Problema multiwii 328p di hk
  • #31
    Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggio
    scusa, ma i sensori non sono quelli sotto l'orizzonte in alto a destra, io li vedo verdi.
    Sono rimasto alla vecchia GUI e mi posso sbagliare
    sotto l'orizzonte diventano verdi se sono definiti in config.h
    quando sono attivati dal canale aux diventa verde la label dell'elenco a sinistra
    TermicOne su youtube
    • #32
      grazie per la delucidazione
      • #33
        eccomi qui, allora ho rifatto la calibrazione degli esc sulla kk (dato che oggi ho volato con quella e quella via radio non ha funzionato nemmeno rifacendola piu volte) e ora sembra funzionare correttamente anche con mw...il problema è che appena armo la scheda i motori cominciano a girare al minimo...quale valore devo modificare per risolvere questo problema?
        ps. strano che il problema erano gli esc non calibrati, la kk funzionava e anche bene ed è per questo che proprio non ci pensavo all'esc!
        Master of Ciarpame
        Bite my shiny metal ass
        • #34
          Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggio
          riposti per cortesia la schermata con il gas a metà corsa ?
          • #35
            Ottimo.
            La MultiWii, a differenza della KK, fa girare i motori al minimo definito nel parametro minthrottle nel config.h
            Puoi abbassare il parametro per non farli girare però è più sicuro così perchè i motori anche con il gas al minimo girano sempre inoltre ti accorgi che la scheda è armata e non rischi di prendere in mano il quad con la scheda armata.
            • #36
              Ottimo.
              allora lo tengo cosi, al massimo lo abbasso un po' (ora è a 1150, lo metto a 1050)
              la schermata sulla gui è sempre uguale, non è cambiato assolutamente nulla!
              comunque ora il quadri è parcheggiato fino all'arrivo delle eliche nuove, ho voluto provare il nuovo fw della kk ma il coso è impazzito letteralmente!! mai piu prove di fw appena usciti
              Master of Ciarpame
              • #37
                ....ho voluto provare il nuovo fw della kk ma il coso è impazzito letteralmente!! mai piu prove di fw appena usciti
                Scusa l'OT ma è uscito un nuovo sw per KK? hai un link???
                • #38
                  è uscita la versione 1.3 della kk2.0 (quella col display)
                  RC Groups - View Single Post - The new KK2 FC, info and Q&A in first post. Read it before asking a question.
                  Master of Ciarpame
                  • #39
                    ok ok ...è per la V2....pensavo fosse per la KK" classica"...
                    • #40
                      volevo vedere i livelli dei motori
                      • #41
                        oggi la rimonto sul quadri e faccio uno screen
                        Master of Ciarpame
                        • #42
                          Quindi ricapitolando Matteo (Dea90) hai risolto il problema solo riscrivendo il config ?
                          Se ho capito bene non si possono tarare gli esc via tx? giusto ? o meglio si settano ma in modo che non vanno bene per la nostra scheda giusto ?
                          grazie a presto !!!
                          Ciao a tutti
                          Giulio
                          Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma
                          • #43
                            Originariamente inviato da TheStar123 Visualizza il messaggio
                            grazie a presto !!!
                            Ciao a tutti
                            Giulio
                            ha solo rifatto la calibrazione degli ESC
                            • #44
                              Si infatti deve solo fare la prova del nove ? se non mi sbaglio ma forse mi sbaglio ho letto male
                              • #45
                                Ho rifattola calibrazione degli esc con la kk, via tx non mi funzionava correttamente e non avevo tempo di farla via config.h perche ero di corsa e in ritardo
                                Master of Ciarpame
