Originariamente inviato da Arrenvs
Ciao a tutti, ripresento qui il progetto ormai modificato di un quadricottero pilotato con Arduino. Dunque non c'è scheda di controllo.
Rimane ancora qualche dubbio su:
-Alla scheda per programmare l'ESC (non so se sia o meno necessaria)
-Al caricatore (lo posso alimentare con linea 12 volt da un trasformatore da pc?)
-Agli elementi in BackOrder in generale: sul sito dice massimo 30gg, c'è da fidarsi?
-Le eliche sono segnate come SF, significa slow flight? Dunque sono quelle giuste?
PS: manca il comando radio, perché per ora contiamo di utilizzare l'infrarosso su brevi distanze, fino a quando non avremo un buon controllo.
Su eCalc dava OK, è giusto?
Salve a tutti ho deciso di costruire il mio primo drone, con l'esperienza che si ha quando si fa per la prima volta una cosa ho stilato questa lista sicuramente qualcosa sarà sbagliata, spero di ricevere indicazioni su cosa correggere, grazie.
Quad 450
Frame stampato (già realizzato):
T4 Quadcopter by Brendan22 - Thingiverse
FC (già comprata):
APM 2.8 Flight Controller Board and Shock Absorber Conjoined for Multicopter | eBay
Gps (già comprato):
Ublox NEO-M8N GPS Module Beidou BDS Positioning 1M Accuracy APM 2.5/2.6/2.7/2.8 | eBay
Motori:
D2830-11 1000kv Brushless Motor (EU Warehouse)
Esc:
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) (EU Warehouse)
Distribuzione:
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board (EU warehouse)
Alimentazione FC (già comprata):
APM2.5.2 APM2.6 Pixhawk Power Module V1.0 Output BEC 3A XT60 Plug $7.21 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
Radio (se torna disponibile se no mi dite qualche alternativa):
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
Batteria radio (sempre se...):
Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack
Ricevente:
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
Lcd telemetria:
FrSky FLD-02 Telemetry Display Screen
*Serve altro per avere la telemetria sul display? i dati base li riesco a leggere o deve mottere altri sensori?
Batteria:
Turnigy nano-tech 5000mah 3S 35~70C Lipo Pack
*Bo ho pensato a questa ma non ho idea se ne esistono di migliori, mi sono basato solo sulle dimensioni e la scarica
Adattatore batteria:
non lo riesco a trovare non esiste? connettori 4mm --> Xt60
Caricabatterie:
Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer/Charger LiHV Capable
*Che power supply ci vuole?
il resto è minuteria viti, maschio-femmina connettori per fare prolunghe ecc
Cosa ho sbagliato? Grazie
Originariamente inviato da Cosenza1914 Visualizza il messaggioSalve a tutti ho deciso di costruire il mio primo drone, con l'esperienza che si ha quando si fa per la prima volta una cosa ho stilato questa lista sicuramente qualcosa sarà sbagliata, spero di ricevere indicazioni su cosa correggere, grazie.
Quad 450
FC (già comprata):
Gps (già comprato):
Motori:
Esc:
Distribuzione:
Ricevente:
Lcd telemetria:
Batteria:
Caricabatterie:
per la meccanica ed elettronica per farlo volare (batteria esclusa) direi che ci siamo
lato batteria, avrei preso una 40C max e con connettori XT60 già "cablati" (tipo questa): un adattatore tra 4mm ed XT60 non è proprio il massimo...
lato radio e telemetria io sarei andato su TaranisPlus con ricevitore X8R (qui) che ha telemetria inclusa ed eventualmente come telemetria esterna o un 3DR Radio oppure colleghi il tutto alla TaranisPlus (come spiegato qui)
.. premetto che io non uso APM ma VRBrain con SW APM e telemetria dedicata e/o FRSky su Taranis
come caricatore io mi trovo benissimo con il SKYRC RS16 con alimentatore SKYRC eFUEL
sei di CS di dove?... anche se io non vivo più a CS da diversi anni
Originariamente inviato da antpoli Visualizza il messaggioil frame è veramente bello!!! ma la stampa che hai fatto è altrettanto resistente?
Originariamente inviato da Cosenza1914 Visualizza il messaggioGrazie mille per i consigli, il frame secondo me è sovradimensionato l'ho fatto con un riempimento del 40% avrei potuto farlo benissimo al 25-30% risparmiando peso vabbe dopo il primo crash lo rifaccio per la radio sono fuori budget purtroppo non me la posso permettere. Forse i motori potrei prenderli con qualche kV in meno? Per il resto seguirò i tuoi consigli , io sono di Cosenza città studiavi qua?
la radio che hai scelto tu non la conosco...
io SONO di Cosenza, ma ho studiato fuori e dopo aver girato un po' per l'Europa mi sono stabilito a Roma :-)
ogni tanto torno dai miei, ti mando mp
bruciato ESC: alla ricerca della causa
durante il primo test al bando con le eliche montate (ho fatto innumerevoli test senza eliche), un ESC si è letteralmente infiammato e non riesco a capire il perché.
la configurazione è la seguente (già riportata qui)
frame: HK Alien 560
FC: VR Brain 5.2
GPS: VR GPS uBlox NEO 8
ESC: Turnigy dlux 30A with integrated BEC (not used)
motori: Turnigy Multistar 4225-610Kv brushless
telemetria: VRX Brain radio Module - 868 Mhz
PDB: Quanum PDB with Dual UBEC (per FC e motori) + CRIUS multicopter PDB board (for low power equipments: LED, gimbal futuro, FPV/OSD futuro)
eliche: slowE 12x3.8
batteria: 4S 5800mAh
camera/gimbal: non definiti
weight (stimato) senza camera: 2300gr
dopo aver armato il quad ho cominciato ad aumentare il trotthle per vedere se i motori rispondevano correttamente e dopo qualche secondo l'ESC è andato in corto è si è bruciato
... idee di cosa potrebbe essere stato?
grazie
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioTurnigy d2830/11 1000Kv, fc Naze32, ed ESC afro 20A; ti consiglio 450mm che è un buon compromesso.Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioNon hai messo i link
-F450 ARF kit Drone (con motori, ESC, eliche originali)+NAZA-M Lite GPS + carrello | 229€ http://www.jonathan.it/multirotori/q...+carrello.html
-Tx WalkeraDevo 7 | 41.85€ http://m.aliexpress.com/item/2031945967.html
-Rx Walkera rx702 | 31€ http://m.aliexpress.com/item/1460870690.html
-Boscam ts351 audio/video tx | 13.94€ http://m.aliexpress.com/item/32233000403.html
-Boscam rc305 audio/video rx | 21.04€ http://m.aliexpress.com/item/1983842709.html
-Micro usb to av per FPV con sjcam | 1.45€ http://m.aliexpress.com/item/2046089785.html
-Gimbal scadente ma per iniziare (BGC 2 Axis Metal Brushless Gimbal) | 42.40€ http://m.aliexpress.com/item/1542902846.html
Ci sarebbe anche questo http://m.aliexpress.com/item/32266081297.html qual è meglio in caso?
-Rhino 4900mAh 3S1P 11.1v 20C Lipoly Pack | 21.59€ http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
-IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells | 22.31€ http://m.aliexpress.com/item/1934539745.html
c'è qualcuno che saprebbe aiutarmi nella configurazione della Imu GY 80 con Arduino perché quando io vado ad attaccarlo al pc conil software scaricato dal sito ufficiale per la configuzione della o mi con Arduino, il tutto funziona ma per pochi secondi dopo di che i grafici su schermo e la rappresentazione del quadricotteeo cominciano a muoversi all'impazzata da soli
Originariamente inviato da antpoli Visualizza il messaggiodurante il primo test al bando con le eliche montate (ho fatto innumerevoli test senza eliche), un ESC si è letteralmente infiammato e non riesco a capire il perché.
frame: HK Alien 560
FC: VR Brain 5.2
graziesiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da MiKite Visualizza il messaggioHo notato che la maggioranza ha scelto questo motore turnigy D2830 .11 invece del turnigy multistar 2213 per quale motivo ????siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da BenderFede Visualizza il messaggioc'è qualcuno che saprebbe aiutarmi nella configurazione della Imu GY 80 con Arduino perché quando io vado ad attaccarlo al pc conil software scaricato dal sito ufficiale per la configuzione della o mi con Arduino, il tutto funziona ma per pochi secondi dopo di che i grafici su schermo e la rappresentazione del quadricotteeo cominciano a muoversi all'impazzata da solisiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioIl d2830.11 è super collaudato, costa poco ed è affidabile.Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
Lista della spesa
Ciao a tutti,
a causa di un amico/collega sono stato rapito anch'io dalla scimmia dei quadricotteri
Dopo aver lurkato a lungo (ok, forse non così a lungo) sul forum, mi sono precipitato su hobbyking per la fatidica lista della spesa.
Ad oggi il mio carrello contiene:
1 RADIO:
Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver (Mode 2) (EU Warehouse)
1 FRAME:
Turnigy Talon Carbon Fiber Quadcopter Frame (EU Warehouse)
4 MOTORI:
Turnigy D2836/9 950KV Brushless Outrunner Motor (EU warehouse)
2 KIT ELICHE:
Gemfan Propeller 10 x 4.5-E (2pc) (EU Warehouse)
4 ESC:
Hobby King 20A ESC 3A UBEC (EU warehouse)
2 BATTERIE:
Turnigy 3300mAh 3S 30C Lipo Pack
BATTERY ALARM:
HobbyKing Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
Più accessori vari (XT-60, connettori da 3.5mm, strap per la batteria, caricabatteria...), mentre la FC l'ho già presa ed è una CC3D.
Consigli / suggerimenti ? Personalmente ho dubbi circa le eliche, non ho capito se quello che serve per fissare lo danno con le eliche, con i motori o se devo acquistarlo a parte. Ho visto che i motori hanno una specie di kit con l'ogiva per fissare le eliche, presumo a vite...il dubbio però è: se sono tutti uguali, i motori che ruotano in senso opposto rispetto alla filettatura non tenderanno a "svitarsi"? È necessario utilizzare del frenafiletti ?
Scusate la niubbaggine ma per me è un modo totalmente nuovo.
S.
