Problema multiwii 328p di hk
  • #61
    Originariamente inviato da TheStar123 Visualizza il messaggio
    eccomi qui,
    Ho fatto un minivideo pero' bisogna fare attenzione forse piu' all'audio che non al video.
    Nella prova di oggi sono un po' ballerino ma tutto sommato mi trovo bene il quand mi sembra privo di vibrazioni devo lavorare molto con il tuning ma sono sicuro che mi dara' grosse soddisfazioni con questa schedina. Ammesso che risolvo il problema del singhiozzo.
    Devo lavorare molto per settare la Turnigy 9x con le tre posizioni, 1normal, 2acc/mag, 3+bar.
    Specifico che tengo la manetta costante senza sobbalzarla è il multirotore che fa tutto da solo boooohhhhhhhh
    link video
    IMAG0043 on Vimeo
    Sicuro di aver fatto bene la calibrazione degli esc e che baro e acc sono spenti?
    TermicOne su youtube
    • #62
      Ecco vedi lo sapevo....
      Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma
      • #63
        luciano ho una domanda stupida:
        per fare la calibrazione via multiwii scommento la riga apposita, scrivo il fw, accendo il quadri e poi? fa tutto lui e devo armeggiare col gas? dal link che mi hai postato non capisco che devo fare
        Master of Ciarpame
        Bite my shiny metal ass
        • #64
          Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggio
          ma la schermata ?
          • #65
            Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggio
            ma la schermata ?
            la schermata te la faccio appena mi arrivano le eliche nuove
            ps.che devo fare per la calibrazione da multiwii dopo quello che ho scritto piu su?
            Master of Ciarpame
            • #66
              non lo so, perchè io sono rimasto alla versione 1.7
              • #67
                allora aspetto e confido nel buon luciano...oppure provo e tiro a indovinare i passaggi
                Master of Ciarpame
                • #68
                  1-attivi la define
                  2-carichi il sw
                  3-accendi il quad
                  4-aspetti qualche secondo (fa tutto da solo)
                  5-stacchi tutto
                  6-ricommenti la define
                  7-fly and have fun
                  codice:
                  * remove props or tie copter down.
                  * setup all options in config.h to whatever suits your copter
                  * activate the define ESC_CALIB_CANNOT_FLY, possibly set high and low values for ESC
                    calibration, if you know what you are doing
                  * compile, upload, run --- cannot fly and will use Buzzer/LEDs to indicate finished
                    calibration (after approx 10 seconds)
                  * comment the define again, compile, upload
                  * test carefully with your ESCs calibrated, fly and have fun
                  • #69
                    1-attivi la define
                    2-carichi il sw
                    3-accendi il quad
                    5-stacchi tutto
                    7-fly and have fun
                    codice:
                    Ok, ottimo...domani provo
                    Master of Ciarpame
                    • #70
Nome:   arduino no.jpg
Dimensione: 115.8 KB
                      Ciao a tutti ,
                      ho rifatto la calibrazione degli ESC sempre da TX ma nulla da fare il problema persiste!!!
                      Ho scaricato il sw arduino ma non riesco a connettere la scheda, ho selezionato la 328p 5v. è quella giusta vero ?
                      In basso alla schermata vengono riportati gli errori quando eseguo la verifica, secondo voi puo' essere che ho messo il programma arduino nella cartella sbagliata ?
                      • #71
                        [ATTACH]251091[/ATTACH]
                        Ciao a tutti ,
                        Non hai sbagliato cartella. Hai semplicemente eseguito un verifica, cioè una compilazione, di uno sketch vuoto.
                        Se vuoi compilare multiwii devi fare click destro sul file multiwii_2_1.ino contenuto nella cartella dove hai spachettato il software multiwii e scegli Apri.
                        Per la taratura degli ESC segui le indicazione di TermicOne qualche post più sopra.
                        Giovanni
                        • #72
                          chiedo scusa ma non ho fatto in tempo a rieditare il mio msg. precedente, inserisco qui anche la schermata del multiwiiconf.
                          Così i sensori sono spenti giusto ? poi una volta decollato swiccio con aux5 e attivo i sensori ma in entrambe le situazioni i motori singhiozzano e mi fanno perdere un po' di potenza quindi il quad perde quota ma solo di qualche cm.
Nome:   multiwiiconf.jpg
Dimensione: 185.0 KB
                          • #73
                            Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggio
                            grazie infinite !!!!!
                            tutto inizia a quadrare !!!!! grazie ancora ero proprio fuori strada !!!!!! adesso tanta tanta pratica.........
                            Ultima modifica di TheStar123; 08 novembre 12, 17:27.
                            • #74
                              Per chiarezza, la linea da modificare è contenuta in config.h verso il fondo.
                              codice:
                                /****           ESCs calibration                                 ****/
                                  /* to calibrate all ESCs connected to MWii at the same time (useful to avoid unplugging/re-plugging each ESC)
                                     Warning: this creates a special version of MultiWii Code
                                     You cannot fly with this special version. It is only to be used for calibrating ESCs
                                     Read How To at http://code.google.com/p/multiwii/wiki/ESCsCalibration */
                                  #define ESC_CALIB_LOW  MINCOMMAND
                                  #define ESC_CALIB_HIGH 2000
                                  #define ESC_CALIB_CANNOT_FLY  // uncomment to activate
                              Togli le eliche perchè durante l'upload i motori iniziano a girare per conto loro e poi si fermano.
                              Al termine della calibrazione ricommenta la riga indicata, verifica e ricarica il binario.
                              Giovanni
                              • #75
                                ho provato a fare la calibrazione degli Esc ma mi sono arrivati una stafilata di errori (allego schermata)... forse è meglio che prima mi studio per benino e meglio il metodo per programmare.... scusate se vi ho fatto perdere tempo, l'errore mio è stato di dare per scontato cose che non sono affatto scontate......
                                grazie comunque a tutti per i grossissimi aiuti continuo a seguire il thread
Nome:   error.jpg
Dimensione: 132.5 KB
