Primo Drone autocostruito su base DJI F550
Salve a tutti, sono un nuovo utente del forum in procinto di realizzare il mio primo autocostruito dopo qualche breve esperienza con piccoli droni (diciamo pure giocattolini ) .
Mi sono orientato su un esarotore F550
1 Freme DJI F550 + Kit Carrello
6 Motori T-Motor - MT2216 V2.0 800 kV
1 Distrib. Octocopter Power Distribution Board +
Eliche aXes - Eliche carbonio 10x3,8
6 ESC Afro 30A (SimonK) + Afro ESC USB Firmware Programming
1 Centrale DJI - NAZA M Lite + modulo GPS (Da upgradare a V2!! :mrgreen: )
1 Radio FRSKY X9D PLUS + Ric. X8R
Peso orientativo al momento senza batterie tenendomi largo 1,4- 1,5 Kg
Cerco qualche consiglio ora sui pacchi batteria 3C o 4C e il caricabatterie.
Come riferimento avevo attenzionato
Per le 3C le Zippy Flightmax 8000mAh 3S1P 30C o le Turnigy nano-tech 6000mah 3S 25~50C
Per le 4C le Turnigy 5800mAh 4S 25C o le Multistar High Capacity 4S 6600mAh Multi-Rotor
Caricabatteria avevo visto o lhobby King Quattro 4x6S Lithium Polymer o lo SKYRC D100
Aspetto qualche vostro utile e prezioso consiglio su eventuali scelte e modifiche in corso dopera
P.S. In futuro vorrei montare Kit Trasmissione Video e il Gimbal Zenmuseassi 3 assi dove mettere la mia GoPro 4 Black.
[LISTE DELLA SPESA] - Postiamo qui le nostre "liste della spesa" da verificare
abbinamento motori
ciao ragazzi
Sto costruendo il mio primo quad. Premetto che non sarà una cosa professionale e che mi dovrà durare un vita.. dovrò divertirmi nel costruirlo ed fare qualche volo
Volevo qualcosa con qui potermi divertire, un misto tra un racer ed un semplice 450..telaio auto costruito e peso molto contenuto..pensavo ad 700gr Una specie di telaio ad H con interasse motori 300/330mm
mi convengono questi motori? diciamo che non cerco il massimo..
D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv
Con delle eliche 7x4.5 alimentato con una 3s da 3000mha
Abbinati ad degli esc ignoti con firmwer simonk 30A
4x Simonk 30AMP 30A Firmware Brushless ESC e 3A 5V BEC Per DJI F450 250 UK 3S69 | eBay
senza molta elettronica, una cosa molto semplice ma funzionale.
Bene.. Io ho ordinato 1 kit per tipo
HQProp 10x3.8 e 10x4.5 oltre a tipo 20 slowfly 1045 da cinesi
..bene
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioTutto bene, prendi qualche elica di ricambio non solo 4
Inviato dal mio Nexus 9 utilizzando Tapatalk
vi terrò aggiornati sulla realizzazione
A presto.
Originariamente inviato da faniceta Visualizza il messaggioBuongiorno ragazzi, vorrei un vs parere su questa configurazione gia testata con ecalc.
Telaio Tarot Iron Man 650
TL68B17 2x TL68B18) Tarot +
4xesc SimonK 30A +
4eliche SF carbonio-nylon Gemfan
Di seguito le specifiche.
Telaio quadricottero carbonioTarot Iron Man 650 con carrello plastica nylon rinforzato
Specifiche:
Diametro interasse 650mm,
Peso 450 g
N°4 motori 2814 700kv Tarot alta qualità per quadricotteri per batteria 3-4 celle
· Motor diameter: 35.00mm
· Stator diameter: 28.0 mm
· Stator thickness: 14.0 mm
· Rotating speed/ volt: 700 RPM / Volt
· Weight: 102 G
· Gear shaft diameter: 4.0 mm
· Motor shaft length: 53.5 mm
· No-load current: 0.8A
· Mounting port: 19MM, 25MM
· Prop. Adapter diameter: 6.3MM
· 2814/700KV brushless motor for multi-copter x1
· 3.5 gold connecter x3
· Metal propeller grip x1 set
N°4 regolatori Mystery SimonK 30A per le batterie 3-4 celle
Caretteristiche:
Alta frequenza aggirnamento segnale (450Hz)
Software SimonK
Regolatori tarati uguali
massima corrente costante: 30A
massima corrente istantanea: 40A (fino a 10 secondi)
batterie Lipo 2-4celle.
BEC: 3A-5V (incorporato)
Peso: 27g
N°4 eliche Gemfan carbonio nylon (2DX 2SX) Slow flyer 13x4.7
A tutto questo sto accoppiando una batteria 3s da 5000
Radio taranis d9x plus con x8r come ricevente
Flight controller cc3d revolution con GPS e telemetria.
Che ne pensate? Vedete qualche problema che ad un poco esperto come me può scappare?
Grazie e buon 2016 a tutti
Nuova lista spesa...
4xesc SimonK 30A +
Specifiche:
Peso 450 g
· Weight: 102 G
Caretteristiche:
Software SimonK
Peso: 27g
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggiocmq credo che per un 250 il passo di 45 sia migliore del 30, soprattutto se lo carichi con fpv e action cam
Quindi se ho ben capito aumentando il passo aumento le prestazioni a discapito dell'autonomia....corretto?
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioIl guadagno sul throttle oltre al profilo dell'elica è determinato molto dal passo ovvero nel tuo caso 45, un passo più alto influisce su durata, reattività e precisione del volo.
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Oraziomax Visualizza il messaggio. Auguri e buon anno A tutti .Ma questi motori se forerei fare un 450 vanno bene ? Ti spiego io ho intenzione di montarli sul frame 330 ma se un indomani vorrei ,cambiare frame e li vorrei mettere su un 450 vanno bene ? . Questi sono i motori .
DYS BX2212 920KV Brushless Motor CW/CCW For DJI Phantom - US$11.68 Poi per quando riguarda gli Esc secondo te questi vanno bene . RCTimer 30A OPTO Brushless ESC Speed Controller SimonK Firmware Sale-Banggood.com O pure questo Emax Brushless 25A SimonK 4-in-1 Quadcopter ESC Built-in UBEC - US$29.30 . Grazie e buone feste
Esc Emax ok.
Saluti e buon anno anche a voi!
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioio ho provato le hqprop bullnose 50x45....tutto un altro volo....apparte molto piu silenziose, guadagno 5-6% di throttle, molto piu morbido nelle curve...peccato ne ho spaccate 2 e sto asepttando che mi arrivino le altre
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioUna possibile configurazione potrebbe essere motori che hai messo, esc da 20-25A scegli tu quali, poi metti il link e vediamo se c'è qualche appunto da farti. Eliche da 9" ma se il telaio lo supporta anche da 10" batteria attorno a quella capacità da te citata può andare.
Saluti.
Originariamente inviato da worms Visualizza il messaggioOhhhh bene, quello che pensavo!
Allora continuo con il pacco da 12 di RCTimer e mi prenderò un set solo di HQProp solo per provare ad alzarlo.
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioAllora..come prima cosa hai detto una frase fondamentale:
Sto ancora imparando quindi il crash è dietro l'angolo.
Detto questo detto tutto.
Le migliori sono di due marche, tutte le altre sono plasticaccia uguale. APC per il profilo Slow Fly e le T-motor E-prop per un profilo in carbonio e una bilanciatura ottima.
Certo queste due marche sono moooolto costose e non vanno bene se le rompi ogni 2 voli.
Quindi prendi i set di migliaia di eliche di HobbyKing che vanno bene, in futuro pensa poi a comprare delle eliche più belle
Saluti Romeo.
P.s. non ho citato anche altre marche, ma sicuramente le più famose.
Originariamente inviato da gimli Visualizza il messaggioCiao a tutti!
Ecco la mia lista, sono costretto a ricomprare tutto perché mi hanno rubato il quadcottero dalla macchina XD
Frame:
Prima avevo questo Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version
Ma stavo pensando a prendere questo: HobbyKing X550 Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm
Qualcuno ha provato il secondo? Potrebbe funzionare o i bracci foldabili sono una garanzia di gioco infinito e vibrazioni?
Motori:
Al momento ho dei Turnigy D2830, pensavo poi di upgradare (più avanti) con 4 X SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor Sale-Banggood.com
oppure con dei sunnysky X2216 KV880 II
Eliche:
GemFan 10X4.5
ESC:
Hobbywing XRotor 40A APAC Brushless ESC 2-6S For RC Multicopters Sale-Banggood.com
Ho letto pareri positivi, ci sono delle controindicazioni a prenderli da 40A rispetto ad es a 20A (che credo per ora mi basterebbero)?
Insieme agli ESC userei questo per i 5V:
Hobbywing 5V/6V 3A Switch-Mode Ultimate BEC (UBEC) - US$4.60
Flight Controller:
PX4 Pixhawk Lite V2.4.6 32Bits Open Source Flight Controller for QAV250 Multicopter Sale-Banggood.com
Radio:
Turnigy 9XR PRO Radio Transmitter Mode 2 (without module)
con modulo TX e ricevente:
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
Batteria da 2200 mAh o 3000 mAh, 30C e batteria per la radio.
Abbiate pietà
Giovanni
Ti consiglio il Q450 anche per la questione delle vibrazioni e poi non ho mai sentito parlare bene di quel frame.
Esc da 20A non so se ti bastano, sono un po' al limite, almeno 25A ti servono, magari gli Xrotor che hai linkato.
Bec ok, la pixhawk è per i mini-quad da fpv ovvero quelli con dimensioni ridotte, da ricontrollare la scheda quindi.
Radio ok, batterie ok.
Saluti Romeo.
