Buonasera a tutti. Volevo fare una domanda, siccome mi affascina molto la possibilità di programmare il volo con l'ausilio dei waypoints, e ho capito che è necessaria l'installazione del modulo datalink, mi chiedevo se poi l'installazione del iosmini diventa ridondante, nel senso che dalle immagini della groundstation vedo delle info sovraimpresse quali altezza, batteria ecc...oppure vanno installati entrambi? Scusate se vi può sembrare una domanda banale ma non sono ancora granché pratico
Dji Phantom 2 Non Vision
Originariamente inviato da Elettricus555 Visualizza il messaggioNooooo, addirittura ribrezzo no, sarebbe sempre una miglioria, magari mi sono espresso male, ma avendo un ground station autocostruita rimango sempre nello stesso posto... Quindi non la userei
domando a chi è entusiasta: come pensi di usarla nella realtà? O pensi che sia meglio avere quella funzione perché altrimenti ti senti inferiore alle altre piattaforme?
Anche io ho iniziato tempo fa (ricordo benissimo il tuo nick capripiu) e le FC le ho provate tutte, ci sono pregi e difetti per ognuna... ma le scelte che ho fatto ora sono dettate dal fatto che ci vorrei lavorare con i droni e quindi sistemino monta batteria e vai, ma non credo che sia il migliore
d'altronde a che serve un follow me se il drone mi deve seguire? al limite metto la camera su un tubo alto, risparmio soldi e costi ENAC ecc...
Originariamente inviato da coinfaslab Visualizza il messaggiosono pienamente d'accordo
Tu parli di lavoro, bene, io parlo di divertimento e spassatempo! quindi, come la mettiamo?? naza ci sta abituando male caro amico, non ti da la possibilià di sfruttare il cervello ( nel senso hobbystico)Ultima modifica di capripiu; 14 marzo 15, 08:28.Ciao Pino....
problema phantom 2 no vision
ciao a tutti, sono nuovo e non sò se giusto scrivere in questa sezione, comunque ho un problema con l'ultimo aggiornamento del phantom 2, dopo aver aggiornato nell'assistant il drone questo si mette a suonare e lampeggiare di rosso e rimane tutto bloccato, per smettere devo spegnerlo e poi torna diciamo normale, il radiocomando è stato aggiornato, se collego il phantom all'assistant questo mi,dice tutto aggiornato all'ultima versione 3.12,
dopo l'aggiornamento il radiocomando muove solo la gimbal e i motori non si accendono, la spia del radiocomando è verde e non più rossa, ho provato di tutto, resettare il radiocomando, disinstallare gli assistant e reinstallarli, tornare alla versione 3.8, calibrare venti volte sia drone che radiocomando, premere la spia di colegamento tra phantom e rc, qualcuno ha un idea in più o ha avuto lo stesso problema?
Originariamente inviato da dji wwq Visualizza il messaggiociao a tutti, sono nuovo e non sò se giusto scrivere in questa sezione, comunque ho un problema con l'ultimo aggiornamento del phantom 2, dopo aver aggiornato nell'assistant il drone questo si mette a suonare e lampeggiare di rosso e rimane tutto bloccato, per smettere devo spegnerlo e poi torna diciamo normale, il radiocomando è stato aggiornato, se collego il phantom all'assistant questo mi,dice tutto aggiornato all'ultima versione 3.12,
ciao daddiz1977, grazie per l'interesse, ho controllato imu ed è ok, fatto check base, ricalibrato come avevo già fatto varie volte, adesso la spia rc mi è tornata come prima di resettare il radiocomado, cioè si accende verde e poi dopo tre bip sonori diventa gialla, comando solo la gimbal, i motori sono fermi, reset btu info cosa significa, può centrare?
Originariamente inviato da dji wwq Visualizza il messaggiociao daddiz1977, grazie per l'interesse, ho controllato imu ed è ok, fatto check base, ricalibrato come avevo già fatto varie volte, adesso la spia rc mi è tornata come prima di resettare il radiocomado, cioè si accende verde e poi dopo tre bip sonori diventa gialla, comando solo la gimbal, i motori sono fermi, reset btu info cosa significa, può centrare?
Originariamente inviato da brian84it Visualizza il messaggioBuonasera a tutti. Volevo fare una domanda, siccome mi affascina molto la possibilità di programmare il volo con l'ausilio dei waypoints, e ho capito che è necessaria l'installazione del modulo datalink, mi chiedevo se poi l'installazione del iosmini diventa ridondante, nel senso che dalle immagini della groundstation vedo delle info sovraimpresse quali altezza, batteria ecc...oppure vanno installati entrambi? Scusate se vi può sembrare una domanda banale ma non sono ancora granché praticoPhantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d
Originariamente inviato da m15alien Visualizza il messaggioCiao, queste le novità introdotte dal nuovo aggiornamento:
1. No-Fly Zones have been updated to include a 25km radius centered in Washington, DC.
[Sicuramente feature utile per "proteggere" il Presidente ......
2. The compass calibration program has been optimized to improve reliability.
3. When automatic landing is initiated, users can now continue to control the aircrafts position and altitude. During this process, the maximum speed of ascent is 1 m/s.
4. After an automatic landing has been completed and the motors have stopped spinning, users can immediately restart the motors and begin a new flight.
Quindi tutto sommato con questo aggiornamento DJI ha migliorato (così hanno dichiarato) l'algoritmo di calibrazione della bussola ma non sono state introdotte nuove funzionalità.
Batteria compatibile Phantom
interessante e carina questa.
Sembra che vada bene e costa anche meno dell'originale...ma......
DUPU 5400mAh Battery For DJI Phantom 2 Vision+ with Display Sale-Banggood.comCiao Pino....
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggiointeressante e carina questa.
Originariamente inviato da coinfaslab Visualizza il messaggio...ma?
Molte volte le persone danno giudizi frettolosi e a pelle...e molti lo danno anche per la corsa al " L'ho detto e testato prima io"!! senza far fare il rodaggio e mettere sotto stress ciò che si testa.Ciao Pino....
