Originariamente inviato da niccoleo
4 configurazioni di motori pronte
Ho da scegliere tra queste 4 configurazioni di motori di cui la prima ha già compresi gli ESC.
Quale di questi motori per il mio quadcopter mi consigliate per un quadcopter ?
considerate che in base ai motori vorrei scegliere il frame e il numero massimo di batterie da installare.
MultiStar & Afro Combo Pack - 2206 Baby Beast Motor and 12A Afro ESC Set of 4 CW/CCW
a salire questi motori non hanno gli esc che dovrò quindi aggiungere:
Multistar Elite 2204-2300KV Set Of 4 CW/CCW (2/CCW 2/CW)
qui siamo sui più potenti, prego x questo caso consigliatemi anche batterie e gli esc con una power distribution board (o più di una pdb) da utilizzare:
Multistar 350QX Blade Motor set 4pcs/Box 2209 1200KV
Sono indeciso su queste tre soluzioni, prego indicatemi se con ogni coppia di 4 motori posso installando + batterie in parallelo estendere l'autonomia.
Originariamente inviato da ipernova2013 Visualizza il messaggioHo da scegliere tra queste 4 configurazioni di motori di cui la prima ha già compresi gli ESC.
Hai fatto qualche simulazione con eCalc ?
Prima di tutto devi decidere come utilizzi il quad e poi puoi pensare a frame, motori, esc, eliche, batteria, fc, ecc.
I motori elencati hanno caratteristiche molto diverse soprattutto in termini di kv...
Originariamente inviato da niccoleo Visualizza il messaggiociao a tutti, ho elaborato una mia prima configurazione per un 250 (idealmente da "corsa")
che ne dite?
frame 250
control board (openpilot cc3d)
ESC 12v 10A - simonk 4 in 1
motori DYS BE1806 2300KV
eliche 5x3
batteria 11.1V 30C 1500mAh 30c
fpv system 700TVL 32CH 200mw
pensavo poi di completare il tutto con un radiocomando turnigy 9x
e
receiver fpv 8ch
antenne fpv clover
osd
e un buzzerino
che mi dite?
grazie mille per i consigli!
Originariamente inviato da Luther.max Visualizza il messaggioUna configurazione abbastanza standard, nel senso buono del termine. Vola e con discrete componenti
qualcuno ha idea dell'autonomia di una configurazione simile?
le schede 4 in 1 per gli ESC me la consigliate?
purtroppo non riesco a trovare il turnigy x9 se non su hobbyking (che mi chiede una cosa come 35 di spedizione, per un costo totale di quasi 90)
Originariamente inviato da Bigons Visualizza il messaggioA parte la potenza cambia di parecchio il Kv da 1200 a 2400 .... il doppio ... è tanto
Originariamente inviato da ipernova2013 Visualizza il messaggioDove posso trovare ecalc per fare la simulazione?
E' intuitivo nel database gratutito non c'è tutto con meno di 5 euro / anno ti aggiunge un sacco di roba
Magari sbaglio ma una anche qui ci sarebbe qualcosa da leggere ... giusto per avere un'idea di cosa e perchèFile allegati
Originariamente inviato da niccoleo Visualizza il messaggiograzie mille! ci sono altri suggerimenti?
Turnigy Multistar 4230-400Kv 16Pole Multi-Rotor Outrunner
Aggiungo alla proposta di monitorizzazione 4 di queste bellezze su frame 40x40 in carbonio co batteria 10000mAh 4S
Buon giorno a tutti vorrei realizzare un quad con peso ODV 1.2/1.3 Kg, partendo da alcune componenti che ho già, per la verità si tratta di telaio e radiocomando che ho preso in quanto erano a buon prezzo.
Parto subito con la lista della spesa:
Radiocomando Spektrum dx7s con RC AR8000 DSMX
Frame Q450 del tutto uguale al più famoso DJI F450
Flight Controller ArduCopter Pixhawk
https://store.3drobotics.com/products/3dr-pixhawk
Motori RCtimer BC2836/11 750 kv
RCTimer BC2836/11 750KV Outrunner Brushless Motor
ESC SimonK HVSK 40A OPTO
Multicopter SimonK Speed Controller ESC HVSK-40A (OPTO)
Eliche Gemfan 11*4.7 Slow Fly
11x4,7 Set eliche slow flyer (CW+CCW) colore nero+adattatori [GF1147N] - 3.00EUR : SDModel, Prodotti per Multirotori, modellismo dinamico e statico
o in alternativa Slow Flyr Electric 11*4.7
Slow Fly Electric Prop 11x4.7SF (4 pc - Green)
Batterie Lipo Zippy Compact 3700 mAh 3s 25c
ZIPPY Compact 3700mAh 3S 25C Lipo Pack
considerata la mia ben poca esperienza nel campo, vi sarei grato se poteste darmi una mano nel valutare questo elenco dandomi dei suggerimenti per renderlo migliore dove serva.
Vi inserisco in allegato il file dei risultati ottenuti su E-Calc con queste componenti per quel poco che ci capisco mi sembra un buon risultato. Volevo solo far notare che ho usato per i motori quelli della Turnigy che avevano le stesse caratteristiche di quelli da me scelti.
Grazie aspetto i vostri suggerimenti siate buoni con me
Originariamente inviato da mauro78l Visualizza il messaggioBuon giorno a tutti vorrei realizzare un quad con peso ODV 1.2/1.3 Kg, partendo da alcune componenti che ho già, per la verità si tratta di telaio e radiocomando che ho preso in quanto erano a buon prezzo.
Grazie aspetto i vostri suggerimenti siate buoni con mesiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Concordo con quadkiller. Generalmente il miglior setup per i telai 450 tipo dji è con motori 2212 da circa 1000kv, eliche da 10 e tipicamente sono sufficienti esc da 20A con picco da 30A.
che ne dite?
frame 250
eliche 5x3
e
receiver fpv 8ch
antenne fpv clover
osd
e un buzzerino
che mi dite?
purtroppo però non ho più trovato la scheda 4 in 1.
secondo voi è meglio una scheda 4 in 1 per gli esc
o 4 esc separati da 12A?
Originariamente inviato da antpoli Visualizza il messaggioConcordo con quadkiller. Generalmente il miglior setup per i telai 450 tipo dji è con motori 2212 da circa 1000kv, eliche da 10 e tipicamente sono sufficienti esc da 20A con picco da 30A.
