prova con quelli
