Originariamente inviato da brasco1br
Originariamente inviato da brasco1br Visualizza il messaggioMi aggiungo alla richiesta di sagiliga. Volendo lasciare tutto il software originale, quali parametri posso migliorare con mission planner?
Ho provato a collegarlo e funge!
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Solo per vedere un numerino in più di release di MP?
Originariamente inviato da calderaro Visualizza il messaggioMa se tutto vi funziona e non avete problemi perchè volete aggiornare?
Anche io preferisco lasciare le cose originali, però oggi ho avuto la conferma che non è "guidabile" come vorrei.
Praticamente sempre in manuale, verso sinistra ci va da solo, per farlo andare a destra e in avanti, ci devo insistere tanto.
Nonostante abbia fatto la valutazione della bussola e la valutazione della trasmittente, come da vari video di tutorial.
Help!!! L'altro giorno in spiaggia infatti avevo difficoltà a farlo tornare :eek:
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando TapatalkUltima modifica di Sagiliga; 31 gennaio 16, 10:39.Cheerson cx 20 -- DJI Frame F450 - tarot fy 680 pro - Radio frsky taranis plus ..................
Originariamente inviato da Sagiliga Visualizza il messaggioIo ho fatto la calibrazione con MP e tutto perfetto però quando lo connetto mi dice di aggiornare che c'è un nuova versione il mio terrore che da novizio se mi perde i parametri non so come riprog. tutto .Anche il tuo ? Secondo me con le nuove release questi problemi vanno via
Poi dopo le varie calibrazioni tutto OK.
P.S. Se si cambia versione non funziona più la calibrazione sul campo (luce gialla e rossa alternate).
A tutti gli esperti di MP
Sono da parecchio che non riesco a fare una cosa con Mission Planner.
Voglio configurare il canale AUX1 da MP.
Premetto che il trimmer sul Radio Comando funziona, in manuale, ma vorrei programmarlo su MP.
Mi spiego meglio: se pianifico una missione vorrei a un certo punto che si attivasse il servo con il comando Do-Set-Servo.
https://www.youtube.com/watch?v=4_wr1bybcs4
Ho capito che può funzionare solo tra due Way Point ma non so quali parametri mettere e come attivarlo.
Imposto una missione:
Take Off (decollo)
Way Point 1 (destinazione)
Way Point 2 (seconda destinazione)
Loiter Time (pausa in volo)
Do Set Servo (dovrebbe attivare il servo)
Way Point 3 (terza destinazione)
Return Lanch
Funziona tutto (è una figata) tranne l'attivazione del servo!!!!Ultima modifica di liberosat; 31 gennaio 16, 11:06.
Originariamente inviato da dentexone Visualizza il messaggioIo stavo per aggiungere la stessa cosa. collegato a mp ho fatto una prova ad avvicinare un oggetto metallico alla bussola e a monitor si notava un evidente interferenza!
In conclusione, montare il gps vicino alla bussola, non comporta alcuna variazione di dati (punta nella stessa direzione della bussola elettronica dell'iphone).
Spero solo si calmi un po il vento così mi faccio un paio di batterie di test.
La prossima settimana completo anche il carrello di atterraggio: devo solo stampare altri 2 supporti e ordinare i tubi da 5mm in carbonioPilota SAPR VL/Mc
DRONELANDER YOUTUBE CHANNEL (sponsorizzato): https://goo.gl/aPRAFH
BIG DEALS - ASK for Coupon (sponsorizzato): https://goo.gl/ewSPi6
Originariamente inviato da liberosat Visualizza il messaggioIO ho lasciato la release pre-installata (come consigliato da tante persone) e ho avuto problemi solo all'inizio.
P.S. Se si cambia versione non funziona più la calibrazione sul campo (luce gialla e rossa alternate).Cheerson cx 20 -- DJI Frame F450 - tarot fy 680 pro - Radio frsky taranis plus ..................
Problemi di stabilità in Volo CX-20
Buona domenica a tutti.
Possibile che dopo varie calibrazioni fatte con Mission Planner, il mio Drone è, paradossalmente, più stabile in posizione Manuale piuttosto che in Stabilizzato? Quando lo porto in Loiter comincia a barcollare come una barca in tempesta. . Tante calibrazioni per risolvere, ma nulla di nulla, sempre il solito problema.
Ho notato che l elica posteriore destra si ferma prima delle altre in fase di spegnimento, potrebbe essere quella la causa?
Spero nel vostro prezioso aiuto.
Nella disperazione, avevo pensato di caricare tutti i parametri del mio ex CX 20, che era davvero impeccabile nel volo e che ho perduto in mare tempo fa causa il distacco di un elica durante il volo su un trabocco. Che ne dite? Faccio un tentativo caricando i suoi parametri?
Grazie e scusate, ma sono davvero avvilito
Originariamente inviato da sasa964 Visualizza il messaggioBuona domenica a tutti.
Prova anche a caricare i parametri di "default" del file: 开源2014.param
scaricabile da qui:
http://imgmgr.banggood.com/images/up...A%902014.paramUltima modifica di liberosat; 31 gennaio 16, 12:48.
Originariamente inviato da Sagiliga Visualizza il messaggioC'è in giro qualcuno che ha cambiati firmware ?
Comunque se va bene lascialo cosìPilota SAPR VL/Mc
Non dico che funzioni anche a te, ma poco ti costa provare
Originariamente inviato da liberosat Visualizza il messaggioPrima di caricare i parametri del cx "affogato" salvati gli attuali.
scaricabile da qui:
Ma per il motore che sembra fermarsi prima degli altri tre, devo fare qualche calibrazione? Da cosa potrebbe dipendere secondo te?
Grazie,
Salvo
