Praticamente abbiamo la stessa configurazione
Quadkiller ancora una volta devo ringraziarti sono proprio gnucco ...
Ho aggiornato la lista per il ricevitore con questo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=42784
Meglio ? Grazie.
Originariamente inviato da Borky Visualizza il messaggioQuadkiller ancora una volta devo ringraziarti sono proprio gnucco ...
Ho aggiornato la lista per il ricevitore con questo: Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
Meglio ? Grazie.
Per non sbagliare, cerca un kit con modulo e ricevitore.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da andredavanz Visualizza il messaggioCiao a tutti, posto qui la mia lista della spesa in attesa che qualcuno esperto possa prendermi a calcioni abbiate pietà!
Motori (erano tra i pochi direttamente disponibili dal magazzino in EU):
Turnigy_Aerodrive_SK3_2822_1275
ESC (non ho inserito anche la relativa scheda di programmazione):
Turnigy_Multistar_15_Amp
Prop:
Slow_Fly_Electric_Prop_8038_Black
Slow_Fly_Electric_Prop_8038_Green
TX/RX:
Turnigy_9XR
Turnigy_9X_2_4GHz_8Ch_Receiver
Batt TX:
Turnigy_9XR_Safety_Protected_11_1v
Come batterie sono indeciso tra queste 2:
Turnigy_2650mAh_3S_20C
Turnigy_2200mAh_3S_20C
Carica batterie:
iMAX_C_403_Super_Simple_Balance_Charger
FCB:
Multiwii_and_Megapirate_AIO_Flight_Controller
Purtroppo non son riuscito a simulare con eCalc perchè non ho trovato i motori che ho scelto.
Il frame penso di autocostruirlo con una CNC in legno leggero o vetronite, con bracci in alluminio del self
Cosa ne dite??
Gli ESC multistar non sono il massimo, visto che con pochi Euro in più ti puoi comprare gli Afro che sono molto meglio.
Occhio anche alle eliche, perché ho visto che di quelle nere in EU non c'è la contro-rotante, e come saprai due devono essere destrorse e due sinistrorse, quindi se vuoi le eliche di diversi colori, ne devi comprare di tipo DX e SX per ogni colore.
Nel tuo caso, non comprerei batterie con più di 2200mAh di capacità, perché il peso sarebbe troppo in percentuale rispetto al modello. Io per ora uso le 2200mAh, ma sono intenzionato a comprarne da 1200mAh, perché durano troppo a lungo.
Se invece pensi di costruire un modello più pesante, ti consiglio di passare a motori più lenti ed eliche più grosse.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da gekooo Visualizza il messaggioCiao ragazzi vi posto la lista della spesa -spero- completa, l'unico grande dubbio sono i motori spero, vadano bene anche se non sono i 2830/11 da 1000kv ma i 2830 1000kv. Vi posto di seguito i link:
Flight Controller: Multiwii and Megapirate AIO
ESC: 4x Afro 20A FW simonK
Motori: 4x Turnigy 2830 1000kv
Eliche: Slow Fly 1045 CW e CCW
Batteria: Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo
Caricabatterie: iMAX C-403
Transmitter: Turnigy 9XR TM2
Receiver:Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver
Batteria 9XR: Turnigy 9XR 11.1 3S
Un altra cosa che ho notato è che il transmitter non ha il modulo, dove si può reperire? u'altra cosa che non ho inserito è la board da saldare, è strettamente necessaria o posso prenderla nel prossimo ordine che farò -sicuramente- a breve??
Grazie ancora per la vostra disponibilità!
vise
Se per board ti riferisci alla power distribution board, in qualche modo gli ESC li dovrai collegare alla batteria, quindi dipende da come vuoi fare, tieni presente che almeno il connettore ti serve, ma poi lo devi saldare agli ESC.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Lista da verificare
Salve a tutti, sono daniele e le uniche volte che ho scritto era in ambito automodellismo,ma ormai mi sono deciso a tentare con i quadricotteri.
Per non rompere troppo ho gia letto parecchi forum e comprato e letto il manuale, ma i dubbi sono veramente tanti, ho fatto una lista della spera, ma prima di inviare l'ordine volevo un consiglio da chi sicuramente è più esperto:
Vi chiedo gentilmente di dirmi se sono nella direzione giusta, se ho abbinato bene le varie cose e se devo aggiungere altro. Attendo vostre notizie e vi ringrazioUltima modifica di Elettricus555; 29 giugno 14, 01:09.
ciao a tutti, stufo di scendere compromessi sullo store EU ho deciso di rifare la lista su global, aspetterò un po di più ma ne vale la pena!
-FCB: AIO FCB
-GPS: NEO-6M GPS
-Motori: D2830-11 1000kv
-ESC: Afro 30A
-Turnigy 9X with module V2
-Batteria X9
- batteria: Turnigy 2200mAh 3S 25C (conviene prenderne più di una?)
-Propellers: 1045 (sia cw che ccw)
-low voltage alarm
Questa dovrebbe essere la lista quasi definitiva, ho aggiunto l'allarme per il lowbattery come consigliato da quadkiller, inoltre ho aggiunto un modulo gps, secondo voi è compatibile con la mia configurazione, oppure devo aggiungere altre cose? Ho notato che su hk c'è lo stesso modulo a 40 al posto che 12, cosa cambia sostanzialmente?
Infine potreste consigliarmi un caricabatterie e una distribution board compatibile con la mia configurazione? Se poi notate qualche cosa mancante non esitate a cazziarmi
Grazie ancora per tutto l'aiuto
Originariamente inviato da gekooo Visualizza il messaggiociao a tutti, stufo di scendere compromessi sullo store EU ho deciso di rifare la lista su global, aspetterò un po di più ma ne vale la pena!
-FCB: AIO FCB
-GPS: NEO-6M GPS
-ESC: Afro 30A
-Batteria X9
-low voltage alarm
Il lipo alarm è meglio se ne prendi uno di quelli che puoi collegare al connettore di carica della LIPO, così puoi monitorare le singole celle tipo questo o simili, ce ne sono anche alcuni che indicano la tensione.
La batteria va bene se stai sotto il Kg di peso, se vai otre magari con una 3000mAh voli un po' di più, ma non esagerare altrimenti il peso della batteria stessa peggiora tutto, poi se ne compri un paio è meglio.
P.s. parlando di tempi di consegna, con tutta quella roba forse puoi valutare la spedizione tramite corriere.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Grazie mille quadkiller! condivido appieno quello che dici, mi sembra che in questa sezione del forum (il resto non lo conosco) ci sia poca propensione ad aiutare i niubboni come me! il primo post che ho scritto è stato chiuso in un attimo e sono stato liquidato con "scegliti una configurazione tra quelle già fatte", cercando indietro nel post credo tu sia l'unico che aiuta
Detto questo, seguirò il tuo consiglio per l'allarme e prenderò una batteria aggiuntiva, per il gps mi informerò altrove.
Per quanto riguarda il caricabatterie ho visto questo Turnigy Accucel-6 che a quanto ho capito carica batterie da 1 fino a 6S. Per il peso complessivo dovrei stare molto al di sotto del kilo in quanto mi stampo in 3D un frame intero (pensavo 450mm) in nylon.
L'ultimo dubbio è in merito la distribution board, sono indeciso se prenderla o meno perchè pesa quasi 30g, che potrei risparmiare facendo delle semplici saldature!
Infine per la spedizione nonostante abbia letto milioni di post non ho capito bene quale scegliere, in ogni caso preferisco spedere anche tanto, con la sicurezza che arrivi in tempi ragionevoli ! Tu quale usi?
Grazie ancora per tutto il tuo aiuto, se ti serve qualche pezzo stampato in 3D basta chiedere ;)
Originariamente inviato da gekooo Visualizza il messaggioGrazie mille quadkiller! condivido appieno quello che dici, mi sembra che in questa sezione del forum (il resto non lo conosco) ci sia poca propensione ad aiutare i niubboni come me! il primo post che ho scritto è stato chiuso in un attimo e sono stato liquidato con "scegliti una configurazione tra quelle già fatte", cercando indietro nel post credo tu sia l'unico che aiuta
Che poi qui non ti aiutano, probabilmente è perché nessuno viene a leggere, in compenso se non ti avessero bloccato le richieste, ti avrebbero risposto in mille solo perché non si poteva fare.......
Tornando al caricabatterie, non saprei, ma visto che costa poco...., io ne avevo uno da sei Euro a l'ho usato un anno senza problemi.
La spedizione con il corriere dall'internazionale non'ho mai provata perché ho sempre preso poca merce per volta, ma sappi che ora che spediscono dalla Malesia, per posta ti ci possono volere anche più di due mesi di attesa, quindi se non costa troppo io opterei per il corriere.
Per la stampa 3D, magari un giorno se avrò bisogno (ma in che zona della penisola vivi?)siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
@gekooo
Mi sembra che in questa sezione del forum l'attività principale sia quella di supporto ai niubbi.
Come scritto da tutte le parti e anche nel primo post di questo thread il modo migliore per iniziare é copiare una configurazione già collaudata...come abbiamo fatto più o meno tutti noi. Molti niubbi invece si lanciano in configurazioni di fantasia chiedendo conferme. Sarebbe peraltro bello che una volta che viene collaudata una nuova configurazione questa venisse postata nel thread delle configurazioni. Ma gli amici niubbi dopo aver ricevuto qui supporto alla loro configurazione raramente poi contribuiscono documentandola nel thread apposito.
A proposito della tua domanda sul GPS se vai nel thread delle configurazioni vedrai che ci sono parecchie soluzioni basate sulla scheda crius aio pro con il gps cn-06.
Complimenti ancora a quadkiller per il lavoro di supporto che sta facendo in questo thread...
Luciano
Originariamente inviato da Elettricus555 Visualizza il messaggioSalve a tutti, sono daniele e le uniche volte che ho scritto era in ambito automodellismo,ma ormai mi sono deciso a tentare con i quadricotteri.
Di lipo alarm te ne basta uno (Il primo)
Il programmatore per gli ESC non è indispensabile, a meno che vuoi cambiare il firmware.
La Naza va bene se non vuoi imparare a volare, se invece vuoi imparare, orientati su altro.
Non hai messo la batteria per la radio e il caricabatterie.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioComplimenti ancora a quadkiller per il lavoro di supporto che sta facendo in questo thread...
Lucianosiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
